93 käy raskaasti ja vedossa täristää
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Otsikon mukaanhan vika on aika selvä: sytytyspuolat.
Mutta, tämä on kansi+truborempan läpikäynyt auto ja puolat on muutamia kuukausia vanhat. Rempan jälkeen n.500 kilsaa ajettu ilman ongelmia, nyt kuitenkin eilen vikakoodit: (obd yleispalikka)
P0304 cylinder 4 missfire detected
P0651
Käy korotetulla tyhjäkäynnillä mun mielestä ok mut sitten ku laskee normaalille ni alkaa käydä raskaasti, kierroslukumittari pysyy tosin tasaisesti paikallaan. Vedossa täristää aika reippaasti, toisaalta kiihtyy ok, eli ihmettelen jos kolmella vetäis noin.. tyhjäkäynnillä kaasutuksella käy neljällä, tai ainakaan ni ei yhtään ole sellainen et kävis kolmella.
Nollasin ja ei oo tullu takas, ongelmat pysyy kuitenkin. Ostin uudet tulpat ja vaihtelin ehjää puolaakin sylintereihin, ei vaikutusta.
Nää ongelmat ilmesty tiellä missä jonkun verran lunta mikä raapi pohjaan...
D.T.E näyttää viivaa, keskikulutus näyttää lukemia, tosin yli 9 litraa..
Mitäs vois katsoa ton rempan jäljiltä et olisko jääny jotain huonosti kiinni tms.
Edit: kyseessä ei tuo allekirjoituksen kone vaan 1.8t biopower stage1, ketjuongelman ääntä ei kuulu..
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
Signum 2.0T
Re: 93 käy raskaasti ja vedossa täristää
Viesti Kirjoittaja Signum 2.0T »
jos vedossa moottori täristää niin melko varmasti tasapainoketjun ajoitus sekasin. eli akselien ajoitus pielessä.
Insignia 2.0 Turbo sport OPC Line, Mokka 1.4T Cosmo & Vectra GTS
Ex Vectra GTS Biopower
lentäväsaabisti
Signum 2.0T kirjoitti:
Pe Tammi 03, 2020 21:42
No mites toi käytännössä tapahtuu jos toiminu ennen ja menee "yhtäkkiä"
Kuulostaa isommalle remontille :D
Signum 2.0T
lentäväsaabisti kirjoitti:
Pe Tammi 03, 2020 21:56
esim kiristimeltä laahain poikki, menee yhtäkkiä kun kiristin vähän jumii, siitä sitten "jako" sekasin.
lentäväsaabisti
Paljon se jako menee pieleen, niin paljon että on odotettavissa puristuspaineiden menetystä :o
Täytyy huomenna mitata ne, ja kai se on valmistauduttava sitten jakopääremonttiin :saab:
Tai uuteen moottoriin.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Pe Tammi 03, 2020 23:01
Oli kyse tasapainokselista, laahaimesta ja ketjusta. Ei ole sama kuin varsinainen jakoketju.
Signum 2.0T
petrisa kirjoitti:
Pe Tammi 03, 2020 23:15
juurikin näin, jakopäänketju ei liity millään lailla kyseiseen ongelmaan.
lentäväsaabisti
Ok, käsitin vain että se b207 laahain ongelma voi aiheuttaa niin paljon että ketju löystyy ja hyppää.
Mutta juu tutkiskelen huomenna, nyt synttärifiiliksissä ei kannata.
Kiitoksia vastauksista!
lentäväsaabisti
Kohta pääsen talliin tutkimaan tuota niin mites tuo samanaikainen 4 sylinterin missfire ja D.T.E häviäminen? Lähinnä että voiko tää johtua jonkun anturin pettämisestä?
Tuo täristys alkoi siis täysin samaan aikaan kun nuo em. Tulivat.
Toisinsanoen katson mielelläni kaikki muut vaihtoehdot ensin läpi ennen kuin alan tekemään tuota osienvaihtoa jakopuolelle. Nyt kun tuli mieleen niin vetäessä täristää mutta sitten jossain 2000-2500 kohdilla tuntuu että ei oo mitään kun ajaa tasasesti. Ja jossain 3500 kohdalla vetää normaalisti. Noi tosin taitavat vain vahvistaa tuota TP-ongelmaa...
Ei tässä muuten mutta kun talouden toinenkin auto on pajalla :D
petromies
Tuo tasap ketjun laahainongelmaa voi kuunnella. Siitä on useampi keskustelu. Jos moottorista kuuluu tyhjäkäynnillä kylmänä laturin seudulta tisksahtelevaa ääntä joka lämpimänä häviää, laahain on poikki.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
lentäväsaabisti
Täytyy kuunnella kun kylmenee kone ensin.
Mietin eilisen päivän sitä että milloin on samanlainen efekti tuntunut kiihdyttäessä ja muistin tänään että edellisessä S60:ssa kaksoismassa hajosi ja aiheutti tuollaista vedolla. Nyt kun annoin pihassa käydä tyhjäkäyntiä niin kytkimeltä kuuluu aika kovaa kolinaa.
Tuo ei tosin kai selitä vähän raskaampaa tyhjäkäyntiä?
lentäväsaabisti
Eipä kuulunut ääniä, ja ajaessa tuntuu että välillä ongelma poistuu tai ainakin vähenee. Nyt tuli vikakoodi 4 pytyn misfirestä ja äsken kone kävi tyhjäkäyntiä ihan normaalisti ja vastasi kaasuun normaalisti..
Tosin tyhjäkäynnillä (20 minsaa) heitti myös nesteitä pihalle 8O eipä noita ole ajossa hävinnyt kuitenkaan n. 650 km aikana...
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Siis paisarista pihalle ? Sitten sitä löytyy nelospytystä ja misfiret ja epätasainen käynti johtuu siitä. Jotain menny pieleen.
lentäväsaabisti
No, sen verran kiirus töissä ettei jaksa alkaa uudestaan kantta irroittamaan, ainakaan heti.
Ajelen tuolla ja jos ei se hukkaa edelleenkään vettä ajaessa niin antaa olla. Jos hukkaa niin täytyy tarkastella asiaa enemmän.
lentäväsaabisti
Kävin ajamassa 100 kilsan lenkin asenteella että hajotkoon kunnolla jos hajoaa.. vikakoodia ei tullut takaisin vaikka otin aika rajuja kiihdytyksiä ja lenkin lopuksi annoin käydä tyhjäkäyntiä 10 minsaa, ei ihmeellisyyksiä.
D.T.E ei edelleenkään näytä mitään ja näköjään bensamittari ei toimi, siitä kai tuo D.T.E toimimattomuus.
