Nopeat kysymykset
KOO63
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja KOO63 »
9-3 2.0T 2002 Huohotinletkun tiiviste halk. n.23 mm. vuotaa venttiilikopan liitoksesta.
Mistähän saisi uuden?
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Motonet tuote 27-0100 tai alkuperäisenä numerolla 9549593 esim. maptun ja muut alkuperäisosia myyvät liikkeet.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
vilhosyvis
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
NG 900 1995
Sopiikohan tämä etujarrukilpenä markkinoitu taaksekin? Hakiessa sivulta ei löydy ollenkaan "brake shield rear", pelkkiä "front".
https://webshop-fi.saabparts.com/900-9- ... t-brakes-2
Bensatankin ja täyttöputken välisen kumiletkun halkaisija ja pituus olisi myös kiva tietää, jos joku sattuu muistamaan ulkoa.
Edit:
Löytyyköhän toisen autoni ovista valmiiksi piuhat kaiuttimille, vaikka itse elementtejä siellä ei ole ikinä ollutkaan? Auto vuoden 1999 9-3 ja kaiuttimista ei muuta tietoa kuin, että takana kajarit ja kojelaudassa kajarit. Pitäis olla ihan vakiot (ja äänenlaadusta päätellen ovatkin :lol: ).
Jos ovissa ei ole valmiiksi piuhoja, niin miten iso työmaa on niitten vetäminen sinne?
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Ei käy etukilvet taakse, ainakaan ilman muokkausta. Varaosanumerokin on eri, kai ne käsijarruhilppeet vaatii erilaisen kilven takana.
vilhosyvis
karihai kirjoitti:
Ke Marras 27, 2019 14:02
No höh. Hankalampi löytää takakilpiä. Muutenkin turhauttavaa kun noin pienestä tuli viime katsastuksessa korjauskehotus...
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
espe
Viesti Kirjoittaja espe »
vilhosyvis kirjoitti:
Ke Marras 27, 2019 14:41
karihai kirjoitti:
Katsopa Autodocin sivuilta/appsista. Sieltä pitäisi löytyä takajarrukilpeä noin kolmen kympin hintaan.
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
vilhosyvis
Vai että ne on sit kaikki tota 30 luokkaa. Motonetissä oli kans 30€ joten haen ehkä vaan suoraan sieltä.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Vika vai ominaisuus, ja mistä johtuu?
'98 2.0 vapari eli Motronicilla. Jos yhtään pidempään odottelee kun on kääntänyt virrat päälle, joskus esim kun radiota asennellut, autoa ei saa tästä enää käyntiin. Käynnistyy ja sammuu samantien. Kun käyttää virrat pois, lähtee taas normaalisti.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Motronicin sielunelämä mulle vähän vieras, mutta heitetään arvaus: kun kääntää virrat päälle, bensapumppu käy hetken ja nostaa bensapaineet. Ropatessa autoa virrat päällä paineet ehtii laskea kun jossain vähän falskaa. Siitä suoraa käynnistämällä auto sammuu heti hörähdettyään, koska paineet ei riitä. Jos virrat käyttää pois niin bensapumppu aktivoituu taas kun virrat kytkee uusiksi, jolloin paineet nousee ja homma rokkaa.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Motronic ei esipaineista kuten trionic. Motronic alkaa käyttää bensapumppua vasta kun avain käännetään start-asentoon.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
No sittenpä ei arvaus osunut kohdilleen, mutta yrittänyttä ei laiteta :mrgreen:
dumbosaabbi
Viesti Kirjoittaja dumbosaabbi »
Lämppäri lopetti pöhinän yhtäkkiä. ACC paneeliin ilmestyi kirjaimet UL. Lähtee käyntiin kun pari kertaa uudelleen starttailee. Mikähän mahtaa olla ongelma ja mitä nuo kirjaimet merkitsevät? (pikselivikainen, joten täyttä varmuutta ilmoituksesta ei ole mutta nuo näkyvät).
merlin
Viesti Kirjoittaja merlin »
Ng900
Pissapoika ei sumuta vaikka nestettä, moottori toimii.
Suuttimet toimii. Lampunpesurit poistettu käytöstä joskus ja nekin tulpattu.
99 VM.75 aut.
900 VM.81 varaosa
Mercury Cougar 1968
New Beetle 99 käyttis
Nuulo
Viesti Kirjoittaja Nuulo »
Kannentiiviste vuotaa ja vaihto olisi edessä pian ni miten kannattaa ton kannen kanssa toimia, tarviiko käydä plaanaamassa?.
Sitten toinen kysymys mitä ootte mieltä onko järkee lähtee virittää tommosta og93 2.0 td04, jos vajaa 300hp haluais irti?
