Nykii ja vuotaa
jarrur
Re: Nykii ja vuotaa
Viesti Kirjoittaja jarrur »
Kiitos tiedoista. Sain vaihdettua anturin. Meni siinä jokunen tunti, mutta toivottavasti vuodot loppuivat.
Vielä kun saisin tuon kovan nykäyksen pois kiihdytyksestä.
mienkoiv
Re: Nykii ja vuotaa
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Millos bensasuodatin vaihdettu, entäs bensapumppu?
#5179
suapas
Re: Nykii ja vuotaa
Viesti Kirjoittaja suapas »
Veikkaisin sytkäkatkosta.. Mites tuo kasetti? Orkkis vai tarvike? Oma viiru nykäs muinoin kovassa vedossa,mutta siihen auttoi uudet tulpat. Ja tuohonhan oli vaihdettu.. Oikean merkkiset ja arvoiset, oletan..
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Fakiiri
Re: Nykii ja vuotaa
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Eikös rikkinäiset alipaineletkutkin aiheuta kaikenlaista, myös nykimistä. Näin ainakin omassa saapikkaassa muinoin oli.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
jarrur
Re: Nykii ja vuotaa
suapas kirjoitti:
Ke Marras 27, 2019 18:43
Kasetti on motonetistä. Täytyy tarkistaa merkinnät. Tulpat NGK BCPRES7-11 ja ne on Heinäkuussa laitettu.
Nyt myös öljynpainevalo himmeästi syttyi ja nopeasti sammui kun kaarsin parkkiruutuun. Öljyä kyllä on koneessa öljymitan mukaan.
suapas
Re: Nykii ja vuotaa
Näissa ei pitäis käyttää,kuin orkkiskasettia. Motonetin ei taida olla.. Tulpat on ok. Vaihoitko sen öp-anturin? Kun kone on kuuma,vilkkuuko valo tyhjäkäynnillä ? Jos, niin toivottavasti anturissa on vika.
# 2333
jarrur
Re: Nykii ja vuotaa
Autolla nyt ajeltu uudella öljyanturilla. Kun moottori on lämmennyt ja kierrokset putoavat tyhjäkäynnillä 1000rpm tai alle, syttyy öljyn varoitusvalo.
Kun painaa kierroksia hiukan lisää sammuu valo. 8O
Kupari
Re: Nykii ja vuotaa
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Motonet löytynee sekä tarvike että orkkis sem kasetteja, hintaeroa noilla oli joskus noin satasen ja takuuaikakin eri.
Jäsen 2986
suapas
Re: Nykii ja vuotaa
Paloiko valo vanhalla anturilla? Jos ei,niin uusi anturi saattaa olla viallinen.. Muuten viittaa laakerivikaan,öljysihti tukossa tai molemmat.
# 2333
jarrur
Re: Nykii ja vuotaa
Vanhalla ei palanut. Ainoastaan se vuosi öljyä.
Taidan käydä ostamassa uuden Alkuperäisen.
Juzze
Re: Nykii ja vuotaa
Viesti Kirjoittaja Juzze »
jarrur kirjoitti:
La Marras 30, 2019 15:12
suapas kirjoitti:
Vaihtaisin vielä tulpat uudestaan.
*RIP-9-5 2.3t biopower 2007*
raimsshi
Re: Nykii ja vuotaa
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Tein myös kerran virheen kun ostin tarvike öljynpaineanturin, mikä tykkäsi polttaa lämpöisillä öljyillä öljynpainevaloa tyhjäkäynnillä. Luulin jo sen takia puoli miljoonaa ajetun koneen olevan laakereiltaan lopussa. Orkkisanturi kiinni ja ongelma hävisi.
Re: Nykii ja vuotaa
viewtopic.php?f=14&t=162148&p=1088761&#p1088165
Mie pistin taannoin tommosen orggis vuotavan tilalle. Tarvike ja T5 - koneen anturi.
jarrur
Re: Nykii ja vuotaa
Nyt ei kiihdytyksessä nykinyt kun kasetti vaihdettu originaaliin. Entinen oli bulk-kasetti kun ei mitään merkintöjä.
Öljyvalon syykin sitten selvisi.Vaikka öljyt oli vasta 2000 km sitten lisätty ei pitäisi luottaa uskoon vaan todeta tikusta. Kuiva oli. :oops:
Kysynkin. Onko männänrenkaat seuraava kohde?
Re: Nykii ja vuotaa
Juu, männänrenkaat voi olla jumissa jo pienilläkin lukemilla. Oman kolkin rengastin 165tkm ajettuna, kun tympi lisätä öljyä.
