Brake light failure ja air bag varoitukset
sedaneiwagon
Alkoi n kk sitten jarruvalo varoituksella, joka käynnistys kerta. Valoista ei löydy vikaa. Nyt vielä lisäksi tuli air bag valo jäädäkseen. Ei auta akun kengän irroitus kuittaukseen. Tuolla vanhassa topicissa on air bagista jotain, mitä vähän kattelin . Lähinnä noita liittimiä penkin alla ja a pilarissa kattelin ja suihkautin kosteuden poistajaa. Jotain oranssista johdosta oli jossain mikä ei selvinnyt. Itse epäilin aluksi peruutus valojen ledi polttimoita, vaikka ovatkin canbus . Vaihdoin tilalle 20w halogeenit ei auttanut. Vai vaatiiko kuittausta OBD lukijalla. Tehostajan säiliön vieressä on jokin liitin jarruvaloille , jota en vielä saanut auki. Jokin yhteinen tekijä näille varmaan on ?, Mutta onneksi se ei ainakaan ole alfa romeo...
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
vkutvonen
Re: Brake light failure ja air bag varoitukset
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
-98 mallissa ainakin jarruvalo herja tulee silloin tällöin, ja syy siihen löytyi yhdestä vai oliko kahdesta lampusta lisäjarruvalossa jotka välillä toimivat ja välillä eivät.
Airbagin valokin jäi kerran palamaan kun olin ottanut penkin irti lämppäri rempan yhteydessä. Pirssi oli sitten myöhemmin kompuran vaihdossa ja sanoin kaverille että saisko se pois sen herja valon. No hain auton pois ja kysyin lähtikö valo pois, sano että ei tehnyt sen suhteen mitään. Akun kenkä vaan oli ollut irti rempan ajan. Ei ole herjannut sen jälkeen. :D
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Brake light failuren kanssa voi elää. Tulee itsellä pari kertaa talvessa ja takaluukun sulkeminen ja avaaminen riittää ongelman ratkaisuun. Johtosarja uusittu vaikkei takavalojen johdot kyllä luukkuun menekkään. Liekö polttimoiden kannoissa väljää.
Bägivalon kanssa kannattaa suosiolla suunnata lähimmän tech omistajan pakeille, aika monta paikkaa saat tutkia hutimenetelmillä ennenkuin vika korjaantuu.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
sedaneiwagon
Jarruvalo vika löytyi. Kaikki jarruvalot näytti lasiovesta heijastaen toimivan. Kuitenkin vihjeestä tarkastin lisäjarruvalon laittamalla 67cm kepin ratin ja polkimeen väliin ja olihan siellä laitimmainen polttimo pimeänä. Olin myös aina luullut sen toimivan yhdellä. Siellähän on 5x 5watin lasikanta polttimoita.. Heti kun yhden vaihdoin paloi samalla 2 lisää. Vaihdoin kaikki 5 uusiin. Tuota lisäjarruvaloa luulin myös hankalaksi irroittaa, mutta sehän lähtee tosi kätevästi ilman työkaluja. Tää on just sitä saabin hienoa suunnittelua... Bägiin pitää perehtyä myöhemmin...
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
sedaneiwagon
Ensimmäisen kerran 8 vuoteen vein auton vikakoodin lukuun ( motomaatille). Air bag valon syyksi selvisi avoin virtapiiri. Se tuli varmaan ,kun siirsin penkin pois paikaltaan taakse ja irroitin pistokkeen penkin alta virtalukon pohjan vaihdon yhteydessä. Se vaan ihmetytti ,kun valo syttyi monta viikkoa sen jälkeen tyhjäkäynnillä juuri ennen sammuttamista. Nyt on valo pysynyt pois ainakin toistaiseksi !?..
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
