MR-96 ja Weber + sähköpumppu
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Voiko MR-kajakkin laittaa kierroslukumittarin ja jos voi, niin minkälaisen? Ohjauspylväässä minulla on ollut entisissä kilpureissa, on hyvä paikka lukea. Saa tarjotakin käypästä.
https://aijaa.com/LxaEwB
Edit: Sisäkuva lisätty
Viimeksi muokannut eegas, Ma Touko 25, 2020 06:16. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jäsen #6056
Re: MR-96 ja kierroslukumittari
voi kyllä jos se on sen aikakauden lisävaruste, jos oikein muistan
eegas
mestari kirjoitti: ↑
Su Huhti 19, 2020 09:08
En muista onko ollut siviiliautoihin tarjolla, mutta rallitallilla oli Yazaki merkkistä myynnissä, joka asennettiin putkenpätkällä rikastinvaijerin reijästä. Minulla on tuo rikastinreikä alkuperäisessä käytössä, kun vaihdettu Weber kaasari.
https://aijaa.com/C1ivtg
Siinä kaasarin kuva, kiiltää uutuuttaan.
Jäsen #6056
Mikä weber ja miten modattu orggis ilmanpuhdistin kotelo?
eegas
nalleolut kirjoitti: ↑
Su Huhti 19, 2020 12:34
Kyllä tuossa on samanlainen ovaali kaulus, niin kuin Solexissakin, tämä vaan on n.3cm korkeampi kuin Solex. Tuli kaupan mukana, joten en vielä tiedä tuosta paljoakaan, edes tyyppiä. Laitoin vaan reikänauhasta jatkopalat putsarin jalkoihin.
Jäsen #6056
Ookoo eli ei dgv siksi utelen
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
freetechnics.fi näkyy myyvän tuollaista sovituskaulusta DGV:stä Solex-putsariin...
ehkä... ei 100% varmuutta asiasta.
eegas
samppa kirjoitti: ↑
Ma Huhti 20, 2020 07:43
Nouseeko tuolla kauluksella putsari kuinka paljon ylöspäin, omassa on sen kolmisen senttiä putsari korkeammalla, ottaa jo konepellin putkeen kiinni ajaessa ja päästää ruman äänen :(
Jäsen #6056
Ei pitäis ottaa kiinni . Ainakin mitä lukenu dgv + tarvike puhdistin juttuja
samppa
kaasarin kuvasta arvelen, että eegasin weberissä on jo tuollainen kaulus paikallaan.
Vinkkinä, jos ei haittaa museo- tms. asioiden takia, että on muoviputsari, -76:sen yksikurkkusen muoviputsarista voi helposti modata weberiin käypäsen. Leikkaa pohjaan sopivan reiän ja sisäpuolelle alumiinilevystä sikamassalla jäykiste. Hyvä tuli, tyhmempi ei huomaa ja viisas ei virka mitään.
aivan totta haastelet.. ja kuvaa ku katsoo myös tulpanjohdot ikävästä painuneena ei varmaan pitkä ikäinen ratkaisu ole.
eegas
samppa kirjoitti: ↑
Ti Huhti 21, 2020 14:00
Ei ole mitään kaulusta, aito Weber tuo on, tai sitten minulta on mennyt jotain ohi, pitää ottaa putsari pois jossain vaiheessa, kuvata ja tuoda tänne ihmeteltäväksi.
Jäsen #6056
tätä vissiin tarkoitettiin.
http://freetechnics.fi/images/pa-ilmanp ... apteri.jpg
kurkkaa toki jossain kohtaa onko kyseessä tuo osa?
eegas
https://aijaa.com/5rtHUI
Pitää kai sitten antaa periksi, kai tuo on sitten kaulus? Olisi tuon pitänyt jo ennekin huomata, kun valu aivan erilaista, mutta kuten ennen kirjoitin, en ole syventynyt tuohon kaasariin vielä tarkemmin.
Edit: 23.4 täydennystä havainnoitiin
Viimeksi muokannut eegas, To Huhti 23, 2020 04:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen #6056
