vm.2000 9-5 Aero automaatti
Cona
Re: vm.2000 9-5 Aero automaatti
Viesti Kirjoittaja Cona »
Hienoa jälkeä tosiaan. Jos harmaata meinaat vanteisiin niin ns Gun Metal - sävy on yks toimiva vaihtoehto.
Takavalot sopii hyvin lakattuina Lookkiin, mutta omaan silmään laittaisin ajovaloihin ja noihin lisäperuutusvaloihin jonkun savutummennuksen tms.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Peukku. Tuo ruskea on hieno väri, "Java Brown" kenties?
Insignia A ja B
YlimysN
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
JKen kirjoitti:
To Maalis 19, 2020 18:18
Se on Seatin värikartasta 83Y (VI), tosi tumman punainen kimaltava. Vähän muistuttaa jotain tummaa candy väriä.
Ei ajovalot ollu kun pölyiset, eilen laitoin sisälokarit ja kaikki loput listat ja osat paikoilleen. Kuskin puolen sumarin kiinnikkeisiin pitää keksiä jotain vielä, nyt roikkuu yhden pultin varassa.
Tuommoset kuraläpät askartelin eteen.
Jostain syystä se nyt herjaa koko ajan että peräluukku olis auki, missä sen anturi on ja kuinka se toimii kun en löytänyt?
Viikonloppuna vois kuivalla kelillä käydä heittämässä jonkun koelenkin.
Eiks tuohon vanhaan keulaan saa kohtuuhintaa projektorimalliset sumarit... vai onko kannakkeet puskurin puolelta rikki.
Punaseen sopii kyllä kullanväriset vanteet
Omaan maantien väriseen kesäpeliin sit taas sopeis just jotku tuon punaiset tai jopa enemmän oranssiin vivahtavat vanteet piristämään.
YlimysN
tetammi kirjoitti:
Pe Maalis 20, 2020 14:29
Ainakin tuolta näköjään, mutta pidän enemmän näistä alkuperäisistä valoista ulkonäön puolesta. Jos saisin korvakkeisiin jotain keksittyä, ei oo puskurin puolelta rikki
https://www.scstyling.fi/bilmodeller/sa ... ktorimalli
Just noi. Ovat kyllä edulliset verrattuna et yhden vakion saa samaan hintaan kun noita parin
https://webshop-fi.saabparts.com/9-5-ge ... foglight-5
Reikänauhaa ja ruuveilla saa ensiavun mut eiköhä noita löydy purkuosanaki ku noita moottorivikasii on kumminki ollu muutama ja tosiaan taitaa olla sama kolkin kanssa.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
YlimysN
Kojetaulussa palaa koko ajan valo että peräluukku on auki enkä löydä kirveelläkään sieltä minkäänlaista kytkintä tai nappia tai mitään. Mistä se saa signaalin?
Toimiiko avausnappi?
Tuolta voi noita tutkii https://saabwisonline.com/c1/wis/9-5/19 ... and-locks/
Näistähän katkeilee kyllä johtoja siitä väliltä luukulta koppaan.
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Olisko samalla kytkimellä kun tavaratilan valo. Elikä lukon sisällä on rajakytkin.
Palaako kontissa valo koko ajan?
Johtosarja saranan kohdalta voi olla vialla.
Cona
Tää on surullista, mutta en enää muista, mutta olikos Femmassa ne neljä pronssin väristä tappia luukussa, jotka hoitaa jonkun kytkimen virkaa?
YlimysN
Nyt on pari päivää ajeltu ja kaikki pelaa normaalisti, en nyt sanoisi katseenkääntäjäksi tätä autoa mutta ei ehkä se ujoimman kaverin valinta.
Väriyhdistelmä onnistui just kuin ajattelinkin. Sopivassa valossa punasävy on oikein välkehtivä ja seassa olevan hileen näkee selvästi, mutta varjommassa se näyttää aika tummalta. Kokonaisuutena sanoisin 7/10 maalaukselle, koska ainahan sen olisi voinut perusteellisemminkin tehdä - irrottaa ikkunat, ovipahvit ja sisustaa.
Rekkari vinossa alemmassa kuvassa...
Seuraavia juttuja:
- SID pikselinkorjaussarja jostain hankittava, tahdo saada enää mitään selvää tekstistä
- Suuttimet ostettava, joku 550/600 cc Tobbanan ohjeilla
- 3'' dp
- Catback ehkä, en oo vielä ihan varma siitä
- Ratti on kulahtanut, samoin tekis mieli tehdä kojetaulun sille isolle muovilevylle jotain. Ehkä etsin niihin jotain
Tällaiset äänet olis aika päheet kyllä (ilman dumppia) jos vaan onnistuu tehdä:
phpBB [video]
YlimysN
Eilen irrotin pakoputkiston ja n. neljän tunnin touhuamisen putkileikkurin, putkenpätkien ja kempin kanssa sain uuden DIY-putkiston valmiiksi.
Lyhyesti mitä sille tein: irrotin resonaattorin ja siirsin sen takapöntön tilalle. Resonaattorin tilalle jäi vain suora putki
Tarkoitus oli alunperin tehdä hieman erilainen ratkaisu ja hankin siihen yhden simonsin läpivirtaavan vaimentimen jonka piti tulla putkiston ainoaksi pöntöksi. Kokeilin sitäkin comboa, mutta äänimaailma oli sillä pöntöllä kyllä ihan erilainen kuin halusin. Samoin suoralla putkella ei vastannut sitä mitä tahdoin, joten laitoin vain vanhan resonaattorin takaisin loppupöntön tilalle ja äänimaailma on nyt tämä:
phpBB [video]
phpBB [video]
Eli ei muuttunut juurikaan... varmaan fiksuinta seuraavaksi pakoputken osalta on hommata vaan se 3" downpipe ja kuunnella muutosta sen myötä
Aika hyvät soundit, ei oo amispärinää :mrgreen:
