Mikä moniurahihna SC -08 1.9TiD?
Mistä tiedän minkä mittainen moniurahihna käy 9-3 SC vm.2008 1.9TiD? Ja kannattaako samalla uusia jokatapauksessa kiristin? Pitääkö samalla uusia muuta kuin hihna ja mahdollisesti kiristin?
Motonet tarjoaa 6x1400mm ja 6x1413mm mittaisia hihnoja. Ja kiristin+laite Fiat/Opel/Saab 1,9-D ø65mm. Sivuilla sanotaan, että pitää verrata edelliseen hihnaan, eikö tosiaan saa tietoa mistään etukäteen?
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Re: Mikä moniurahihna SC -08 1.9TiD?
Mårå
Kävin omaani vastaavaan hakemassa marmorilta vuosi sitten, maksoi muutaman kympin muistaakseni.
Merkkihuollossa vaihtavat myös kiristintä ja rullaa = n. 150€.
93SC TTiD
Helsingin merkkihuollot eivät oikein minua enää houkuta... Vien auton mielummin kotiseudulle Kuopioon huollettavaksi. Noh, mutta se off-topic:sta.
Kannattaako tuo kiristin vaihtaa ihan varmuuden vuoksi, vai vain jos siinä on jotain häikkää?
Autollahan on ajettu jo 260tkm, me itse ollaan ajettu vään yli 100tkm ja sinä aikana kiristintä ei ole ainakaan uusittu.
Noilla metreillä vaihtaisin. Ketuttaa kuitenkin enemmän soitella hinuria jossain susitaipaleella -30 pakkasella, kun latauksen merkkivalo palaa
93SC TTiD
Jatketaan vanhaan aiheeseen.
Montako rullaa tuolla DTH:n moniurahihnan kaverina oikein on? Kiristinrulla ja ylempi ohjurirulla(urat) löytyy, mutta Speedpartsin ja EPC:n kuvien mukaista alataittopyörää ei autosta löytynyt. Miten tämän nyt sitten tulkitsisi? Uusia osia just tilailemassa ja Rikukin myymässä ilman tuota alataittopyörää(numero 2 kuvassa). EPC antaa kuitenkin tuollekin numeron 55562251 ja vuosimallihaarukan -07 -> -11. Mutta onko tuo nyt sitten vain DTR(TTid) koneen kanssa vai mikä on totuus?
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
-09 DTH:sta ei ainakaan löytynyt alataittopyörää (2).
Jatkan vanhaan ketjuun. Seuraavanlainen ongelma:
1.9Tids vm09. Ostin hihnan, rullan ja kiristimen Motonetista.
Yllätys , eipä kiristä hihnaa vaan hihnan pystyy irroittamaan ilman väkivaltaa kiristimen ollessa kireimmässä asennossa. INAn kiristin ja menee vain yhdessä asennossa paikalleen. Pitäisi olla oikea (Motonet 30-0629).
Verratessa alkuperäiseen pisimmässä asennossa jää kiristys selvästi lyhyemmäksi.
Hihna on tuo pidempi, 1415mm ja saman mittainen kuin pois otettu. Auttaisiko lyhyempi hihna? En usko että kiristinkään väärä, olisi kai Motonet muuttanut sopivuustiedot jos olisi ollut ongelmaa!? Kiristimen rungossa on stoppari johon asti kiristin liikkuu, voisiko olla väärin kasattu tms.?
9-5 2.0 Tid 2010 x2
Jos vanha hihna saman mittainen niin tuplatsekkaus hihnan reititykseen.
Tuolta löytyy ohjeet https://saabwisonline.com/b5/9-3/2008/2 ... o-fit-246/
Viimeksi muokannut tetammi, Su Tammi 05, 2020 10:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vanhalla kiristimellä kiristyy.
Edit: Tsekkasin kuitenkin varoiksi, minusta reitti kuitenkin oikein.
Lohkossa näyttäisi olevan kierteet myös tuolle ylempänä olevan kuvan pyörälle numero 2, jota autossa ei ole.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
Mätänetin osiin en välttämättä luottaisi, jos niitä ei ole ennestään toimiviksi todettumarkkula kirjoitti: ↑Su Tammi 05, 2020 10:15Jatkan vanhaan ketjuun. Seuraavanlainen ongelma:
Joo, sinne olen suuntaamassa keskustelemaan aiheesta. Ihmettelen vain ettei tuollaista olisi kenellekään sattunut.
Kiristimet rinnakkain pöydällä pisimmässä asennossaan ja selkeä ero hihnapyörän paikalla kun ohjuritapit samassa suunnassa.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
Onko rullien halkaisija sama? 65 vs 71mm
Eipä olisi ihan ennenkuulumatonta, että Motonetin tiskiltä ei kulje tieto nettikatalogista vastaavalle, vaikka osia olisi tullut palautukseen sopimattomuuden vuoksi paljonkin. Lisäksi osavalmistaja on voinut muuttua vaikka motonumero pysyykin samana, eli edellisen valmistajan toimittamat kiristimet voineet toimia ihan hyvin, mutta uudella toimittajalla on vähän eri toleranssit.
Rullat verrattu alkuperäisiin asennettaessa.
Nyt kokeiltu myös Motonetin ainoa hyllyssä ollut Gatesin osa. Myöskään se ei veny tarpeeksi. Laitoin alkuperäisen paikoilleen niin saa ainakin auton käyttöön. Pitää hakea arkena sopivampi jostain muualta.
Näissä molemmissa Motonetin tarjoamissa osoitti tuo hihnapyörä suoraan alas asennusasennossaan (lukituspinni paikoillaan), alkuperäisessä alaviistoon oikealle.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
