9-3 ss 1.8t MISSÄ bassot ????
Miten bassot kuuluviin
Ongelma ei olekaan saada ES2:een kunnon bassoja vahvistimen avulla, muten miten tehdä se ES1:llä varustettuun autoon, kun taajuusvasteeksi on rajoitettu 120Hz. Ei siis ole bassoja, joita vahvistaa.
- "Turbo"
Re: Miten bassot kuuluviin
Ei ES1 asiaa rajoita, eli siihen saa extra vahvarin kuljettajan istuimen alle ja etuoviin bassokaiuttimet. Itse päivitin perus 4-kaiuttimen systeemin ja nyt bassoa löytyy. Se pitää paikkansa, että 4 kaiuttimen systeemissä taajuusvastetta on rajoitettu alapäästä. Sinänäsä perseestä, koska jopa nuo halvat 4 peruskaiutinta pystyisivät antamaan paljon paremman basson, monien mielestä olisi jopa ok.joukom kirjoitti:Ongelma ei olekaan saada ES2:een kunnon bassoja vahvistimen avulla, muten miten tehdä se ES1:llä varustettuun autoon, kun taajuusvasteeksi on rajoitettu 120Hz. Ei siis ole bassoja, joita vahvistaa.
Yhteenvetona sanoisin, että ok että audio sisältyy hintaan mutta jos vähänkin haluaa saundeja kannattaa makssa vähän extraa 7 kaiuttimen systeemistä. On se niin paljon parempi, bassot yllättää!!
En mä nyt mikään kultakorva tai hifisti ole mutta jotain pitää kehittää, bassot ovat kuin 10 litran muoviämpäreistä kotoisin.nipa kirjoitti:iPodiin liittyen, hommasin itselleni ton iTripin, 9-3:ssa se toimii suht mukavastii, tosin äänenlaatu ei taida sinulle riittää, koska olet perusaudiotakin vaihtamassa:
http://www.griffintechnology.com/products/itrip/
Mutta h*mm*tin hauska lisävaruste, mikä tahansa radio, ja kaikki podin musiikki on kuunneltavissa.
Jostain syystä tosin 9-5:ssa kuuluu tosi huonosti.
Tilasin muuten aamulla iPod Photon vielä tohon pyörittimeksi, joten katsotaanpas miten tää audioprojekti sitten etenee..
Onkos sulla siis perus-ES2-7, jossa lisänä vain tuo aktiivisubbari vai onko kaiuttimiakin vaihdettu? Mikäs ton Blaukkarin malli muuten on? Tuolla aiemmin ehdotettiin reseptiä DLS:n 6x9 plus DLS CA takakonttiin, onko vertailupohjaa ovatko samalla viivalla vaiko jompikumpi parempi?Aero04 kirjoitti:Aux-in asensi tarvikkeineen Variston Länsiauto odottaessa ja loput vantaan koivuhaassa http://www.decatec.comkimmop kirjoitti:Jotain tällaista päivitystä ajattelin. Missä asensit? Helsingissä itse asustelen joten kaikki vinkit otetaan vastaan.Aero04 kirjoitti:Itseläni on iPod Aux-In:ssä normaalilla stereo mini-jack liittimillä varustetulla piuhalla. Äänen laatu on erinomainen. Subbarina toimii takakontissa etukaiuttimilta signaalia saava Blaupunkt 2x8".
Koko paketti on mielestäni Upgraden arvoinen. Hinta yht. sis. asennukset (jopa aux-in) reilu 300€ (plus iPod).
Että H-Ö-L-M-Ö on joka ostaa tehtaan upgraden ja ns. päivittää "watteja" ja "kaiuttimia"...
Mut, seuraavaks AUX-IN ja HF-piuha varmaan LA:lla asennukseen..
Mun mielestä tuo 7 kaiuttimen systeemikin on ihan syvältä, ainakin jos vertaa NG900:n AS3:een. Sport Sedanissa mulla on ES1 150W 7 kaiuttimella ja NG900:ssa AS3 150W 6 kaiuttimella ja mielestäni poppi soi paremmin NG900:ssa.SportySedan kirjoitti:Yhteenvetona sanoisin, että ok että audio sisältyy hintaan mutta jos vähänkin haluaa saundeja kannattaa makssa vähän extraa 7 kaiuttimen systeemistä. On se niin paljon parempi, bassot yllättää!!
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Hmm, mun mielestä poppi soi paremmin jopa OG9-3:n AS2:ssa kuin tuossa ES1 7:llä kaiuttimella, mutta ei tuo vielä mitään, SS:n vakio 4kaiuttimen systeemi on lähinnä huono vitsiTurbo Sensonic kirjoitti:Mun mielestä tuo 7 kaiuttimen systeemikin on ihan syvältä, ainakin jos vertaa NG900:n AS3:een. Sport Sedanissa mulla on ES1 150W 7 kaiuttimella ja NG900:ssa AS3 150W 6 kaiuttimella ja mielestäni poppi soi paremmin NG900:ssa.SportySedan kirjoitti:Yhteenvetona sanoisin, että ok että audio sisältyy hintaan mutta jos vähänkin haluaa saundeja kannattaa makssa vähän extraa 7 kaiuttimen systeemistä. On se niin paljon parempi, bassot yllättää!!
Minun mielestä 4-kaiutin systeemi ei edes täytä huononkaan vitsin kriteerejä, vaan se on suorastaan vittuilua kuuntelijalle.Rommitommi kirjoitti:
Voi Saabanan !!
9-3 SS 1,8t 04. + BSR Steg 1 (myyty).
