Laturi ääntää
Laturi ääntää
Härski ääni kuuluu laturista.
Voiko tohon vaihtaa hihnapyörää tms paikallaan vai onko uuden laturin hankinta edessä?
#5179
#5179
- "Turbo"
Re: Laturi ääntää
Laakerit todennäköisesti paskona. Kaiken voi toki korjata, joko itse tai teetettynä. Halpislaturi vs. vanhan korjauttaminen, kas siinöpä pulmaa mietittäväksi. Rahamies laittaa uuden laatulaturin.
Re: Laturi ääntää
https://www.autodoc.fi/bosch/1159112 Tuohon hintaan ei toinna pal ropata.. Tuossa pitää tosin vanha palauttaa..
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Re: Laturi ääntää
sit ku on pari kertaa lähetelly väärää laturia takasin ni tulee mieleen et oisko se oman kylän bosch huolto tehny halvemmalla
Re: Laturi ääntää
Uusi laturi siis....9-5Vector2001 kirjoitti: ↑Ma Joulu 02, 2019 17:38Laakerit todennäköisesti paskona. Kaiken voi toki korjata, joko itse tai teetettynä. Halpislaturi vs. vanhan korjauttaminen, kas siinöpä pulmaa mietittäväksi. Rahamies laittaa uuden laatulaturin.
#5179
#5179
Re: Laturi ääntää
juuri tuossa pöydällä jakopää homman takia laturi irti niin samalla tulli laturikin huollettua kätevällä ranneliikkeellä.
koska laturi ei pitänyt ääntä ja liukukin oli topakanmakusessa kondiksessa päädyin vain puhdistamaan ja ostamaan hiilet jotka maksoi huimat 1,40 e,
vanhoilla olisi kyllä vielä ajanut muutaman kymmentuhatta mutta helppous houkutti tekemään sen samalla
hiilet maksoi markka aikaan 5 mk autosähköliikkeessä joten hinta ei ollut noussut kovinkaan paljoa
suosittelisin korjaaman vanhan niin se ainakin sopii heti paikalleen
Re: Laturi ääntää
Onhan se varmasti laturi? Siellä kulmalla on myös kiristín, ja lähellä se hihnan rillapyörä,,, Paljonko kilometrejä? Yleensä ne laturin laakerit kestää ainakin sen 350 - 400 tuhatta. Just uusin pelkän hiilisillan - koska laakerit kuullosti ihan ok ja liukupinnatkin oli yllättävän vähällä uralla - mittarissa se 235 tuhatta.
Suosittelen kuuntelua stetoskoopilla ja vian todellista paikantamista, ennenkuin teet päätöksen vaihdosta. Homma ei ole helppo jos ei ole nosturia tarjolla (oman kokemuksen mukaan).
Re: Laturi ääntää
Aina tuolta on tullu mitä on tilattu. En tiedä sit miten ne latureita lähettelee,ko niitä en ole tarvinnut. Kohan ei olis esson baarin juttuja
# 2333
# 2333
Re: Laturi ääntää
Omakohtainen kokemus.
Re: Laturi ääntää
Itellä sama,enintään 2vrk ja oikea osa postilootassa.
Päädyin kuitenkin fixukseen ja tilasin sieltä...
#5179
#5179
