Ja lyhty oli...?
9-5 2006 Lisävalot? "Viirusilmä"
Re: 9-5 2006 Lisävalot? "Viirusilmä"
Nii tosiaan se toisen kuvan linkitys ei onnistunukaa syystä x tohon, eli Genesis 600, Arctic bright 100w(en muista ihan tarkkaa mallia) ja 2x bilteman 9" xenonisarjoilla on vakioxenonien lisänä.
#7597
-07 9-5 2.3t BP Vector StgHX35
Ex: -92 9000CD 2.3TA, -06 9-5 1.9TiD Vector +630tkm
Jos nuo kaikki keulalla,niin kyllä näkyy.. Taitaa referenssit olla hiukan yläkantissa..
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Kyllähän ne taitaa semmosen 205 olla yhteensä, mutta luonnollisesti vain off-road käytössä kaikki päällä.
#7597
Tulipa asennettua toinenkin tuollanen, kun tyttären käyttöön meni kesällä se edellinen viiru, jossa oli se ekana asennettu. Omat lyhdyt on tuossa H7:t, joten laitoin samalla, kun keula oli auki, lyhyisiin 150 % Night Breakerit. Muutoksen näissäkin huomaa. Pitkiin en laittanut, koska ois ollu ihan turhaa.baasenar kirjoitti: ↑Ma Helmi 10, 2020 08:50Noniin, asennus onnistuikin varsin helposti. Mitään ylimääräisiä kiinnikkeitä ei tarvinnut tehdä. Kiinnitys onnistui valaisimen mukana tulevilla alakiinnikkeillä, jotka muuttuivat tässä asennuksessa yläkiinnikkeiksi ja lisäksi sojottavat taaksepäin (näkee ja ymmärtää paremmin sitten, kun saa ne kiinnikkeet käsiinsä). Nämä kiinnikkeet pultataan valaisimen taakse uraan tuleviin muttereihin ja sitten kiinnitys niihin Termoksen mainitsemiin lukkopellissä oleviin valmiisiin reikiin, joissa on ne muovitulpat. Kiinnikkeiden ja lukkopellin väliin laitoin sopivasti prikkoja, joilla sain valaisimen korkeutta passattua. Nämä kiinnikket ovat kyllä vähän liian lyhyet ja tästä syystä valaisin uppoaa liian syvälle maskin sisään, jolloin konepellin tuulihaka ottaa valaisimen takaosaan kiinni. Tämän eliminoin sillä, että niitä lukkopellissä olevia valmiita reikiä jyrsin n. 20 mm pitkiksi hahloiksi, että sain sitä valaisinta vähän puskuriin päin ja näin saa konepellinkin kiinni. Parempi ja siistimpi olisi ollut, että niissä kiinnikkeissä olevia hahloja olisi saanut jyrsittyä pidemmiksi, mutta kun niiden pituus loppui kesken. Yksi vaihtoehto on laittaa kiinnikkeiden ja valaisimen väliin sopivasti prikkoja ja pitemmät pultit.
Ite kuvittelin kyllä, että tämä C-Brightin valaisin on enemmän kaarevampi, joka olisi sopinut vielä paremmin tuon maskin kaarevuuteen, mutta on mikä on...![]()
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Viikko sit appiukon vm06 femmaan led tanko myös keulaan. H7 haaroittajalla kätevästi lampun kannasta syöttö releelle.
Mut millä omia valoja sais paremmaksi ovat kuin myrskylyhdyt
Ensin varmaan ajovalojen muovien hionta jos ovat kulahtaneet.
#3726
#3726
En usko että niin isoa paranusta tuo
Uudet projektorit? Mut ymmärtääkseni tuo permaseal on sitten melko ikävää kamaa eli kattele purkuauto, josta otat työstettävät valot
900 Cabriolet 2.0T '95
