Tammen exät Ng900 sunbeach avo ja ng9-3 CAB, ajossa Corsa-e
Re: Tammen kesäkäyttis MY2006 Vector Tids CV+muut (oli Sunbeach)
Farkku on varmaa pesty tuolla pro-kleen
Tai sitten tuolla korrek pro pp clean.
Korrekilla taitaa tulla puhtaampaa vaikkei vaahtoakkaan yhtä nätiste.
Vasemmalla oleva on huonoo.
Edit. Korrek on tota https://m.motonet.fi/fi/tuote/6000808/K ... -Clean-5-l
Viimeksi muokannut tetammi, Pe Maalis 06, 2020 19:07. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Aurinkon lämmittäessä muistuu avoki ja se ettei sille oo tehty mitään. :oops:
Sivupeiliki on ruma, joltain on ilmeisesti lasi tippunu.
Kuva tuolla ja jos on tietoo mitkä versiot sopii ristiin niin saa kertoo :D
viewtopic.php?f=15&t=192842
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Minulta löytyy uusi tuo kehys ja peilin lasi jos tarvetta.
Näemmä koko sähköine taittuva runko.
Ilmeisesti kovakattoseen?
Itse asiassa tuota vähän rapsuttelin kun nyt oli pakkasta niin sain suurimman osan liimasta pois tuosta runkosta.
Välillä vähä erilaista "remppaa"
pvdriver
Peilin runko on kyllä kovakattoiseen mut kehys ja lasi löytyy erikseenkin
tetammi kirjoitti:
Ke Helmi 26, 2020 07:27
Perskele...
Ne jouselliset palat kuuluu näemmä sittenki männän puolel :oops:
Sama kuva linkkinä
https://saabwisonline.com/images/9440/i ... 10r061.jpg
Ei oo paljo likkaa kotona näkyny niin jarrupalojen vaihto oikeinpäin on vähä venähtäny :roll:
Melkein kolme viikkoo siis ja ne palathan oli kulunu ihan vinoon :cry:
No parempi ny harjoitella niin jos avoon osais laittaa heti oikein :mrgreen:
Kortti ollu likal ny reilu kolme viikkoo ja tripis vähä yli neljä tonnii josta reilusti alle puolet koulumatkoja :lol:
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
^Olisko pitänyt hommata semmoinen Westfalian retkeilyauto ennemmin? :lol:
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Farkku kävi Hazan hoivissa ja ny on pyörät suunnissaan.
Olis pitäny vaa käydä aiemmi ku toine etune aika moro.
Aurausta oli melko reilusti. Uraherkkyys väheni selkeesti :D
Kahteen autoon kesikset.
Ooppelin etummaisista kitkoista oli 8mm merkit kadonnu tän neljän tonnin aikana 8O
Dusterin kanssa ei menny ihan putkeen, toki syksyl joutusin pariin kertaan lisään ilmaa mut se vähä unohtu :oops:
Käytin viime viikolla renkaan irti kun kävin likan skootteriin vaihtamassa kesikset mutta ei näkyny mitää ihmeellistä mutta tänää saippuavettä suihkiessa parista kohtaa kuplis eikä edelleen näy mitään.
Täytynee käyttää liikkeessä kun ko renkaassa on vielä enempi pintaa kuin noissa ooppelin ekomalleissa. :roll:
Kuten yks entine ooppelikuski totesi niin onnee on täysikokoinen vararengas :mrgreen:
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Joo kyl se paikkapullo on turha varuste. Ite kolme kertaa ruuvasin varapyörän alle. Vai peräti neljä, en nyt muista tarkasti :) Muuten on kyl autoilu-ura menny kivuttomasti. Paljoa en valehtele, jos väittäisin et kahdella rengasrikolla on selvitty ennen Astraa...
Ei liity tähän, mut aurauskulmiin. Onko normaalia kun OG9-3 ratti linkus kyntää ulommalla eturenkaalla? Kyl muilla autoilla voi ajella parkkipaikalla ratti linkus ilman, et piha on rullalla :D
900 Cabriolet 2.0T '95
Sanoisin et vakiona saattaa vähä murtaa kuten og900:nenki. Sporttisempi camber auttais mut ei oo helppo säätää.
Nyt tämäkin kuuluu valtavirtaan :wink:
Piuhaki oli valmiina ja lähti heti toimiin
Bagi lähti aika nätiste ku vanhast telttakiilasta väänsin L-mallisen raudan
Miinuspuolena on et ny joutuu tarkemmin miettii et millasen tarvikemankan laittaa et rattinapit jää toimintaan...
Jakopääsettikin tuli hommattuu, pitäis varmaan hommata lukitussetti jos samalla vaihtais sen imusarjan.. Olikos joku vaihtanut imusarjan?
tsaarela
https://youtu.be/195GDMqZFow
Tästäpä mukava pieni lisävaruste avoon.
#621
Kaukosäädin vaikuttaa näppärämmältä käyttää :mrgreen:
