Stability control failure U2105-71
Syksyn saab 9-3 2009 tid juonitellut satunnaisesti. Lokakuulla kun lähti liikkeelle 200m ajon jälkeen nakkasi ko ilmoituksen ja meni limppiin. Ajoa pari kilometriä sammutus ja matka jatkui normaalisti kpko päivän. Seiraavana aamuna sama homma. Sitten pari kuukautta ongelmitta ja nyt taas samaa vikaa. Joyenkin tuntuu että kostealla ilmalla se tulee.
Sain luettua icar scanilla vikakoodiksi U2105-71 mutta enpä sille mitään yksoikosta selitystä ole löytänyt.
Voihan se olla jokin johtoliitin mutta niitä kum menee heilutteleen niin voi olla koko auto liikkumattomassa kunnossa sen jälkeen....
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Re: Stability control failure U2105-71
Laita hakusanaksi "stability" niin alkaa tarinaa löytymään. Syitä voi olla useita, monet Techillä selvitettävissä, ja tästä syystä ei kannata umpimähkään alkaa osia vaihtelemaan.
Ulkomuistista sanoisin, että yleisimmin maksimissaan muutamien satasten projektista puhutaan riippuen vian aiheuttajasta.
Ompa tuota tullu selattua mutta ei kunnon selitystä löydy. Antaako se tech tuohon jotain lisäarvoa kun vikakoodin selite on jotain bus control range/performance
Yleisin vika on ratin asentoanturi, mutta se ei aiheuta limpputilaa. Oma WIS versioni ei tunne -71 päätettä, mutta ainoa U2105-alkuinen joka aiheuttaisi limpun olisi väyläkommunikaation puute ECM:ltä. Jossain huono liitos, esimerkiksi moottorinohjaimen liittimessä?
Ei omakohtaista kokemusta, mutta tämä WIS:n perusteella.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Pari viikkoa taas meni ok mutta nyt juonittelee.
Eikö täällä jollain ole tech, miten se on, tunteeko se em.koodia?
Kyllä Oulussa Tech2 on, mutta mahtaako sulla saldo riittää...
No niin, tosiaan ei taida Oulusta Tech2 löytyä kuin Aineelta ja Åströmiltä.
Tuosta vikakoodista.
WISsin mukaan se tarkoittaa, että TCS/ESP on kadottanut yhteyden ECM (moottorin ohjainlaite) tai data on virheellistä.
Mistä se sitten johtuu....
Molemmat on kytketty nopeaan CAN väylään, joten epäilen TCS/ESP boksin sisäistä tai johtosarjan vikaa. Mikäli ECMn päässä olisi vikaa niin sehän ilmenisi eri tavalla (vikavaloina, vikakoodina).
Minä lähtisin ensin tutkimaan tuota TCS/ESP johtasarjaa ja liitintä.
Missäs tuo boxi on. Ecm on lokasuojan alla...
Absit toimii vian aikana.
Mikäs ECM se on siellä keskilattiassa. Onko se se palikka joka tietää mihin suuntaan auto on menossa. Onko Wissin viittaus siis ECUun eikä tuohon ECMmään.
Edit: katselin ja kokeilin paikkoja läpi mutta ei mitään ihmeellistä näkynyt. ECU on kyllä sellaisessa paikassa, että mitähän ne insinöörit on aatelleet kun laittaneet tuonne. Vesi siellä valuskeli enkä hirvennyt ruveta liittimiä irrotteleen kun auto on vielä itsekorjautuvassa kunnossa.
ECM on juurikin WIS termistöllä moottorinohjain (Engine Control Module).
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Löysitkö vikaa?
Täällä kans Stability control failurea pukkaa koodeilla:
C0460 Steering agle error
C0253 Stteerin angle not calibrated--》 tuli vasta kun yritin kalibrointia...
Arvo näyttää kokoajan 0%
Käytettu CIM levällään ja ilmeisesti kaipaisi uutta kääntökulma-anturia...
Saakohan tuota yksistään ostettua tai löytyisikö keneltäkään varmasti toimivaa?
-9-3 sc Aero
ex -06 9-3 sc aut e85
ex -08 9-3 sc Tids
ex -07 9-3 sc e85
ex -08 9-3 sc Tids
ex -07 9-3 sc e85
Ebaysta ainakin löytyy pelkkiä antureita, ja tietty muulla tavalla hajonneista CIM moduuleista noita löytynee. Luulisi noita olevan useammallakin foorumilaisella hyllyssä.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Nyt oli sen verran saldoa,, että käytin åströmillä vikakoodin luvussa. Sieltä löytyi kaasupolkimen anturin kohtuullisuusvika.
Vika liittyy suoraan ilmankosteuteen joten voihan se tuokin olla. Ei auta kuin metsästää veres pettaali.
Aine on muuten Oulussa loppunut elokuussa.
Oho, niimpä näkyy http://www.aine.fi/sivu/fi/yhteystiedot/oulu/ . Asiakkaan kannalta ei kyllä vahinkoa tullut.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Turbo Sensonic
Offtopicia, mutta eikö Oulussa löydy joltain valveutuneelta Saab-harrastajalta Tech2:sta?
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
