Ei oo riston numeroa eikä vaihde yhdistäny vaikka kerroin et risto joka tykkää saabeista
klikkaa aijaa comin kautta kuvaa ja yv llä meneen
Eikö tuolla olevaa weberin 32/36:sta ole näissä käytetty
http://freetechnics.fi/polttoainepuoli/ ... timet.html
Kyllä vaan! Aikonaan asensin tuollaisen Weber 32/26 DGV:n Solexin tilalle ja se toimi erinomaisesti ja auton kulutus kyllä sillä pieneni. Oman ilmanpuhdistimen asentaminen tuotti silloin hankaluuksia! Mutta tuo Mikko_H:n toteuttaman adapterin kanssa se onnistuu kyllä hyvin! Kiitos vaan Mikolle hienon idean esittelystä!
Tänään se siten tapahtui! Saas nähdä mikä on lopputulos, mutta tänään homma näyttää tältä!
Itsestä alkaa tuntua, että kyllähän tästä Saab 96 L taitaa tulla! Kuin pisteenä i:n päälle hain iltapäivällä vielä postista Onnon paketin, missä kumpaankin 96:seeni tuli oven alareunan ja takakontin sekä ikkunan alareunan tiivisteet. Lisäksi tuli uusia kiinnikkeitä listoille. Paketissa tuli myös uudet poljinkumit. Sain myös pyyhkimien läpivienteihin uudet tiivisteet. Myös etu-ja takaikkunan tiivisteet saivat uudet kiristyslistat!
Nyt minusta vaikuttaa, tuossa kasatessa jotkut vanhat osat saattavat tuntua oikeesti vanhoilta!? Itse olen väriin tyytyväinen, topaasin keltainen vuodelta 1976. Tämä värikoodi oli 96:ssa vain vuonna 1976.
Tässä kuvassa konepellin etureunassa olevan maskin alla on musta muovinen laippa! Kysyn, sattuisiko keneltäkään löytymään tuohon konepellin reunassa olevan maskin osaa ehjänä?
Jos löytyy niin otas yhteyttä vaikkapa YV:llä! Laita tietosi, niin voin soitella! Kiitos avusta jos apua löytyisi!
Viimeksi muokannut ristos, Ti Helmi 04, 2020 20:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tuskinpä löytyy irtiotettuna jo 90 luvulla kun irroitti niin se toinen ruuvi korkkasi itsensä irti
Jos saisi jostain käsiinsä mallikappaleen, niin voisin kokeilla tehdä 3D-mallin tuosta maskin osasta.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
#621
mä voin luopua omasta jos joku irroittaa hi
Noh niin, nyt laitettiin muutamaksi päiväksi homma odotusraiteelle, kun tuo Tampereen ratikka tuli taas pysäkille!
Sillä aikaa pitää puhdistella etu-ja takalasin tiivisteitä. Laitoin kyllä hakuun parempia ja puhtaampia tiivisteitä? Tuolta Pentin varikoltahan niitä löytyikin ja saan verrokki-tiivisteet alkuviikosta! Kyllä kaveri-apu toimii hienosti. Sieltä löytyi myös uudet tiivisteet etu-ja takavilkkujen alle. Sitten ensiviikon lopulla aloitetaan auton kasaaminen! Palataan homman etenemiseen ensi viikolla! Kiitos vaan seuraajille aktiivisuudesta ja kannustuksesta!
stekkasitko että kumarteliko maalari eli onko väriä riittäväsi alakortnerissa ja kulmissa
museotarkastaja tarkastaessaan nosturilla kuuppaa huomautteli maalarin jäykistä polvista katsellessaan maalirajaa altapäin ja täytyy todeta myöskin että olisi hieman ehkä enempi väriä sietänyt olla alaalla ennen massan rajaa
Kyllä on maalarilla olleet notkeat polvet!
Auto on mielestäni oikein hyvin maalattu ja ainakin itse olen hyvin tyytyväinen. Sehän se loppupeleissä taitaa olla tärkein juttu. Auton pohja on kyllä todella hyvässä ruostesuojauksessa. Silti meinaan sen vielä ruostesuojaamolla tarkastaa ja samalla laittaa vielä lokarit paikalleen. Kyllähän minulla jää vielä reilusti hommia sen jälkeen, kun nämä pinta-ja pohjahommat saadaan tehtyä. Itsellä on vahva usko, että tällä Saabilla on pitkälti aikajanaa edessään!
On tämä nyt sen verran kiehtova homma, ettei siihen sitten mitään taukoa tullutkaan!
Ei muuta kuin tänään etu-ja takakansi paikalleen. Huomenna aloitellaan sitten lokasuojien asentamista. Kyllähän tässä itsekin alkaa olla jo täpinöissään, kun tämä nyt tällaisella vauhdilla eteenpäin menee!
Saan nyt Pentiltä alkuviikosta nuo ikkunoiden tiivisteet ja sitten saa etu-ja takalasit paikalleen.
Tuosta 96 tulee tosi hieno
Kun olin noissa töissä ¨sata vuotta¨ sitten, laitettiin vielä ohutta ruostesuojaa kaikkiin pintoihin mihin lokarit tuli kiinni, vaikka niihin tuleekin listat.
Hyvä huomio ”viggen”! Sovin juuri tänään päivän päätteeksi, että kaikkiin lokarin saumoihin laitetaan uudet nauhat ja sen lisäksi rasvat ja ruostesuoja-aine. Ajattelimme, että yritetään tässä kaikkemme, että tulee homma tehtyä kunnolla,
Hienoa, että jo silloin Te teitte tämän näin jo ammoisina aikoina, siis olimme ajattelussamme oikealla tiellä! Kiitos kannustuksesta!
Tämän projekti-päivän päätteeksi kävin nauttimassa Kajaanin Kaukametsän salissa Saab-Matin (G-mies) hienosta ensiviulun soitosta ja Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin upeasta konsertista! Kiitos heille kaikille! Saabisteilla on hienoja taitoja!
