Raintronic
- "Aero"
Re: Raintronic
Nollauksen ja uudelleen ohjauksen tein. Vesiletku testillä näyttäisi ainakin toimivan . Jatketaan testailuja... Aika vaikea tuo liimaus kun tuulilasi on niin kaareva tässä 900:ssa.
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
# 6286
- "Aero"
Re: Raintronic
Sateella ajaessa toimii tihkusateella. Kun alkaa kovemmin sataa niin lopettaa pyyhkiminen kokonaan. Menikö liimaus pieleen? ![😵](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f635.svg)
# 6286
# 6286
Re: Raintronic
Ei tunnu oikein loogiselta. Jos liimaan jää liikaa ilmakuplia, niin se vastaa ikään kuin sateista tilannetta, eli anturin valo siroutuu kulkiessaan lähettimeltä vastaanottimeen.Repolainen kirjoitti: ↑Pe Tammi 03, 2020 14:12Sateella ajaessa toimii tihkusateella. Kun alkaa kovemmin sataa niin lopettaa pyyhkiminen kokonaan. Menikö liimaus pieleen?![]()
Anturin käyttöönoton yhteydessä tehty kalibrointi asettaa perusarvon anturin toiminnalle. Kun sitten alkaa tihkuttamaan saapuu vähemmän valoa vastaanottimeen jolloin annetaan pyyhintäkäsky.
Sitä on vaikea sanoa kuinka suuren ilmakuplan kalibrointi pystyy kompensoimaan, ainakin se vaikuttaa herkkyyteen. Eli ihan pientä tihkua ei ihan heti pois pyyhkäistäisi.
Joka tapauksessa n. 30 s jälkeen pitäisi tulla pyyhkäisukäsky, vaikka ei sataisi ollenkaan. Näin ainakin muistituntumalla.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
- "Aero"
Re: Raintronic
Tein kalibroinnin sisätiloissa loisteputken valossa. Olisikohan se ollut syytä tehdä ulkona? Täytyy vielä yrittää kalibroida uudelleen ulkona valoisan aikaan.
# 6286
# 6286
Re: Raintronic
Repolainen kirjoitti: ↑Pe Marras 01, 2019 22:12Ammattitaidosta en tiedä, mainostavat ainakin lasinvaihtohommia yli 40v kokemuksella... Ja ei sitten kuitenkaan tämmöisiä ole ennen sattunut kohdalle..![]()
Sepä se. Firmalla saattaa olla takana 40v toimintaa, enemmän tai vähemmän. Toinen, ehkä ne laskee työvuodet kolmelta yhteen ja pikkuhiljaa kaikki lähtee ja nuori jannu ostaa tai tulee jatkajaksi. Palkkaa uusia yhtä rautaisia tekijöitä, mutta hei 40 vuotta takana
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- "Aero"
Re: Raintronic
olikos pevi nuo ihan hellan alkuperäiset linssit ja geelit jotka myit mulle? mistähän niitä vielä saisi? jos ostaisin varalle vielä yhdet ... paikallinen lasiliike sai selvitettyä että johonkin vanhoihin bemareihin menee samantapaiset joita vois kuulemma saada 30-50€ hintaan.. en tiedä sitten miten käypäisiä ovat. meinaan vaan jos en saa tota nyt toimii kun se liimaus ei onnistunut täydellisesti :S
# 6286
# 6286
