MY91 OG900 2.0i16V CE Valo
ahietalahti
Viesti Kirjoittaja ahietalahti »
Potilas otsikon mukainen kapistus. Juiskun pitäisi olla LH 2.4.1. Vilkuttelee CE valoa satunnaisesti, ajolleen toimii mainiosti. Kulutus ehkä korkeanlainen. Tuli minulle keittäneenä kansipaffivikaisena, yksi pytty uinut nesteessä kunnolla ja auto savutti raakasti ja tiestysti kävi kolmella.
Luin koodit ja sieltä tuli 12111 (lambda, laiha), 12112 (lambda, rikas) ja 12241 (viallinen suutin).
Swedishwrench sanoo että viallinen suutin koodin voi jättää huomioimaitta, mutta olisiko nuo kaks ekaa nyt sitten niin helppo ku lambda-anturi? Sehän on varmaan saanut kipeää kun pakoputkessa on mennyt muutakin kuin sitä mitä siellä pitää. Päästöjä ei ole mitattu, koska leima voimassa vielä pitkäääään.
Kaikenlaisia Saabbeja prutkuista timantteihin jo vuodesta 2010
Jäsen #5517
Re: MY91 OG900 2.0i16V CE Valo
ehkä kannattaa käyttää mittarin päässä ensin
KapteeniMahtava
Viesti Kirjoittaja KapteeniMahtava »
Lambdan voi mitata yleismittarilla. Itsellä oli samat koodit.
Saab 900i 2.1 16v Combi Coupe
BMW R100 scrämbleri - 79
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
ahietalahti
Päästöissä ei vikaa
Tk co 0,01% HC 9 o2 0,97%
Kierroksilla co 0,08% HC 11 o2 0,32% lambda 1.012
Jäsen #5517
no sit vikaa etsimään muualta :mrgreen:
huttuded
Viesti Kirjoittaja huttuded »
Itsellä heitti noita koodeja viallisella ilmamassamittarilla. Aja kone lämpimäksi niin että kierrokset on käyneet +2000rpm, ota ilmamassamittari irti kaasuläppäkotelon pääsrä ja sammuta kone. 4s sammutuksen jälkeen IMMun sisällä olevien lankojen pitäisi hehkua.
Jos ne hehkuu niin varmaan voisi koittaa elvyttää sitä tarkoitukseen olevalla puhdistusaineella. Kannattaa tarkastaa myös alipaineletkut.
1991 900i 2,1l
ahietalahti
Ilmamassamittarijuttua vois koittaa. Sehän on helppo!
Jäsen #5517
ahietalahti
Kyllä sinne immuun hehkuva lanka hetkeksi tuli. Puhaltelin sitten reippaasti kliineriä sinne. Saa nähdä. Bensasuodatin oli myös karu. Sen vaihdoin myös. Ehkä kulku parani ihan aavistuksen. Ei ainakaan vielä ole tullut valoa...
Jäsen #5517