No niih.kimmop kirjoitti:Onkos sulla siis perus-ES2-7, jossa lisänä vain tuo aktiivisubbari vai onko kaiuttimiakin vaihdettu? Mikäs ton Blaukkarin malli muuten on? Tuolla aiemmin ehdotettiin reseptiä DLS:n 6x9 plus DLS CA takakonttiin, onko vertailupohjaa ovatko samalla viivalla vaiko jompikumpi parempi?Aero04 kirjoitti:Aux-in asensi tarvikkeineen Variston Länsiauto odottaessa ja loput vantaan koivuhaassa http://www.decatec.comkimmop kirjoitti: Jotain tällaista päivitystä ajattelin. Missä asensit? Helsingissä itse asustelen joten kaikki vinkit otetaan vastaan.
Aero04 on kyllä saanut jossain hyvän miehen alennuksia
Länsi-Autolla oli ensin huoltoneuvoja ihan solmussa että mikä piuha ja onko me niitä asennettu. Pieni selvittely ja piuhan hinta 58.jotain euroa, asennuksessa mennee tunti tjsp -> reilu satanen.
Blaukkarin aktiivisubbari malli OD8000 näkyy tällä hetkellä olevan tarjouksessa joka paikassa 159€ ja asennuksesta tulee noin satanen, tilasin tämän juuri Helsingin Autoradiosta perjantaille.
Jospa se poppi siitä paranisi pikkuhiljaa.
Okei.. tuo säästö tuli siis L.A.:n kohdalla, mutta muuten suunnilleen saman hintaista. Eli vieläkin sikapaljon halvempi kuin alkuperäisilä paskapalikoilla pelehtiminen.No niih.
Aero04 on kyllä saanut jossain hyvän miehen alennuksiaTässä oma satsi:
Ja öpdeit: AUX-IN:in asennus 1,5h ja piuha, yhteensä reilu 170 Euroa klubilaisen alennuksella (10% osista). Eli vähän kalliimpi kuin puhelimessa alunperin luvattu mutta ei tohon hintaan jaksa kiistellä.kimmop kirjoitti: Länsi-Autolla oli ensin huoltoneuvoja ihan solmussa että mikä piuha ja onko me niitä asennettu. Pieni selvittely ja piuhan hinta 58.jotain euroa, asennuksessa mennee tunti tjsp -> reilu satanen.
missä bassot
En malta olla vielä kirjoittamatta aiheesta koska keskustelu käy edelleen
kuumana,itselläni on ES-2 ja siihen asensin itse DLS:n CA20 vahvistimen
ja valmiisiin paikkoihin DLS 964 kaiuttimet jotka olivat varustettu omilla jakosuotimilla,asennus oli tosi helppo,herätevirta tulee takakaiuttimista
eikä tarvinut katsella sopivaa herätevirtaa,mielestäni tällä hinnalla ja asennuksen helppoudella saa kyllä riitävän hyvät bassot ja vähän muutakin,hintaa en nyt muista.Laitteisto on toiminut hyvin minkäänlaisia häiriöitä ei ole ollut.Toki ES-1 on hiukan ongelmallisempi tapaus, ja tottahan autossa pitäisi vakiona olla paremmat laitteet kuin ES-1 on.
terv.mikkoma
terv.mikkoma
ES1 - SS1 - 70W
Jatketaanpa vielä hieman aiheesta. Tuli eilen hankittua -03 SS juuri tällä 70W / 4kaiutin järjestelmällä. Jos kerran oviin ei tässä edes signaalia tule, onko mahdolista saada jotain parannusta aikaan vaihtamalla paremmat kaiuttimet kojetaulun päälle tai hattuhyllyyn ilman mitään vahvistinten lisäystä?
Tai onko tuonne penkin alle saatavissa vahvistinta alle Saabin hintojen, jolla saisi signaalin oviinkin?
(Muuten kiva peli tuo SS :)
Noh, itse olen päivitellyt asiaa jonkin aikaa 4 kaiuttimen omistajana.
Mielipiteet ovat jakautuneet aikalailla täällä forumissa. Itse päädyin aloittamaan upgraden
ostamalla sen Saabin SS-2 järjestelmän, moni varmasti pitää minua aivan idioottina
mutta halusin saada signaalitason myös alle 120 hertsin ilman systemointia.
Seuraava askel on ensiviikolla uusien 3,5" ja 6,5" etsiminen. Jos jollain on hyviä ideoita, niin kertokaa.
Kun nämä on löydetty ja asennettu, niin sitten katsotaan mitä vielä tarvitaan. Olenkin saanut
tässä hieman jo apua eräältä SS:n omistajalta.
Mahdollisesti tulen jatkamaan päivitystä kuten Jenkkikundit ovat tehneet
seuraavassa: http://members.iinet.net.au/~mmo/Docs/saba_pdf.pdf
Hehän ovat lähteneet myös alkujaan 7 kaiuttimen järjestelmästä..
-Mitro
-Mitro
#2596
9-3SS 2.0t Vector, Aeron alustalla
Tarkennusta..
Pari päivää tuota SS-2 kuunneltuani täytyy sanoa että ero on aika suuri.
Mielestäni erittäin positiivinen.
Tosiaan kun laittaa uudet kunnon 3,5"
uskon saavani kirkkaamman ja erittelevämmän toiston yläpäähän. Ja kun löydän 6,5" elementit,
joissa tarkka ja napakka bassotoisto, niin sen pitäisi olla yhdistelmä, jota jaksaa kuunnella.
-Mitro
-Mitro
#2596
