Vaimo tuli kotiin ja sanoo ettei ajovalot toimi, ei lähi eikä kaukovalot (bi-xenon), ainoastaan led-nauha toimii. Menin autoon, virrat päälle ja kaikki toimii niin kuin pitää.
Onko odeoita mistä tällainen hetkellinen ongelma voisi johtua?
Ongelma ajovalojen kanssa
SAAB 9-5NG TiD4 Vector -10, SAAB 9-3 Aero TTiD -09
9-3 1.9 TiD -08, 9-5 2.3t steg1 flexifuel -03, 9-3 2.2 TID -02, 9-3 2.0t -01, 900S 2.0 -90
Re: Ongelma ajovalojen kanssa
Toimiiko virtalukko normaalisti, palautuu startista ajoasentoon jne?
Toi on muuten hyvä pointti. Toinen avain on trollpartsista ostettu ja istuu vähän tiukasti virtalùkossa. Sen kanssa virtalukko on muistaakseni joskus vähän jumittanut statttiasentoon. Virtalukko starttiasennossa valot ei taida toimia?
No ainakin starttimoottori on hyvin pian entinen, jos moottori käy ja solenoidi edelleen vetää avaimen palautumattomuuden vuoksi.
Eikö järjestelmä lopettaa automaattisesti starttaamista kun huomaa että kone on käynnistynyt? Tämä siis spekulointia, ei tietoa.
Kyllähän bendix heittää vapaalle heti kun moottori pyörii nopeammin kuin starttimoottori pyörittää. Toimintakuvauksesta en kuitenkaan löydä mainintaa sellaisesta, että käynnistäminem loppuisi ennen kuin avain palautuu start-asennosta ajoasentoon. Pidän mahdollisena, että bendixin pikkuratas jää pyrkimään vauhtipyörän hampaille niin kauan kuin statttiasennossa ollaan.
https://saabwisonline.com/b6/wis/9-3/20 ... ng-system/
Kiitos infosta. Toivotaan, että ongelma johtui tästä ja on helppo korjata ennen kuin startti palaa.
