Valoasiaa
Valoasiaa
Muutama kysymys polttimoihin liittyen:
1) Näyttäisi toinen ajovalo alkaneen "verestää", joten jos jollakulla suosituksia korvaaville polttimoille, niin laittakaa tulemaan. Onko kukaan kokeillut esim. noita Osramin viimeisimpiä Nightbreaker Lasereita tai Philipsin X-Treme Vision Gen2:ia ja onko eri valmistajien malleilla isoja käytännön eroja, hintahaarukkahan noissa on suht laaja?
2) Rekisterikilven valot, onko suosituksia toimivista LED putkipolttimoista, nuo Motonetin yms. vastuksella varustetut "CAN-BUS" versiot eivät ainakaan näytä menevän polttimotarkistuksesta läpi, eli sinänsä toimivat kyllä satunnaista vilkuttelua lukuunottamatta, mutta herjaavat "Check Number Plate Light":ia aina käynnistyksen yhteydessä.
3) Sumuvaloihin liittyen, onko kukaan korvannut alkuperäisiä polttimoita LED H10:llä? Laittomathan ne taitaa olla kuten tuo rekisterikilven LEDityskin, mutta ihan mielenkiinnosta kyselen.
NG 9-5 Vector Tid A6
Ex: NG 9-5 Vector Tid A6
Ex: Saab 9-3 SC Aero TTiD
Turbo Sensonic
Re: Valoasiaa
1) Onko sinulla NG9-5:ssa halogeenit? Jos on, niin Nighbreakerit voisivat olla hyvät.aeroflex kirjoitti: ↑Ma Helmi 10, 2020 23:38Muutama kysymys polttimoihin liittyen:
Meidän autossa on Xenonit ja kohtuuhintaiset Lunexit, jotka ovat toimineet hintaansa nähden erittäin hyvin.
2) Ruotsalainen Markus Olsson pitää YouTubessa SaabCars -nimistä kanavaa. Hänen mukaansa vm. 2010 NG9-5:een ei voi asentaa LED -rekisterivaloja saamatta tuota herjaa. Jostain syystä vm. 2011:ssä ne näyttäisivät toimivan. Tämä siis hänen kokeilujaan. Itse en ole kokeillut, mutta pitäisi varmaan jossain vaiheesa vaihtaa ne LED:eiksi.
3) Tuosta ei valitettavasti ole tietoa.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Re: Valoasiaa
En ehkä kontin rekisterivaloja vaihtaisi ledeiksi kun ledinauhaan tuppaa eksymään kosteutta. Noi rekkarivalot taitaa kosteutta kuitenkin jonkun verran poistaa kun lämmittävät.
Re: Valoasiaa
Vm. 2011 autossa toimii motonetin Led polttimot ihan OK. Oli edellisessä ja nykyisessä lamput eikä mitään ongelmia. Autot ollu vm.2011.
Sumareissa minulla oli Led:it mutta hajosi aika nopeasti. Sumareissa on nyt Saksasta tilattut Xenon look lampput joiden valon väri ihan OK.
Tälläisen satsin tilasin >> H10 https://www.ebay.co.uk/c/901406538
Viimeksi muokannut valtteri, Ti Helmi 11, 2020 18:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Re: Valoasiaa
"1) Onko sinulla NG9-5:ssa halogeenit?"
Kyllä ne xenonit on, yleensähän ne pimenee suorilta, mutta tuossa toinen tosiaan alkoi syöttämään punertavaa valoa.
Tuolta Xenonkauppa.fi:stä katselin, niin siellä noita Philipsin ja Osramin 2:en polttimon paketteja noilla nimillä oli tarjolla.
"Vm. 2011 autossa toimii motonetin Led polttimot ihan OK"
Ok, vm 2010 tämä, joten se selittää.
"Sumareissa on nyt Saksasta tilattut Xenon look lampput joiden valon väri ihan OK."
Ok, kiitos tiedosta.
Turbo Sensonic
Re: Valoasiaa
#1438
Re: Valoasiaa
Ei vastaa kysyjälle, mutta nyt on ollut NGfemmassa jo vuoden Philipsin normi D1S, joka alkoi välkkyä OGfemman ballastin perässä. NGn ballasti on joustavampi
--Hannu H #1020
9-3AeroA-01 BPS1, 9-5AeroWA-05 BPS1, 9-3AeroCab-02 BPS1, 9-5VectorA-11 BPHirsch
jonttuk230
- "Kaasari"
Re: Valoasiaa
Merkkipolttimoa; Osramia tai Philipsiä vaan tilaukseen esim. Lumiselta tai sitten vain Motonetista helpoiten hakemalla. Kestää sitten pidempään ja paremmin, eikä tarvitse takuuhommien kanssa pelleillä. Malli tosiaan D1S.
Vaihto onnistuu ilman, että mitään tarvitsee purkaa, mutta tilaa on hyvin rajallisesti. Jos helpoksi haluaa homman tehdä, niin kannattaa ajovalot purkaa irti; puskuri kokonaisuudessaan irti, jonka jälkeen pääsee käsiksi ajovalojen kiinnityksiin.
Turbo Sensonic
Re: Valoasiaa
Minulla ei ole ollut noiden Lunexien kanssa mitään ongelmia. Suht hyvät polttimot kohtuuhinnalla.jonttuk230 kirjoitti: ↑Ti Helmi 11, 2020 22:08Merkkipolttimoa; Osramia tai Philipsiä vaan tilaukseen esim. Lumiselta tai sitten vain Motonetista helpoiten hakemalla. Kestää sitten pidempään ja paremmin, eikä tarvitse takuuhommien kanssa pelleillä. Malli tosiaan D1S.
Vaihto onnistuu diesel -malliin purkamatta puskuria: oikean polttimon vaihtamista helpottaa ilmansuodatinkotelon ottaminen pois tieltä. Vasen polttimo on helpompi vaihtaa, kun purkaa moottoritilassa olevan sulakekotelon pois tieltä (on muistaakseni kiinni 5 ruuvilla).
#1438
