Nyt vain pelkkiä muita...
Lerssinen
Re: Ysipari ja muutakin...
https://www.youtube.com/watch?v=U0T6-OfGD40
Liikaa joutoaikaa kun ehtii kuvatakkin ilmanaikosta rapsuttelua :mrgreen:
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Dacia Dokker Van -14
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
Lerssinen
Kuskinpuoli olis kiillotusta vaille valmis, joskus paikat näkyy kuvissa herkästi mutta nyt ei näy eikä niitä huomaa vieressä ellei tiedä missä ne on tai ala tutkia sillämielellä että niitä etsii.. Aika hyvin paikattu vaikka ite sanonkin..
Konehuonetta seuraavaksi, purin romua poies
https://www.youtube.com/watch?v=eVZwuekSEtQ
Tässä illalla vielä pyörittelin tuota pumppua käsissä että se pyörii tosi nätisti eikä äännä yhtään mutta käydessä kylläkin kuului ulinaa.. No, tulipa mieleen kattoa nyt kun pumppu on pois niin ilmastoinnin romuja jotka siellä toimettomana pyörii.. Vittujen v**tu, ilmastoinnin kiristinrulla ihan ruosteessa ja jumissa, justiin saa käsin pyöritettyä :mrgreen: Olispa tajunnu katkaista sivareilla sen remmin kun oli kone käyntikunnossa niin olis selvinny heti onko se ääni tuossa. Luulen nimittäin että on ja tuo rulla on suoraan tehostimen alla joten korva paikantaa sen toki samalle sektorille :facepalm_man:
Iveco 50C14 -05
MB w108 3.5 - 71
Lerssinen
No eipä siinä mikään alavesiletku vuotanut vaan syylärin alalähtö oli ratkennu tuosta alhaalta
Osasyy ratkeamiseen oli siinä että toiselta puolelta oli kadonnut kiinnike-kumirenksu joten syyläri on ollut tuon korvakon varassa vääntösauvan päällä. Olipahan perkeleellinen savotta irroittaa se
Parempi toki että se nyt löytyi eikä sitten taas kun oli oltu tienpäällä.. Kylällä on paja joka nuita korjaa niin juottakoot he sen kuntoon :facepalm_man:
Iveco 50C14 -05
MB w108 3.5 - 71
Lerssinen
Aikanaan ehjä syyläri löysi paikalleen ja ekalla pidemmällä kojolla vettä alkoi tulla vesipumpun juorureiästä.. No syykin selvisi kun lopen sai pumpun irti
Ihan ruosteessa siipi ja akselikin mitä sai lampulla kurkittua, sehän on sitten stefa kulunu heti pois kun on hangannu ruosteista akselia.
No, pumppuja saa kohtuuhintaan mutta tuo jakopalikka pitää koittaa metsästää jostain parempi, on aika hapan..
Veikkaukseni kallistuu että auto on seissyt "kuivana" vesitilasta melko pitkään..
Iveco 50C14 -05
MB w108 3.5 - 71
On kyllä alumiini häipyny melkoisesti, tuo on kumminki ollu sen verran arvokkaampi peli ettei luulis kenenkää ajelleen pelkäl vedellä kesät.
Mut tuoho ei kyllä kovin tiukasti enää saa letkuja kiristettyy.
On se kumminki mukavampi et selvii kotinurkis ku kesäl matkal johonki tapahtumaan..
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Eikö tohon palikkaan saisi puhtaana tiggailtua uudet lähdöt?
Lerssinen
No tähän jälkimmäiseen että ei oikein, kävin paikallisella pajalla joka osaa tehdä metallin kanssa ihmeitä ja ne koitti tigillä täyttää nuita pahimpia syöpymiä.. Sain siitä nyt sellaisen jonka laitan paikalleen jos ei löydy parempaa eli ns "hätäosa" mutta kyllä se on sisältä ja ulkoa kadonnu melko olemattomiin 8O Samoten tuollainen 50 vuotta glykolia imenyt palikka kuulosti olevan norttihuulisen hitsarin mielestä aika kehnoa tavaraa, en ihmettele :mrgreen:
Uusia toki saa koska tää on mersu, eikä maksakkaan mokoma palikka kuin kolmisensataa ja tuo rautainen lämppärinlähtökin vain 60 euroa :mrgreen:
En jaksa uskoa että tuo olis maailman ainoa lajiaan joten koitetaan vielä etsiä parempi käytetty, laitin saksaankin verkkoja vesille (rouva on saksan maisteri ja sillä on siellä tuttuja).
