Saab NG kampiakselin tiiviste vuotaa
Alesuo
Viesti Kirjoittaja Alesuo »
Saab seisoi käytöstä poistettuna puolisen vuotta. Nyt olisi ajotarvetta ja katsastettavakin. Jo ennen seisontaa se tiputti vähän öljyä.
Pari viikkoa sitten käynnistettäessä öljä lensi kaaressa moottorin oikeasta päästä ympäriinsä. Muutama päivä sitten pesin öjyt ja
käynnistin auton 2-3 sekunnin verran. Öljyä näytti tulevan kampiakselin tiivisteestä.
Eilen löysäsin moniurahihnan ja aukaisin kampiakselin pultin pulttipyssyllä. Hihnapyörässä oleva akseli on kulunut stefan kohdalta
arviolta 0,2 mm. Asensin uuden stefan. Se oli yllättävän väljä ja meni helposti käsin painamalla paikoilleen. Tänään kokosin auton ja
käynnistin 3-4 s ajaksi. Öljyä tuli samasta kohdasta enemmän kun tippumalla. Poistin taas hihnapyörän ja tiiviste oli oikeassa asenonossa.
Nyt kaipaisin kovasti neuvoja. Autolla on ajettu n. 250 t. km.
MiccoK
Re: Saab NG kampiakselin tiiviste vuotaa
Viesti Kirjoittaja MiccoK »
Oliko vaihtamasi stefa Corteco:n valmistama? Tarvike malliset voi olla paskoja. Ö-pumpun kannen o-renkaan kunto?
#6723
9-3 Aero
9-5 Sentronic
9-5 Aero
Alesuo
Vaihtamani stefa oli tarvikeosa Fixus liikkeestä hankittuna. Öljypumpun o-rengasta en ole tarkastanut. Nyt ei lötynyt riittävän isoja lukkorengaspihtejä.
Täytyy käydä ostamassa pihdit ja alkuperäinen stefa.
Akselin kuluneisutta yritin uudelleen mittailla ja se on korkeintaan 0.1 mm.
Edelleen kuitenkin ihmettelen, voiko uuden tiivisteen (tarvikeosankaan) läpi vuotaa öljyä ihan norona.
Olavi P
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
Sitä Stefan jousta voi aavistuksen lyhentää ,jousen jatkoksen kohdalta pyöräyttää jousen auki ,laikalla poikki, ei sisään menevästä päästä,pyöräyttää päät yhteen, puoli senttiä itse lyhensin viimeksi.
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
Alesuo
Olipa hyvä tieto Olavi P:tä. Koitin vanhan tiivisteen jousen lyhentämistä ja hyvinhän se kävi. Otin nyt kuitenkin öljypumpun kannen pois
ja haen huomenna uuden tiivisteen siihen ja katsotaan miten jatkossa käy.
Alesuo
Ja hyvinhän siinä kävi. Asensin eilen uuden öljypumpun kannen tiivisteen kokosin irroitetut osat. Tein pienen ajolenkin ja totesin
että öljyvuto loppui kokonaan. En olisi millään uskonut, että öljypumpun tiiviste voin niin paljon vuotaa.
Kiitos kaikille asiasta kiinnostuneille hyvistä vastauksista.
LHD
Viesti Kirjoittaja LHD »
Tässä on hyvä korjauskonsti vuotavaan kampiaxelin stefaan. Nopea ja helppo asentaakin.
Muistaakseni hinta pyörii 50-60 eken paikkeilla 2017 syksyllä.
http://www.skf.com/pk/products/seals/in ... index.html
9-3 -01 aut.
maurimyyra
Viesti Kirjoittaja maurimyyra »
Eli hihna pyörän alta löytyy öljypumppu ja kampiakselin pää?
Minkä kokoinen tuo öljypumpun o-rengas on?
Eli tarvitaan o-rengas ja stefa tuohon projektiin?
keskinen84@gmail.com
Viesti Kirjoittaja keskinen84@gmail.com »
Hyvä, että vuoto loppui. Jos akseli on stefan alta kulunut, niin sellaisissa tapauksissa voi yrittää jättää stefaa vähän eri kohtaan, jos mahdollista. Tämä auttaa kuluneiden akseleiden kanssa.
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
MiccoK
maurimyyra kirjoitti:
Ma Tammi 20, 2020 11:44
Sieltä löytyy.
Huhujen mukaan o-renkaan halkaisija on n. 110x3mm, hieman venyä tulee kun sujahtaa uraansa siihen ö-pumpun kanteen. Päätäni en laita pantiksi mitoista, noita + stefaa (tarviketta kannattaa välttää) luulisi löytyvän Motonet ym hyllystä. Tarvit myös isohkot lukkorengaspihdit. Samalla kun hihnapyörä on irti niin ne kuuluisat torxit kannattaa varmistaa lukkoliimalla että pysyvät kiinni. Sitten kohdistat oikein sen ö-pumpun kannen ja lukkorengas viistottu puoli (jos on) ulospäin.
#6723
9-3 Aero
9-5 Sentronic
9-5 Aero
maurimyyra
Avaavat vai puristavat lukkorengas pihdit?
Joo o rengasta näköjään myy motonettikin.
Täytyy kokeilla kun saa osat hommattua
MiccoK kirjoitti:
Ti Tammi 21, 2020 23:07
Sieltä löytyy.
MiccoK
Puristavat lukkorengaspihdit.
#6723
9-3 Aero
9-5 Sentronic
9-5 Aero
