tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
V.J.S kirjoitti:
Pe Helmi 21, 2020 21:00
Juu, start&stop +DSG ei ole kyllä äkkipikaisen ihmisen valinta. Onneksi sen s&s:n saa tosiaan napista pois ja kyllä sen(kin)kanssa oppii elämään. Muuten kyllä tykkään DSG:stä, paljon kivempi mitä ajamani perinteiset mehumaijat.
Plugarin (Passat GTE) kanssa tuo DSG tuntui toimivan kuin ajatus, kun jouduin hetken aikaa ruuhkassa kulkemaan. Ei nykinyt eikä pykinyt.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
IC1970 kirjoitti:
Pe Helmi 21, 2020 20:52
. Todettiin, että pitää ottaa autoa käynnistäessä tavaksi eliminoida napista tuo start & stop, joka on paholaisen keksintö minunkin mielestäni, aina ollut. Ei auta dsg:n viiveeseen, mutta auttaa siihen, ettei tuo kaupunkimatelu ole aivan töks töksiä.
Jos dsg jurnuttaa kaksoismassavauhtipyörän vaihtokuntoon 60 tkm ajon jälkeen, niin kestääkö sit puoltakaan tosta, jos se jurnuttamisen lisäks kalkattaa tyhjäkäyntiäki suuren osan ajosta? :lol:
900 Cabriolet 2.0T '95
^^oisko plugarissa salasanana sähkö. Auto lähtee heti aikä vasta kun a) moottori käynnistyy ja b) vaihde kytketään.
Tosin en tiedä onko se Passat GTE:n sähkökone kuitenkin ennen vaihteistoa, eli että voimaa ei sieltäkään saa kuin DSG:n kautta.
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Kyllä tuohon dsg:n toimintaan tottuu. Tuon saa kyllä varmasti rikki liian äkkinäisellä kaasujalalla. Etenkin ss:n kanssa kun kaasu on sitten puolessa välissä kun kytkin nappaa kiinni. Viime viikonlopun ajelin vuoden vanhalla avensiksella ja sehän oli suorastaan äkäinen; vaihtoi heti alas kun hiukan painoi poljinta. Toi oma dsg kun osais samalla tavalla reagoida niin olis mukavampi, mutta siinä on ominaisuutena äärimmäisen hidas vaihto (>1s) kun tarvitaankin eri vaihde kuin laatikolla on valittuna, eli sen kanssa pitää vaan oppia elämään ja odottelemaan :roll: muuten itsekin tykkään tuosta enemmän kuin mehulingoista.
Nothing on earth comes close
tsaarela
AZP kirjoitti:
Pe Helmi 21, 2020 21:31
Kyllä se vaikuttaisi DSG:n kautta voima sähkömoottorista tiehen välittyvän.
Saabiton
#621
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
IC1970 kirjoitti:
Pe Helmi 21, 2020 21:16
Etupään naarmuista sain tarjouksen, 600e koko puskuri irti ja maalaukseen. Enpä taida, parempi katsoa vaikka 1. vuosi, että mitä muuta siihen tulee. Muutenkin, tuo on 15% auton arvosta, joten maanantaina asiansa osaava kaveri kokeilee illalla myllyttää ja vesihioa sen mitä lakka kestää, lähtee mitä lähtee ja paikkaan itse loput, jos ärsyttää.
Eihän tuo mikään näyttelyesine ole, vaan ensiauto, se vasta harmittaakin, jos omaan piikkiin maalattuun tulee taas jotain. Eikös sananlaskukin sano, ettei kahta ilman kolmatta.
Juuri näin. Toi hopea on tosi kurja väri paikkamaalata ja sävyero näkyy vaikka maalais koko puskurin.
Mieluummin myllyttää isoimmat ja penslaa/laittaa värivahaa.
Niin ja kyllä se pieni ihme olisi jos puskurissa ei vuoden sisään olisi jotain muutakin. Vähän sama kuin meillä, kun vajaa kaksivuotias päätti ottaa pinnin päästänsä ja vähän raaputtaa muutaman viikon vanhan 55” telkkarin ruutua. Vakuutusyhtiö antoi vaihtoehdoksi uusi vastaava töllö kunhan maksan omavastuun, tai uuden vastaavan töllön hinnan verran rahaa, vähennettynä omavastuulla. En kauaa miettinyt haluanko ottaa tuliterän töllön olkkariin uudelleenraaputettavaksi. Vanhakin toimii, naarmut tietty harmittaa, mutta ei ne kuvassa näy kuin tietyissä olosuhteissa. Miettii uutta sitten kun lapsilla on järkeä päässä.
Meneehän se sähkövoimakin DSG:n läpi, mutta askilta voi olla pykälä sisällä ja kytkin kiinni kun sähkö lähtee pyörimään, eikä sitä tosiaan tartte enää kytkeä erikseen eli lähtönykäisyn saa pois. Vauihissa sitten (ainakin A3 Audissa) sähkölläkin huomaa ne DSG:n nykäisyvaihdot, mutta ei ne läheskään yhtä pahoja ole kuin liikkeelle lähtiessä.
Huhu kertoo, että Volkkari olisi tehnyt myös pehmeästi vaihtavan DSG:n. Minä en ole sitä vielä kohdannut, mutta onneksi vasta muutamaa olen ajanut.
