Sivuvilkun irroitus & kiinnitys
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Eli tuollainen homma. Miten ovat kiinni? Joten jos viittitte antaa vinkkiä kuinka iroitus ja kiinnitys! eli en siis vaihda pelkkiä laseja vaan koko sen ulkopuolell tulevan osan... Autona ng900.
Saab 900 2.0t Cab -97
liekkö samalla lailla kiinni kuin og900? eli vetää eteenpäin ja nyppää irti! tai veto jompaankumpaan suuntaan en muista itekkään....
Sivuvilkun irroitukseen löytyy ohjeet niinkin yllättävästä paikasta kuin auton käyttöohjekirjasta. Että RTFM :lol:
Harrimatias
Nonni, kiitos pojjaat teille tuosta, vko loppuna tehrään tuo vaihto, tilalle tulee led-vilkut, jos toimivat, eli päästän päivittelemään "R" projektia... löytyy "Projektit" osiosta jos kiinnostaa. 8)
Harrimatias
Mimmi kirjoitti:Ostitko SP:n vilkut?
Otahan kuvia niistä vilkuista.
Ei taida olla sp:n,kuva löytyy vaikka ww.slamit.net verkkokaupasta
Kuvia otan juu, mutta pystyiskö joku sponssaa ne nettiin näkyville? '
Tai sitten laitan ne sinne garagetin sivuille, tänne en osaa :lol:
vilhosyvis
Re:
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Eski kirjoitti:
Ke Elo 03, 2005 18:41
käyttöohjekirjan ohjeella ei tee mitään. siinä käytännössä vaan sanotaan "vaihda polttimo"
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Re: Sivuvilkun irroitus & kiinnitys
asiaa sivuten tuossa ku irrottelin myynti/purku femmasta kirkkaat sivuvilkut ni muistin et onpa tiukka se kumitiiviste siinä ei meinannu millään mennä oranssit takas paikoilleen.
onks siihen mitään hyvää vinkkiä antaa.
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
oikeassa järjestyksessä kun painaa kiini, niin menee suht nätisti.
Ainakin minä laitan "kynsi" edellä ja kiinteä puoli sitten painamalla. toisinpäin on aika nihkeä menemään.
Tarvikkeet, joissa koko runko muovia, eli, ei metallikynttä on hankalammat laittaa kuin orkkikset, mutta silti.
turkkaki