Vesipumpun saan huomenna, sen voi kasata melkein valmiiksi sillä tuulettimineen remmeineen ja jättää viimeiseksi tuon jakopalikan, samoten tuon palikan vaihto myöhemminkään ei edellytä pumpun tai vastaavan irroittelua (onneksi).
Iveco 50C14 -05
MB w108 3.5 - 71
Lerssinen kirjoitti:
Ma Helmi 17, 2020 22:10
Jotenkin taas tulee mieleen Raid, tällä kertaa mersun peili :D
Lerssinen
Iveco 50C14 -05
MB w108 3.5 - 71
Lerssinen
No eipä kasattu vesipumppua, oli termarinkoppakin ihan paperia ja halkesi jo meisselillä kiristettäessä uuteen pumppuun :facepalm_man:
No, samainen termarinkoppa on onneksi käytössä muissakin mersuissa joten niitä saa käytettynä kohtuudella ja uusiakin (70e). Projekti siis seis ja osienmetsästys käyntiin.
Iveco 50C14 -05
MB w108 3.5 - 71
Lerssinen
Postitäti kävi ja toi puolasta tilaamani mersun termarikopan, kuvissa näytti vähän arpa-osalta mutta vähän porakoneharjaa niin sehän oli kuin uusi 8)
Sinneppä se pumppu sujahti, vähän värkkääminen oli tiivisteenasettelussa tuon pultti/hahlon kanssa mutta uskoisin että sielläpä se on.. Tosin totuus tulee vasta kun saa nestettä myllyyn 8O
Nyt kun yläosa saapuisi joskus ameriikasta niin sais nippuun..
Halusin odotella tuon termarinkopan ennenku laitan pumpun kun se on tosi ahtaasti tuolla jos se olis pitäny jälkikäteen värkätä paikalleen. Onnistuu toki mutta helpompi koko pakettina :P Kiinnityspultit kastoin moottoriöljyyn kuten edellinenkin seppä oli tehnyt, kiitos siitä sain kaikki auki vaikka ovat osittain alumiiniosia..
Tuo yläkoppa mikä puuttuu on (toivottavasti) tulossa jenkeistä, on se ainakin miamiin asti edennyt mutta siellä se on ollu jumissa 2 päivästä lähtien.. :facepalm_man:
Iveco 50C14 -05
MB w108 3.5 - 71
Lerssinen
Aikansa kun odottelee ja soittelee eri instansseihin niin viimeinkin jotain tapahtui, ameriikanosat saapui lopulta 8O
Iveco 50C14 -05
MB w108 3.5 - 71
Cona
Hienoa. Eipä tarvitse miettiä, kumman palikan laittaa kiinni. :mrgreen:
Lerssinen
Romut kasassa, eipä osaset paljoa näy kun kaiken asentaa päälle..
Koeajolenkki niin paljon että termari aukesi (ja sai pienellä pätkällä soratietä mistä jäät sulanu koittaa onko vetoja) ja takaisin talliin.. Ei vuoda 8)
Niin, sehän olis sitten vain sisustan korjuuta ja puhaltimien pyörimistä vaille leimakuntoinen kenties 8O
Iveco 50C14 -05
MB w108 3.5 - 71
Lerssinen
Rupellit ei pyöriny..
https://www.youtube.com/watch?v=rtztio7QiIE
No, sain ilmastoinnnin katkaisijan käsiin ja se oli purkaantunut tosiaan sinne kojelaudan sisään
Kaivelin osat lattialta ja kojelaudan sisältä, totesin että liki kaikki löytyi ja kasasin tuon pohjalla olevan posliinin epoksilla.. Sitten tein alumiinipellistä tuollaisen kotelon sille liimatulle posliinille ja kasasin katkaisijan uusiksi, lukitus komiasti rautalangalla ;D
Töpsölit kiinni ja katso, ilmastoinnin puhallin alkoi pyöriä mutta lämmittimen puhallin edelleen mykkä, tuo ilmastoinnin säädin on ketjutettu myös lämmittimen katkaisijan kanssa ja siellä on vieläpä elohopea-termostaatti :o Jotenkin kutittelisi laittaa uusi 3 asentoinen säädin ja vanha nuppi nokkaan pelkälle lämmittimelle, ilmastointihan tässä tuskin pelaa ja jos sen joskus korjaa saa systeemit entistettyäkin. No, tutkin vielä huomenna asiaa lisää..
Iveco 50C14 -05
MB w108 3.5 - 71
