Saab 9³ 1.8t Cabriolet My09
Re: Saab 9³ 1.8t Cabriolet My09
Eikös se perinteisesti kesälomien jälkeen?
Nuohan on tosin Itävallassa kasattuja ja siellä lomakausi taitaa olla elokuussa.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Turbo Sensonic
Kyllä, elokuu on siellä "perinteinen" kesälomakuukausi.
Tuo seuraavan vuoden mallin pukkaaminen markkinoille on aika satunnaista eri automerkkien parissa.
Saabien parissa ihmetyttää se, että kun suuremman suuruusluokan tuotanto päättyi 5. huhtikuuta 2011, ovat silti ehtineet pukata ulos mm. vm. 2012 NG9-3:ia. Meidän NG9-5 on tehty maaliskuussa 2011 vuosimallina 2011.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Nyt auto on kuivunut tallissa yön yli niin pääsen kyllästämään kangaskaton kunnolla. Tällä kertaa ostin Star Birte kuomukyllästettä jota on monissa eri yhteyksissä kehuttu hyväksi aineeksi. Levitin aineen kattoon pensselilä, näin suosittelee myös valmistaja, nyt saan kunnon kerroksen suoja-ainetta yhdellä kertaa. Nyt kun oli tilaisuus vahasin myöskin auton Fusso Soft 99:llä jotta se pysyisi paremmin puhtaana ja olisi helompi pestä jatkossa.
Samalla kun puuhastelin auton kanssa päätiin kokeilla vaihdekepin kehyksen teippaamista kiiltävällä mustalla. Alkuperäinen hopea ei minusta sovi auton sisustaan millän lailla etenkin kun ovissa on kiiltävät mustat listat.
Jatkoin teippaamista myös kojelaudan listaan hansikaslokeron yllä, tähänkin musta sopii paremmin kuin hopea. Tykkään lopputloksesta todella paljon, kokeilu on onnistunut. Myöhemmin saatan maalata nuo osat ihan korin värillä ja myös rattinappien kehykset tulee mustaksi jossain vaiheessa.
Hyvää jälkeä!
Itsellä pitäisi tuo hanskalokeron lista vaihtaa samanväriseksi kuin vaihdekepin kehys. Pitäisi vaan jostain saada selville tuo kehyksen väri, kun se mielestäni ei ole ihan hopea, vaan taittaa aavistuksen vihreään.
#621
#621
^^Komeata jälkeä kuten aina! Itsekin vähän mietiskelen välillä, pitäisikö jollain tavalla omaa kaunistella, mutta taidan olla sen verran vanha pussihousu, että olkoon tylsähkön tyylikäs Aero omana itsenään.
^https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... ?pagenum=1
Löytyisikö tuolta vinkkejä värimaailmaan tai eikö vin-koodi kerro sisustan kaikkia detaljeja?
Turbo Sensonic
Upealta näyttää!
Cabben oviverhoilun yläreuna on yleensä saman värinen kuin auton väri.
Minulla se on se 298 metallin musta.
Voisin harkita tuota samaa, mutta meidän cabbessa on jostain syystä kiinni Aeron ratti, siis se, missä on ne alumiinin väriset muovisomisteet:
https://www.rendcarparts.com/saab/parts ... RD12783362
Siksi nuo alumiinin väriset somisteet sopivat paremmin sen kanssa.
#1438
Olen noista kuvaston kuvista koittanut tihrustaa oikeaa väriä, mutta varmasti en osaa sanoa, mikä olisi oikea. Vin-koodista en ole vielä yrittänyt tulkita.2.polvi kirjoitti: ↑Ke Tammi 15, 2020 18:00^^Komeata jälkeä kuten aina! Itsekin vähän mietiskelen välillä, pitäisikö jollain tavalla omaa kaunistella, mutta taidan olla sen verran vanha pussihousu, että olkoon tylsähkön tyylikäs Aero omana itsenään.
#621
#621
Multa löytyy tähän kanssa Aeron ratti jonka tohon aioin vaihtaaTurbo Sensonic kirjoitti: ↑Ke Tammi 15, 2020 18:21Upealta näyttää!
Tyylikästä on.Turbo Sensonic kirjoitti: ↑Ke Tammi 15, 2020 18:21Upealta näyttää!
Heh. Enpä oo hokannu et yläosat on korinvärisii, sen siitä saa ku "valitsee" maantien värisen.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Tästä johtuen ne hopeat on pahassa ristiriidassa ovien listojen kanssa, eli muutaman osan joutuu Maalaa lisää että olisi yhteneväinentetammi kirjoitti: ↑Ke Tammi 15, 2020 22:12Tyylikästä on.Turbo Sensonic kirjoitti: ↑Ke Tammi 15, 2020 18:21Upealta näyttää!
Heh. Enpä oo hokannu et yläosat on korinvärisii, sen siitä saa ku "valitsee" maantien värisen.![]()
Turbo Sensonic
Mulla kanssa toinen Aeron ratti ollut jemmassa varmaan jo 12-14 vuotta (ostin sen Trollhättanin Saab -festareilta joko 2005 tai 2007, en muista enää tarkkaan).Saab.96 kirjoitti: ↑Ke Tammi 15, 2020 22:23Tästä johtuen ne hopeat on pahassa ristiriidassa ovien listojen kanssa, eli muutaman osan joutuu Maalaa lisää että olisi yhteneväinentetammi kirjoitti: ↑Ke Tammi 15, 2020 22:12Tyylikästä on.Turbo Sensonic kirjoitti: ↑Ke Tammi 15, 2020 18:21Upealta näyttää!
Nahkaiset ovenkahvat ja kojelauta houkuttelisivat, mutta katsotaan nyt...
Nuo kromi-/alumiiniosat voisi maalata ihan sillä alkuperäisellä 298 mustalla, jos se vain pysyy kiinni noissa "alumiinisomisteissa". Kun mulla oli vm. 2009 Sport Combi, niin kojelaudan kromilista peilasi aika ajoin tuulilasista. Se olisi siistiä, jos sen saisi saman väriseksi kuin korin. Griffin -malleissahan ei ole enää tuota kojelaudan kromilistaa.
Sitten jos haluaisi vielä jatkaa maalaamista, niin etupenkkien kallistuskahvat ovat muistaakseni kaikissa cabbeissa kromin värisiä.
#1438
Kyllä se maali pysyy niissä sisustan muoveissa ihan yhtä hyvin kuin korin ulkopuolella
Juuri näin - ja jos lukema on muistissa vain mittaristossa, on lukeman vaihto jopa helpompaa, koska tarvii haksata vain se mittaristo.
Hilloaako nämä itseensä vikahistoriaa ja saako sellaista esiin techillä tai opcomilla? Jos hilloaa, niin historialogissa usein lukee matkamittarin lukema koodin tallentumishetkeltä. Sieltä voisi kanssa kuikuilla, että jos 100tkm ajettu auto on huudellut ongelmia 150tkm kohdalla, niin joku ei täsmää.
Kyllä sitä km-lukemaa pystyy rukkaamaan. Itselle on tullut mm. vastaan tapaus, jolla ajettu 150tkm ja seuraava huolto 290tkm. Myös moni muu asia ko. tapauksessa puhui sen asian puolesta, että ajettu enempi kuin 150tkm.
Turbo Sensonic
Oliko siihen sitten vaihdettu mittaristo?
Ei luulisi tuon mittariston maksavan niin paljon (varsinkaan käytettynä), että ei kannattaisi investoida sellaiseen, jos haluaisi yrittää tienata auton myynnillä vähän kyseenalaista "extraa"?
#1438
