900t16 suhisee kojelaudan alla
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Mistä löytyy kojelaudan alla olevista letkuista ohje?
Meinaa suhista kojelaudan alla, kun ollaan alipaineen puolella. Ylipaineella ei suhaja.
Auto on 900t16 -91 täyspaine turbo, vakionopeussäätimellä.
Re: 900t16 suhisee kojelaudan alla
Tässä ainakin aihepiiri osuu lähelle:
http://townsendimports.com/Web/climate_ ... shvent.htm
Hietalahti
Läheltä menee, nuo kuvat liittyy lämmityksen ilmanohjaukseen. Suhinat liittyy ylipaineventtiilin ympärille. Tähän tarvittaisiin kuvia.
Lämmityksen ilmansuuntauksia ohjataan alipaineservoilla.
Mitä tarkoitat ylipaineventiilillä?
Hietalahti
Turboissa on mittariston alapuolella apc painekytkin ja ylipaineventtiili, joka katkaisee bansan syötön, jos ahdot alkaa nousta liikaa.
Ylipainekatkaisin :-)
Ylipaineventtiili päästäisi ilmaa läpi painerajan ylittyessä. Ylipainekatkaisin katkoo virtapiiriä painerajan ylittäessä.
Hietalahti
Juuri näin! Halusin vain varmistaa, että kollegat on hereillä, pisteet siitä!
Onko sinulla letku kuitenkin kytkettynä ylopainekatkaisimen kumpaankin nippaan?
Vanhatonnarin alipainekaavio:
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... etkut.html
Hietalahti
Ylipainekatkaisimen pidempään yhteeseen tulee letku imusarjasta ja lyhemmästä lähtee turbo- mittarille. Ylipainekytkin suhisee kokoajan, kytkennät on tarkastettu. Otin laitteen pois ja letku menee suoraan turbo mittarille. Todennäköisesti ylipainekytkin on rikki.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Itse yhdestä ässästä vuotavan ylipainekytkimen ohitin ja rajapainevenalla ahtomäärä varmistettu, ei noin tehtynä siis katkaise bensansaantia mutta tarviaako edes kun venttiili rajoittaa. Tietenkin jos sen kytkimen välttämättä haluaa pitää niin etsii jostain ehjän.
Jäsen 2986
Hietalahti
Ehjää pitää ruveta etsimään, onko vinkkejä mistä?
vai onko kyseessä alipaine imuääni esim apparin jalkatilassa joku potkinut letkun irti :?:
Hietalahti
Ei suhise enää. Otin turboon liittyvän ylipainekytkimen pois ja letku menee suoraan turbo- mittarille. Suhinat loppui. Tein hyppylanksvirityksen, jotta bensapumpun releet saa sähköä.
Hietalahti
Ylipainekytkimen kalvo oli viallinen, vaihdoin uuden ja toimii!
