TTiD
Re: TTiD
Jep, värisee jonkin verran tyhjäkäynnillä, varsinkin kun moottori on lämmennyt kunnollang900aero kirjoitti: ↑La Helmi 29, 2020 00:48... Onko cabbesi kaksoismassavauhtipyörässä välystä vai miksi mietit sen vaihtamista? Kalkattaako se, siis etenkin kylmänä? Tuo Saabin kaksoismassavauhtipyörähän ei ole järin kallis (about 200e, ja kykäpaketti saman verran päälle, siis jos sekin pitää vaihtaa).
Ei kalkata, eikä pidä mitään ääntä. Tuo värinä on ainoa oire.
Autoon on vaihdettu kytkin, mutta edellinen omistaja ei ole älynnyt vaihtaa tuplamassavauhtista kytkinasetelman ohella.
Täytyisi varmaan vaihtaa se jossain vaiheessa, mutta eipä sillä ole vielä kiirettä.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Re: TTiD
Jep, tuossa kuva meidän cabbesta. Neljäpaikkaisia ovat.
https://drive.google.com/open?id=1RwqGn ... Ej5Zx-nj0N
#1438
Re: TTiD
ng900 ja og9-3 takapenkki on aika suora vrt ng9-3 selkänoja on muotoillumpi ja siinä keskellä ei kyllä mielellään istu.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Re: TTiD
Sarkasmi tunnistettu, mutta pitää nyt silti todeta, että 240k on menty alkuperäisellä vauhtipyörällä ja kytkimellä. (Ja laturillakin, muuten.)
Ei se ollut edes ympäristö- vaan pelkästään hinnat alkaen -malli. Samat 119g päästölukemat kun oli taiottu myös 160 ja 180 hv:n versioihin. Oma 130-versio muuttui aika äkkiä epänormaaliksi 230-versioksi.Turbo Sensonic kirjoitti: ↑Ma Helmi 24, 2020 06:32130hv TTiD:hen kannattaa ehdottomasti tehdä viri, jolla saa sen "normaalin" 180 heppaa irti tuosta koneesta, koska kyseessä oli muistaakseni ainoastaan softalla rajoitettu "ympäristömalli".
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Re: TTiD
Sori OT, mutta onko näissä myös jonkinlainen turvavyö keskellä? En ole ainakaan kuvissa havainnut.
Re: TTiD
Se avon takapenkillä istuminen riippunee isosti istujien ahterien koon summasta. Kun mä olin pieni, niin meitä istui kaksi aikuista ja kaksi lasta Hiacen etupenkillä sujuvasti. Kun ahteri kasvoi niin piti hankkia takapenkillinen paku Hiacen tilalle
Re: TTiD
Siis dieselin Denson laturilla 240k
Bensamallille se ei tietenkään ole mikään ihme, kun siinä on Bosch.
Re: TTiD
Ei ole turvavyötä keskelle. Vain kaksi vyötä.pjv kirjoitti: ↑La Helmi 29, 2020 10:02Sori OT, mutta onko näissä myös jonkinlainen turvavyö keskellä? En ole ainakaan kuvissa havainnut.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Re: TTiD
Jep, se kykäremonttien useus liittynee siihen, kun uskotaan sitä shift uppia ja ajetaan 6 vaihteella taajamissa kone jyristen
Meidänkin ttidin laturi vaihdettiin noin 100K ajettuna ja nyt tilalle viritetty Denso on pyörinyt jo 200K. Luulenpa että siihen vaikuttaa se, että latauspiuhan laitettiin myös kuntoon samalla kun laturi vaihdettiin...
Tuli tällä viikolla käytyä Rovaniemellä ja ajettua ttidillä vähän pidempi maantiesiivu. Matkaa tuli tehtyä 1200km ja ainoa tankkaus tapahtui paluumatkalla Oulussa kun tripissä oli 850km. Tankiin mahtui 51 litraa löpöä joten aika tasan 6 oli keskari. Sidin mukaan mentiin 5,5 litralla ja esidin mielestä tasan vitosella... ihan hyvin tuolla romulla tuntui pysyvän letkassa mukana ja aika monta uudempaa vaginetta ja vulvaa tuli ohitettuakin
Sellainen havainto tuli tehtyä, että porsse on nykyään yleisempi kulkine maantiellä kuin saappi. Paluumatkallakin tuli ainakin 10 uudehkoa porssea suomikilvissä vastaan...
Re: TTiD
Tuossa näyttäisi olevan aika paljon eroavaisuuksia. Joillain on mennyt kytkin ja tuplamassavauhtis vaihtoon jo 140 000 km. Eräs Saabeihin erikoistunut huoltofirman toimitusjohtaja kertoi, että hänellä käy huollossa Opel Insignia CDTi (vai millä nimellä Opel noita aikoinaan kutsui?), jolla on ajettu 330 000 km vaihtamatta kytkintä ja tuplamassavauhtista. Ymmärtääkseni tuossa Opelissa on sama moottori ja kytkinpaketti kuin NG9-5:ssa.
Jep, helppo homma. Ei tuota 130 hv:n versiota kannata jättää vakioksi, kun sieltä saisi irti jo vähintään sen 180 hv melko helposti.
Itsellänikin on käynyt mielessä, että laittaisi tuohon cabbeen Hirschin setin. On vain vieläkin aika hintava, vaikka ei ole enää mitään takuuta tuon ikäiselle moottorille ja voimansiirtotekniikalle
#1438
Re: TTiD
^^onko tuon latauspiuhan vaihto kovin kummoinen homma? eSid näyttää latausjännitteeksi 14.0-14.1 vaikka ajaisi kuinka pitkää pätkää. Lienee seuraava homma löytää uusi johto jostakin ja vaihtaa se. En jaksanut hakua sen paremmin käytellä jos joku tässä vinkkaisi mistä voisin johtoa kysellä. Ainakin akun päässä näyttää yksi punainen johto paljon muita vaaleammalta. Lämmennyt?
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Re: TTiD
Meillä riitti kun se akunkenkä vaihdettiin paremmin toimivaksi. Eipä tuo meidänkään ttid pukkaa esidin mukaan kuin max 14V, mutta akku ei tyhjene ja laturi on kestänyt jo tuplat vrt orkkis
Re: TTiD
Ng900
Ei kauhean houkuttelevalta vaikuta tuossakaa keskel istuu..
Ja jonenii, kengät vaihtoon.
Edit. Kylmästartin jälkee kun kokeilet akkunapaa minuutin parin jälkeen niin jos lämpenee niin sit ainakin päivittämään. Täällä on monta vinkkii asiasta.
Viimeksi muokannut tetammi, La Helmi 29, 2020 11:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
