Otsalamppu, Hyvä ja Halpa :)
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Nyt meni sitten tuosta omasta Ledlenseristä linssi rikki ja tarvisi päivittää otsalamppu kalusto uuteen.
Sinänsä hyvä oli tuo vanha ja palveli kauan. Yhdet akkupatterit siihen olen vaihtanut.
Valotehoksi lupailivat aikanaan muistaakseni luokkaa 120-140 lm.
Kriteerit uudelle on koko, teho, ladattavuus ja hinta. Eli lumeneita saisi tietysti olla vähä enemmänkin, esim luokkaa yli 200,
mutta koko ,eikä myöskään hinta saisi ryösähtää paljoa viidenkympin nurkilta kauemmas.
Onko noista verkkokauppojen "brändittömistä" kiinanvehkeistä mihinkään?
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Re: Otsalamppu, Hyvä ja Halpa :)
mul o 2v toiminu tämä vallan hyvin . Päivitin siihen isomman kapasiteetin akun ni kestää touhuta. Lamppu toimii myös juniorin 3v leikkikaluna.
https://www.ikh.fi/fi/led-otsalamppu-35 ... ava-crx129
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Itsellä käytössä Nitegear ja Armytek on toimineet hyvin ja valotehoa voi säädellä.
https://www.lumise.fi/otsalamput-ja-taskulamput/
Toi 69euron armytek näyttää samalta kuin lumoniten compass.
Toi magneettilataus on tosi näppärä.
Compassissa tykkään et se muistaa mitä kirkkautta on käytetty viimeeksi kun jossain halvemmissa saat naputtaa aina koko setin läpi jopa sammutuksen takia.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Sain muksuilta tuon compass R:n. Ei mitään moitittavaa tuossa. Tosin ainoat muut lamput taloudessa koskaan ollut ovat kolmen ison patteri maglite ja vastaava minilite. Eli vertailukohdat ovat vähissä. :oops:
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Autoremontteja varten ostin tuollaisen:https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... otsalamppu.
Ei ole hinnan kiroissa ja on kompakti, ladattava ja melko leveä valokeila. Lähellä työskentelyyn ei niin hirveitä tehoja tarvita.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Mulla on ollut Petzl Pixa 3 käytössä viimeiset 6-7 vuotta. Ei välttämättä halvin, mutta toimii hyvin ja kestää käyttöä. Patterivehje, mutta halutessaan voi tietty käyttää akkupattereita.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
ihan sama minkä syksyllä ostat kun seuraavana syksynä niitä ei löydä ei siis edes hajuakaan mihin on laitellut eli aina ostettava uusi. :D nyt syyksyllä oli muistikuva että oli oikein 2 otsalamppua jemmassa mutta eipä näkynyt niitäkään
Premium Override
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Petzl:lle ääni.
Löytyy parinkympin ja satasen malli.
Ovet kestäviä ainakin kun molemmat yli 5v käytössä, kalliimpi malli jokapäivä pimeän vuodenajan.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
https://www.puuilo.fi/Ledcore-ladattava ... laisin-10W
Tommonen on ollu syssyn mehtästysreissuilla ja pimeän ajan koirienulkoilutuslamppuna jo useamman vuoden. Ei ehkä paras autoremppahommiin kokonsa puolesta, mutta hinta/laatu aika priimaa ja valoa riittää. Ostaa vielä lisäksi 2 kpl 18650 paristoja, niin hyvä tulee.
Fakiiri
^Kauanko tossa suunnillen akkua riittää paippisten paratiisimaisissa olosuhteissa?
Hintahan on kyllä semmonen ettei korkeelta tipu.
Kokonsa puolesta ehkä ylärajoilla, muttei kuitenkaan selkeesti mikään merimajakka.
# 4816
viggen
Nitegear ja Armytekin etuna, että voi ottaa irti ja käyttää myös tavallisena taskulamppuna, vaikka ovatkin kalliimpia.
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
mestari kirjoitti:
To Huhti 16, 2020 20:23
Tämä :facepalm_man:
Fakiiri kirjoitti:
Pe Huhti 17, 2020 10:07
Mitähän mä sanoisin, neljän päivän mittasilla metästysreissulla (Lapissa) syksyn pimeillä riittää hyvin akut ilman lisälatinkeja iltatouhuiluihin. Tulisko siinä käyttöä semmonen 5-10h. Koirien iltakusetukset about vartin per ilta ja useamman viikon pärjää samalla latingilla. Ei siis ole tunnissa tyhjä todellakaan vaikka sillä isommalla teholla käyttelisi, kuten monet muut "HiPo" tuikut.
Tuolla samalla periaatteella itsekin tuon hommasin, eli ei ole kallis kokeilu jos on susi. Osottautunut kuitenkin hyväksi hankinnaksi.
EDIT: Sen verran vielä "miinuksista", että valokeilaa ei pysty säätämään, se on kiinteä. Siinä siis kirkkaampi kapea keskispotti ja reunoilla leveämpi, mutta himmeämpi valokeila.
Fakiiri
Niinhän siinä sitten kävi että hermot meni ja ostin kalliimman ku piti.
Oli ajelua kärkkäisen ohi ja ajattelin mennä tsekkaamaan tuon VJSn suositteleman lampun.
No eihän niitä tietenkään ollu hyllyssä, joten lopetin kuutioinnin ja ostin Nitecore hc60 lampun.
Ainakin valotehoa on enemmän ku tarvii. Viisi eri tehoaluetta joista kolmos ja nelosteholle luvataan
aikamoisia toiminta-aikojakin. Zoomia tossakaan ei oo, mutta teholla pystynee kikkailemaan.
Putjettikin repesi kympillä yli tavoitteen :|
# 4816
