Taakse kylmää
saabistinet
- "Viggen"
Taakse kylmää
Uudessa ostoksessani, eli vuoden 2000 farmarissa takapenkkiläisten ilmasuuttimista tulee aina kylmää, vaikka ne olisi käännetty kiinni. Edessä tulee lämmintä normisti.
Missähän vika ?
TERO
Missähän vika ?
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti-lepäämässä)
http://tkwtube.fi/saabistinet
Re: Taakse kylmää
Auttaako kalibrointi? Paina AUTO ja OFF painikkeita yhtäaikaa. Tuleeko vikakoodeja? Näyttää kalibroinnin aikana vikakoodien määrän.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Re: Taakse kylmää
Ei toimi ilmanohjaus läppä sinne taakse. Muistaakseni apparin puolelta hanskalokru ja alasuoja pois niin näet sen takaräppänän säätövarren. Katso että varsi ja muoviosat ehjiä / paikallaan ja että liikkuvat kun suuntailet puhallusta. Systeemin toiminnan hahmottaa parhaiten kun avaa paikat ja näkee eri osat naaman edessä.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
saabistinet
- "Viggen"
Re: Taakse kylmää
Kalibrointi ei auta ja näyttää nollaa.
Taakse tulee kylmää myös jaloille ja ovipylvääseen. Keskikonsolin suutinta ei saa edes kiinni vaikka läppä siinä konsolissa menee kiinni, outoa.
Mistä kohti hanskalokero on kiinni, jotta otan oikeat ruuvit irti.
Ei talosta löydy enää tietokonetta jossa pyörisi EPC tai WIS, niin ei pääse katsomaan kuvista
TERO
TERO
Re: Taakse kylmää
saabistinet
- "Viggen"
Re: Taakse kylmää
No niin, nyt onnistui hansikaslokeron irroitus ja vivustojen näkeminen.
Keskitunnelin sivussa oleva valkoinen hammaspyörä oli menettänyt ainakin yhden hampaansa ja lisäksi se luiskahti eri asentoon missä oli kun otin osia auki. Ehkei haittaa toimintaa kovasti.
https://wnet.kuvat.fi/kuvat/SAAB2000/te ... _2565.jpeg
Lisäksi kalibroidessa kojetaulun yläosasta tippui lattialle osa, mikä on kuvassa kädessäni. Olettaisin, että se kuuluu tuohon keltaiseen läpyskään ja siihen tuo ohjaintanko. Onko näin ?
https://wnet.kuvat.fi/kuvat/SAAB2000/te ... _2566.jpeg
https://wnet.kuvat.fi/kuvat/SAAB2000/te ... _2567.jpeg
TERO
TERO
Re: Taakse kylmää
Löytyykö noihin kuviin vertaamalla vastausta kysymykseen:
http://photo.platonoff.com/Auto/2008073 ... tion_Motor
saabistinet
- "Viggen"
Re: Taakse kylmää
No mulle on kyllä noiden läppien ja vipujen vaikutus ja toiminta täysin epäselvää edelleen.
Oletan vain, että tuo pudonnut osa kuuluu tuohon keltaiseen reikään, jonka vieressä tuo tanko oli.
Mitä tuolla valkoisella hammasrattaalla keskikonsolissa säätyy ? Kun sitä sormella liikutti toisen hammaspyörän ollessa irti, alkoi kojelaudasta kuulumaan kovempaa ilmapuhallusta.
Missä kohtaa hoidetaan lämmönsäätö vasen ja oikea ?
TERO
TERO
Re: Taakse kylmää
Tossa periaatekuvat ja selostus ilmanjaosta,josko olis apuva.. https://aijaa.com/IhCriS
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
saabistinet
- "Viggen"
Re: Taakse kylmää
On kyllä ihme juttu, kun millään asennolla ei kylmän ilman tulo taakse lattialle, keskelle ja takaovien palkkiin lakkaa. Ilmaa tulee aina ja se on kylmää.
TERO
TERO
Re: Taakse kylmää
Onkohan rummun akseli ehjä askelmoottorin takana? Eli se mihin keltainen vipu kiinnittyy. Tuolla on samassa ketjussa mukavasti tietoa ACC :stä. viewtopic.php?p=946802#p946802
