Annetaan og900 combi ja 99 isoja takavaloja ynm. Osaa
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Kaikki osat jaettu halukkaille :D
OG900 combi takavaloja
Vasen ulompi 1 kpl pohjineen ja 1kpl valon lasi
Vasen sisempi 4kpl
Oikea sisempi 2kpl
Oikea ulompi 2kpl
OG900 kojetaulu kajarit ja ritilät kummankin puolen,mittaristoja
99 Isot takavalot
Vasen 1 kpl
Oikea 3 kpl
Ja kun kyseessä on hyväntekeväisyys niin en lähetä, jos sovitaan haku aika niin silloin haetaan eikä noin sinä päivänä. Tai käännytetään portilla ympäri ilman osia. :lol:
Osat lähtee maaliskuun lopulla kaatopaikalle jos muuta sijotuspaikkaa ei löydy. :wink:
Viimeksi muokannut vfr, La Maalis 21, 2020 20:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Volvo V90 -17 käyttis
kimmor
"Koeajolla"
Re: Annetaan og900 combi ja 99 isoja takavaloja ynm. Osaa
Viesti Kirjoittaja kimmor »
Hei, -83 99 käyville takavaloille ois käyttöä ja muutakin pientä entisöintitarviketta. Soitatko niin sovitaan 0407069034
TLinden
Viesti Kirjoittaja TLinden »
Pitääkö hakea kaikki kerralla, jos näitä tulee hakemaan? 99 osille ei tarvetta, mutta voin toki nekin ottaa, jos on haettava "koko potti".
vfr
Tulin just reissusta ja nyt kerkesin lukemaan foorumia, eli tupliksen valot luvattu eteenpäin.
Mitä TLinden tarvitsee, kysyi ensin satkun osia.
Mitä viljosyvis tarvitsee, kysyi tokana satkun osia.
TLinden
Mittaristoa tarvitsisin, jos löytyy sellainen, missä kierroslukumittari. Takavaloja olisin tarvinnut Sedan 900:seen, mutta sellaisai ei ollut tuossa listalla.
vilhosyvis
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Hain nuo liput pois. Ei ollut kierrosluvullista mittaristoa, ja valot vain combiin, mutta minulla on omasta purkuautosta sedanin takavalot ja kierroslukumittarillinen mittaristo, mitkä voin myydä. Takavalot ainakin vaikka heti, mutta mittaristo vielä paikallaan autossa.
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
TLinden
Eli vasen takavalo sedaniin olisi tarpeen. Tämän threadin aloittaja on tarjonnutkin jo paria hintaan 45 eur. En tarvitse välttämättä kahta, vaan tuo vasen riittää. Mittaristoja myös ollut nyt tarjolla useammalla, joten pitää varmaan minnä hinta ratkaisee -periaatteella, eli saa tarjota ja valitsen niistä sen, missä on järkevin hinta.
vilhosyvis
TLinden kirjoitti: ↑
La Maalis 21, 2020 18:18
Juu, tarkistan vielä missä kunnossa minulla oli tuo vasen. Katson sen perusteella paljon siitä kehtaa pyytää ja onko järkeä lähetellä sinulle.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
