9-5 2.3t -08 farmarin takaluukku mäsänä
anodi
Viesti Kirjoittaja anodi »
9-5:n sai pienen iskun takapuoleen kun mersun katumaasturi täräytti perään. Onneksi vauhtia oli vähän ja vastapuoli myönsi eli vakuutus korvaa täysin. Osuma tuli pääosin takalasin alalaitaan eli lasi mäsänä ja pellit hiukan sisässä. Puskuri haljennut mutta muuta ei taida olla mennyt.
Huoltolasku merkkihuollosta on tietysti melkoinen ja saisin vakuutusyhtiöltä aika hyvän korvauksen jos hoidan itse huollon. Eli tässä nyt mietitään kannattaako ottaa vakuutuksen kautta merkkihuolto vaiko alkaa säätämään itse.
9-5 :n hinnat ei näytä olevan tällä hetkellä huimia, joten tuo rahakorvaus houkuttaa.
Eli onko kellään kokemusta koko takaluukun vaihdosta? Onko miten paha operaatio? Entä mitenköhän noita purkuosia olisi saatavissa (tai onko kenties jollakin ryhmäläisellä raatoja nurkissa :D ) Maailma ei kaadu jos sävy on hiukan eri kuin alkuperäisessä, onhan tämä puhtaasti käyttöauto.
Tuohon lienee käy 2006 alk kaikki takaluukut?
Termos
Re: 9-5 2.3t -08 farmarin takaluukku mäsänä
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tuossa jotain osviittaa luukkujen hinnoista:
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Os ... an/Kaikki/
anodi
Kiitos. Noilla hinnoilla kannattaa ehdottomasti vaihtaa itse / vaihdattaa jossain pienemmässä korjaamossa.
Termos
Varaosahaulla löytyi vain yksi takapuskuri (340e), -06 uusi etupuskuri maksoi alkuperäisenä saman verran pari vuotta sitten. Vaati toki maalauksen, mutta en pitänyt kalliina. Voisin veikata, että takapuskuri olisi alkuperäisenä samoissa hinnoissa, ellei jopa halvempi.
Purde
Viesti Kirjoittaja Purde »
Omaani kun ehostutin Saabiantilla Tallinnassa, löysivät priimakuntoisia ovia kukkivien tilalle todella edukkaasti. Sieltä kyselisin ihan ensiksi. Samalla reissulla tuliaiset, niin pääsee plussalle.
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
SaabiAnti korjamon ovet suljettu. Päivä askartelua ja luuku-takapuskuri vaihdettu. Jos sävy ei käy sitten maalaus ca 100 eur kpl. Viron puolella. Troost Auto Tallinnassa missä todella taitava SAAB asentaja "Viki"ja maalamo vieresessä tallissa.
p.s. Koska sukkuloin nyt talven aikana usein Helsinki-Tallinn-Helsinki akselilla ja oleskelen pari päivä Tallinnassa sitten edes tämä mahdollinen , että nappan pääkaupunkiseudulta SAABin mukaan Tallinnaan ja palautan auton jos on roplatu ajokuntoon. :D
Viimeksi muokannut I-Vaari, Ti Tammi 14, 2020 20:34. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Purde
I-Vaari kirjoitti: ↑
Ti Tammi 14, 2020 15:48
Tämäpä ikävä uutinen. Keväällä näytti olevan ainakin autoja työn alla mielin määrin.
I-Vaari
Purde kirjoitti: ↑
Ti Tammi 14, 2020 17:42
Taitavat äijät poistuvat eläkelle ja ammatikoulusta ei ole valmistunut yhtäkään SAAB-asentaja. Ammatikoulusta pääse maailmalle porukka "Nasa varaosimyyjäitä) ja jos jonkinlainen pikkuinen sähköongelma autossa ranetavat koko auton uudeksi asiakan pankkitilin kustannuksella. :D
anodi
Kiitos näistäkin. Otin jo yhteytä myös Tallinnaan, josko siellä saisi asiallisella hinnalla koko hoidon teetettyä.
Myös suomesta löytyisi ilmeisesti puskuri ja luukku, josko jaksaisi alkaa itse säätämään sitä. Hinta 500€ + rahti.
MUTTA yksi mutta tuli matkaan. Nimittäin tuo takaluukku ei enää aukea. Pari päivää sitten vielä avautui, mutta nyt on pysyvästi lukossa. Kun painaa takaluukun avauspainiketta kuuluu hiljainen napsahdus ikäänkuin lukko yrittäisi avautua, mutta mitään ei tapahdu.
Mites tuon saa avitettua auki? Sisältä verhoilut auki ja jotenkin sieltä käsin?
anodi
Ti Tammi 14, 2020 20:24
Tää on kyllä niin totta. Useamman kun kerran olen vienyt saabin huoltoon, eikä ole vika korjaantunut. Osia on kyllä vaihdettu summassa. Olen sitten saanut itse korjattua, vaikka en omasta mielestä tiedä autoista mitään. Mutta osaan kyllä googlettaa ja kysyä esim. täältä :D :D
I-Vaari
anodi kirjoitti: ↑
Ke Tammi 15, 2020 21:50
Koska yksi SAABi ei ole jokapäiväkäytössä oli samanlainen oire. Mutta latasin akun täyteen ja pari x ovet kiini - auki - takaluuku auki kapulasta ja samana aikana painasin kevyesti takaluukulle kädellä jos ovien sähköjärjestelmä napsahti. Parin x jälkeen rupes toimimaan. Aluksi tuli myös vi....s pääle, että tarvis purkaa sorkaraudalla palaiseksi. Onneksi rupes keskuslukitusjärjestelmä pelamaan. Nyt joka viiko kuormitan hieman akkua ja lataan sen jälkeen.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Ainakin vanhemmassa farkussa sai luukun sisältä auki. Eli nappaa verhoilu pois ja katso.
t. Mika
I-Vaari
mikan kirjoitti: ↑
To Tammi 16, 2020 13:05
t. Mika
Verhoilun alareunassa on 4 muoviroppua mihhin ei pääse käsiksi. Mutta kyllä sorkaraudalla saa kaikki irti , itseasia kelpako palikat sen jälkeen kasamiseksi. :D Ja MY2006 ei ole edes avainta mahdolista käyttä tai olen noin sokea että en löytänyt tätä irroitetava muovipala kuin MY2005 farkkufemmassa takavalon vieressä.
mikan
Okei, jos uudemmassa ei pelkkä verhoilun raottaminen riitä, että pääse vetämään lukon auki, niin sitten en osaa neuvoa.
t. Mika
markusR
Viesti Kirjoittaja markusR »
Eikös farkuissa ole tuota vapautusvipua tuolla sisäpuolella verhoilujen alla?
https://www.kayttooh.je/saab/9-5-2008/k ... ohje?p=138
Peugeot 508 sw GT -12
EX-SAAB 9-5 2.0L Victor Wagon Aut. -02 E85 stage3 [software by Nappe]
Honda CBR 954rr -03
