Hankkiessani tämän pyöreälamppuisen maskin, olin hieman huomissani tuosta kromimaskista. Keulapala myytiin minulle vähän siihen maliin, että tuon maalin alta paljastuu varmaan aika pilaantunut kromi, kun ottaa huomioon tuon alakulman ruostekohdan. lähtökohta oli siis seuraavanlainen:
Neljä tai viisi kerrosta maalinpoistoainetta, molemmat peukalon kynnet ja 10 minuuttia kromitahnaa myöhemmin tulos näytti tältä:
Tuohon mätäkohtaan pitäisi jostain löytää metallinen keulamerkki, joka sopii aiheeseen. Klubikaupassa ei ainakaan mitään ollut, mutta onko joskus ollut. Saa vinkata.
Vaikka tässä ei mitään entisöintiä olla tekemässä, niin kaikki osat pyritään laitettamaan maalattuna paikalleen. Erilaisia ruosteenirrotuskonsteja on netti täynnä, mutta päädyttiin kokeilemaan elektrolyysiä. Sitä varten hankittiin virtalähteeksi vanha einhellin laturi, muut tarvikkeet löytyivätkin jo omasta takaa.
Kokonaisuus näyttää tältä. Saavi vasemmalla, virtalähde oikealla.
Laturi, virtaa kulkee noin 20a 46V jännitteellä.
Liasta ja kuplista näkee, että tapahtuu.
Jarrusatulat, takalinkkien kiinnityspalat, taka-akselin keskipuslan kiinnityspalat ja toinen etutukivarsi ovat ehtineet kylpyyn. Noin tunnin kylpy riittää hyvin. Perään vähän teräsharjaa ja rasvanpoistajaa, sitten pohjamaali ja maalia niskaan. Hyvä tulee. Jarrusatulat purettuna ja maalattuna.
Huomenna pitäisi olla postissa 50kg tavaraa Ruotsista. Koneen osat on kaikki sen jälkeen kasassa, kunhan kannet saadaan takaisin koneistamolta. Samassa paketissa tulee myös pohjan korjauspaloja, sekä muita puutteita tai kunnostettavia osia. Tulkitsinko nyt oikein, että kun laitan tuonne takapäähän sammakon alkuperäiseen kiinnityslätkään ne muutospalat, niin joka kulmaan sopii 99:sin etuiskarit?
