Langaton tulostus?
Langaton tulostus?
Taloudessa yksi tulostin ja haluttaisiin tulostaa useammasta päätelaitteesta.
Onko olemassa jotain helppoa ja järkevää tapaa tehdä tämä langattomasti? Mieluiten niin, että vain tulostimen päähän tulee vastaanotin.
Kyseessä oleva värilaaser on 10 vuotta vanha mutta toimii edelleen erittäin hyvin. Wifi tulostimia saa alkaen 160€, mutta varmaan aika paljon enemmän pitää laittaa, että saa kelvollista laatua?
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
#3224
Re: Langaton tulostus?
Siis mitä koitat tulostaa? Oma kotitulostin toimii täysin langattomasti (tulostus ja skannaus) ja se on Epsonin tällanen https://www.gigantti.fi/product/tietoko ... -valkoinen
Onnistuu.mikaels kirjoitti: ↑Ma Maalis 23, 2020 18:07Taloudessa yksi tulostin ja haluttaisiin tulostaa useammasta päätelaitteesta.
Entinen värilaser, jossa oli vain USB- liitäntä, oli liitetty lan-usb tulostinpalvelimeen. Pieni ja edullinen D-linkin laite. Tämä taas oli kytketty reitittimen lan-porttiin. Sitten vain tulosteli reitittimeen yhdistettetyistä laitteista oli ne sitten lan tai wlan yhteydellä yhdistetty. Ja toimi.
Nyt on tosin uusi tulostin, jossa wifi mahdollisuus, kun vanhasta värilaserista kului ilmeisesti kuvarumpu loppuun.
Menee OT:ksi taas, mutta saako noita kuvarumpuja jostain edullisesti? Olis hyllyssä Samsungin Laser, johon ostettu sarja kasetteja ja rummussa metrit täynnä eikä pysty nollaamaan/huijaamaan vastuksella tms.
petrisa kirjoitti: ↑Ma Maalis 23, 2020 19:38Onnistuu.mikaels kirjoitti: ↑Ma Maalis 23, 2020 18:07Taloudessa yksi tulostin ja haluttaisiin tulostaa useammasta päätelaitteesta.
Kiitos tiedosta.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... bOUz9q0UW8
Tuossa linkissä oli myös lista yhteensopiviin laitteisiin, mutta eipä ollut CLX 3185 , mutta CLX 3175 oli.
Tuurilla saattaisi saada toimimaan ja jotain oppiakin, mutta helpommalla taitaa päästä kuin suosiolla siirtyy wifitulostimeen.
Tuossa setup ohjeita
https://youtu.be/Iix7BC_Ou9s
#3224
#3224
Ei sillä ole väliä, että onko se tulostin kiinni langallisessa vai langattomassa verkossa, verkko on verkko.
Sillä on väliä, että se tulostin on kiinni verkossa ja puhuu jotain yleistä tulostuskieltä (käytännössä PostScript tai PCL). Näillä ehdoilla varmistaa sen, että tulostin toimii seuraavassakin ja vielä sitäkin seuraavassa käyttöjärjestelmäversiossa, kun ei tarvi tulostinkohtaisia ajureita vaan voi käyttää yleisempiä.
^ juu, eipä niin. Mulla on värilaaseri kiinni USB:llä yhdessä tietsikassa ja siitä on jako päällä sisäverkkoon. Valtaosa koneista (win ja linux) tosiaan wifillä verkossa ja muutama ethernetillä.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
mikaels kirjoitti: ↑Ma Maalis 23, 2020 22:03petrisa kirjoitti: ↑Ma Maalis 23, 2020 19:38Onnistuu.mikaels kirjoitti: ↑Ma Maalis 23, 2020 18:07Taloudessa yksi tulostin ja haluttaisiin tulostaa useammasta päätelaitteesta.
Kiitos tiedosta.
Ei tuossa minun tulostinpalvelimessa, se onkin muuten Cisco eikä D-link, niin ole mitään rajoitteita tulostimen suhteen. Palvelimelle vain kiinteä ip-osoite ja sitten tuohon osoitteeseen asennetaan tulostin. Toki tulostimen ajurit täytyy asentaa koneelle.
Ei hyvä systeemi
Sen pääasiallisen koneen on oltava päällä, jotta muista koneista voi tulostaa. Minä luovuin tuosta ajattelusta jo heti kättelyssä ja ostin sen tulostinpalvelimen.
Laite toimii edelleen vaikka se ei nyt ole enää aktiivikäytössä tulostuksen suhteen, kun on uusi tulostin, jossa lan-wlan yhteydet.
Ei varsinaisesti sen purkin itsensä puolesta, mutta kaikki tulostimet ei silti välttämättä toimi sen läpi. Ajuri ei välttämättä hanskaa kaiken liikenteen tuuppaamista verkon yli.petrisa kirjoitti: ↑Ti Maalis 24, 2020 10:46Ei tuossa minun tulostinpalvelimessa, se onkin muuten Cisco eikä D-link, niin ole mitään rajoitteita tulostimen suhteen. Palvelimelle vain kiinteä ip-osoite ja sitten tuohon osoitteeseen asennetaan tulostin. Toki tulostimen ajurit täytyy asentaa koneelle.
Tuon Cisco tulostinpalvelin on myös mallia 4-porttinen kytkin. Nyt vain hoitaa tuota kytkimen virkaa.
Tuo vanha tulostin oli Samsungin värilaser. Vanhuus siihen iski, joten nyt odottaa vientiä hyötyjäteasemalle,