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
IC1970 kirjoitti:
Minulla meni hermot tuohon startstop-hässäkkään niin pahasti, että hommasin muistimodulin jo Octavian aikana ja siirsin sen tähän nykyiseen. Nyt romuläjä muistaa viimeisen näppäimen asennon, joka minulla on aina startstop off.
#2332
Turbo Sensonic
koistha kirjoitti:
Pe Helmi 21, 2020 23:51
IC1970 kirjoitti:
Eikö sitä voi ohjelmoida pois päältä?
Itse tiedustelin asiaa silloin, kun minulla oli työsuhdeautona Superb Combi, mutta kieltäytyivät tekemästä sitä huollossa, koska oli liisari :roll:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
koistha
Kikkailemalla voi esim. jänniterajoja muuttamalla.
#2332
Rommitommi
Tänään juttelin tutun merkkiliikkeessä työskentelevän VAG-asentajan kanssa, ja kuulemma hetken oli jo hiljasta öljynkulutuksen suhteen, niin 1.5tsi on taas ottanut öljyn kulutuksen suhteen takapakkia ja on "öljylousku", kuulemma aika paljon on tapauksia aiheesta ollut huollossa..eli kannattaa seurata öljytasoa tarkkaan.
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
^Ai prkl, kiva kuulla. Hohhoijaa. Toivon parasta, pelkään pahinta. Pihisteltiinkö tässä sitten se kymppitonni väärässä paikassa. Täytyy vissiin alkaa tarkkailla noita RAVien hintoja oikein tosissaan...
Nyt ei oo viikkoon ehtinyt kattella öljyjä, toivottavasti ei porsi tällä välin. Mitäs lähdettiin, niin. No, takuukorjaamo saa minusta ikävän asiakkaan, jos tuo näyttää syövän öljyä häiritsevästi. Tarvittaessa sitten heivataan tuo huidduun aika vikkelään :facepalm_man:
Mukavampien asioiden puolella soittelin tänään pari puhelua ja jos ei ihmeitä satu, niin ajelen huomenna jopa n. 55 km käytetyn auton takia. Jos ei siitä tule mitään, niin alustava suunnitelma on yhden toisen "yksilön" takia ajella tiistaina jopa niin kauas kuin Espooseen ja takaisin. Ei jaksaisi, mutta jos nyt kuitenkin.
IC1970
Tsekkasin aamulla töihin lähtiessä Skodan öljyt. Samassa oli kuin viimeksi. Annetaan matkan jatkua, mutta saatan alkaa kallistua siihen suuntaan, että öljy on ollut vajaatäytöllä tehtaalta tai luovutushuollosta tai mikä noissa systeemi onkaan. Koskapa en sitä heti ensi töiksi tarkastanut. Tai sitten se imaisi sillä ekalla tonnilla vähän. Hii-o-hoi.
Käväisin töistä pikku rengasmatkan katsomassa vajaan 2 tonnin helmeä. Siis myyjän mielestä. Tämä yksilö ei läpäissyt ulkotarkastusta, eli en edes käynnistänyt saati lähtenyt koeajolle. Kun autoista mitään tietämättömät maallikot myyvät "kaksilla hyvillä renkailla", minä näen 3 x hyväpintaista, mutta vanhaa ja kovettunutta Hakkapeliitta 4:sta ja 1 x uudemman Hankook IPiken = sekarengastus talvirenkaissa ja kolme käyttökelvotonta, ynnä takakontissa puolikuntoiset kiinankumit = ei kiitos. Ilmoituksessa mainitaan 10v sitten teetetty ruostesuojaus 10v takuulla, mutta ei kuitenkaan kerrota, että kuskin puolen takaloksusta voi 1/3 raksia käsin pois ja että 5v sitten tapahtuneen pusun seurauksena saman puolen etuloksu on maalattu prötärin toimesta vähän sinnepäin ja ruoste pukkaa läpi = koko lokasuojan vaihto.
Siihen sitten bonuksena märät etujalkatilat ja syy löytyy kurkkaamalla etuoven ollessa auki alemman saranan kohdalta etuloksun sisään, jossa on viimeisen viiden vuoden auton päälle sataneet röhnät ym. eli vesireiät tukossa. Se olikin sitten siinä, kiitos ja näkemiin.
Tämä 55 km turha reissu oli muistutus siitä, miksi halpojen autojen takia ei kannata ajella kovin pitkiä reissuja !
Jos jotain positiivista haetaan, niin tuli ekan kerran ajettua Volvolla yli kahdeksaakymppiä. Otin siitä oikein tuokiokuvan moottoritieltä, kun cruisella rullailin kohti rytöä. Volvo sattuu olemaan saman verran ajettu kuin kiinnostuksen kohde ynnä vielä lähes viikolleen saman ikäinenkin, pakko sanoa, että alan vähitellen ymmärtää, mikä helmi minulla on käyttiksenä :D
Katsotaan jaksanko tämän kokemuksen perusteella ajella tiistaina Espooseen. Katsotaan.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Unohda ne ruosteiset Maximat ja hae vaikka Tahvo: https://www.nettiauto.com/daewoo/evanda/11151766 :wink:
