Päivyriin vihje: paina set nappia pitkään temp näkymässä, niin saat vuoden asetettua. Muuten ei osaa karkausvuotta oikein. 8O
Femman moottoriin laitoin uudet öljyt ja suodattimen. Sitten tasapainotin etupyörät. Vipatus matkavaudissa loppuikin onneksi näin pienellä vaivalla. Ihme homma, kun viime talven takapyörät yhden kauden ajon jälkeen jo vaati painotuksen. 20g heitto olisi voinut mennä painon irtoamisella vasemmalta, mutta oikealla piti ottaa kaikki vanhat painot pois. Niin paljon näytti eri kohtiin painoja. Heitto yhteensä 60g...
ysitonnari93
Päivyrin vihje huomioitu.
Testasin töistä tullessani vahingossa Femman varashälyttimen ja kyllä toimii!!! Juolahti lumia harjatessa mieleen, että tässä saattaisi olla sellainenkin ja samantien se alkoi huutamaan. Aika herkästi alkoi laulamaan, kun en mitenkään kovakouraisesti heiluttanut harjaa.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Kävin tonnarilla apteekissa ja kaupassa kun 3 viikkoo on pihalla seissyt. Varasin tänään iltapäivällä tuohon tonnariinkin öljynvaihdon huomiseksi kun käytin S40 ja S60 tänään Lievosella. Nuo volvot sisältäen diamond 5W-40 + suodattimet teki yhteensä 90€ ja huomen samat sabaan kustantaa 45€.
Ps. Saab 5W-40 + suodatin vaihdettuna tekikin vain 40€
Jäsen 2986
9000 automaatilla
Vaihdoin takavalon polttimon aamusta, kun herjasi jarruvalon rikkinäisyyttä.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Jotkut pahoittivat mielensä kun laitoin eilen ledit porukoiden og-kolkkiin :roll:
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
ysitonnari93
Käytin Femman huollossa, eikä siitä muodostunut pommia vaan saa laitettua nätisti kovaan iskuun. Öljyt vaihtuivat, tulpat, imm ja jotain muutakin. CE valo häipyi ja käyntihäiriöt häipyivät, vielä jäi yhtä pikku juttua vaille. Seuraavan öljynvaihdon yhteydessä käytetään sitten öljypohja auki. Eikä tarvi enää harmitella vanhainkodissa, ettei ollut sitä turbo saappia koskaan alla. 13-vuotta ollut jo klubissakin, niin pitäähän se hyvänen aika olla jo turbo saappi alla! Ja cruisekin toimii nyt. Kulutuslukematkin laskivat manuaalitonnarin tasolle matka-ajossa ja se kyyti on taivaallista 8)
keskinen84@gmail.com
Viesti Kirjoittaja keskinen84@gmail.com »
Tuplaturbon haitariputken vaihto. Puolen tunnin homma ja siinähän sitten vierähti pari tuntia helposti, kun sai katkaistua dpffän päästä ylimmän pinnapultin eikä yhtään kunnon poranterää käsillä. No putkea vähän roikkumaan ja rauhallisesti homma maaliin asti. Nyt on ehjä putki toistaiseksi. Takapää näyttää siltä, että sitä pääsee askartelemaan jossain vaiheessa, mutta jos nyt pääsis kevääseen ilman isompia hommia.
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Tid:iin vaihdoin vasemman takaoven lukkomodulin. Nyt voi ohjelmoida köyhä hälytin systeemin :)
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
ysitonnari93
Vaihdoin kaukosäätimeen pariston. Melko tarkka se on jännitteestä, kun vanhassa paristossa oli vielä 3 volttia jälellä ja uudessa oli 3,3 volttia, mutta niin se vain hävisi sid ilmoituskin. Otin ja suoritin ekan pesun Femmalle, kun oli ilma puoli astetta plussalla ja rasvasin lukot, siltä varalta että kaukosäädin sattuisi hajoomaan.
Kun lepojännite on jo nyykähtänyt, niin virrananto kuormalla onkin jo ihan eri tasolla.
ysitonnari93
:D
ysitonnari93
Tilasin Femman varashälyttimeen korjaussarjan, että jos sen ottaa autosta irti niin samalla vaivalla siihen uusii patterit ja konkat.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Kävin katsastuskonttorilla hyväksyttämässä sen. (9-5 ja 170 tkm.)
Pesin talouden käyttökulkineet eli 2x9-5 ja sit pesin myös.paskiaisen eli saab 96 vm78.
ysitonnari93
Korjasin Femman konepellin saab-scania merkin liimaamalla uuden läpyskän päälle. Eilen asensin uuden korkin pissapojan nestesäiliöön. Olen suunnitellut mittariston polttimoiden vaihtoa lukemalla korjausopasta, hiukan ehkä jännempi homma kuin tonnarissa, mut luulisi siitä selviytyvän hengissä. Koetan vielä katsella jos selviäisi youtube videoista kuuluuko Femman vaihteenvalitsimen merkintöjen, olla keskikonsolissa valaistut. Kävin ajamassa reilun viikon tauon jälkeen tonnarilla ja kyllä oli manuaaliaski vielä muistissa, eihän se nyt hetkessä 13 vuotisen yhteisen taipaleen jälkeen unohdu. Koetin laittaa foorumille kuvaa, mutta ei vain nyt onnistu (kuvien koon määritteleminen ei onnistu) jostain kumman syystä. Google kuvien kautta yritin tällä kertaa ja sama propleema.
