Ford ecoboost 1.0 turbo 3cyl 125hp 170Nm 1300-4500 i/min
IC1970
Re: Ford ecoboost 1.0 turbo 3cyl 125hp 170Nm 1300-4500 i/min
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
^No itsellä se 100 tonnin kokemus, meni toinen lähivalo, muuta en vaihtanut huoltojen lisäksi, meidänkin edellinen vielä myynnissä, sano että hakee sen. Viimesen päälle kunnossa. Seuraavaan huoltoon jarrupalat. Pyyntikin on tippunut 1100 euroa jo lähdöstä.
Erinomainen, ongelmaton auto.
https://www.nettiauto.com/ford/focus/11148341
Näyttää olevan kotiintoimituskin 0 euroa. Tuossa on vielä kahden hyvät renkaat, takalaseissa tummennus ja huolto tehty pari tuhatta km sitten. Kai se kympillä lähtee kun oikein tinkasee :D
apu,apupoika
Tärkeintä on, että öljyt vaihdettu ajallaan ja varsinkin se, että koneessa on oikeat öljyt. Jos auto on huollettu muualla kuin merkkiliikkeessä, niin ei välttämättä öljyt ei ole öljykylpyhihnalle sopivat....
apu,apupoika
https://www.fordclub.fi/foorumi/viewtop ... 7&start=75
Muitakin ketjuja näkyy löytyvän.
Itsellä ei ole ko. koneesta kokemusta, mutta kannattaa noita lueskella...
IC1970
Siellä on konepellin sisäpinnassa selkeä ja isohko lätkä, mikä on oikea öljy tuohon koneeseen. Jos on muuta käytetty, on toimittu väärin.
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Onko kellään tietoa tai kokemusta tuosta ecoboostin remmistä?
Kuulin huhua, että pitäs vaihtaa 240tkm/10vuotta...korjaaja totes että selvityksen alla on että tuleeko vaihtomoottori halvemmaks 8O 8O
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
IC1970 kirjoitti:
Ke Huhti 22, 2020 20:01
Oli kuulemma käynyt samanlaista kokeilemassa Oulussa ja soitellut nyt tuon perään. Jos ostaa tuon, niin sanon, että Saab-foorumin nimimerkille IC1970 voi lähettää yllättävät korjauslaskut 8), kun kerta noin hyväksi kehuit.
No ei vaan, kiitos linkistä ja vastauksista!
IC1970
^Oli merkitty myydyksi, liekkö minne sitten mennyt. Auton vaiheethan on dokumentoitu tuonne yleinen-puolelle Ajatuksia autoilusta ym. ketjun alle. Sieltä kaiken sälän seasta löytyy myös Focus-asiaa, tokihan autossa ei ongelmia ollut, mutta kuitenkin.
Saabatti
Kyllä se meni sille mun kaverille käsittääkseni :D. Tänään saa kuulemma auton. Pääsen varmaan itsekin tuolla vähän ajelemaan, kun bändin rumpalille meni ja joskus ehkä joudun keikkareissulla taas kuskiksi :cry:.
Hieno foorumi tämä, löytyy hyvin pidetyt Forditkin alta aikayksikön!
IC1970
^Kappas. No eipä tuo ihme, auto oli vaan lisämatkaa vailla ja varmasti hintansa väärti. Jos pidempäänkin ajelee, niin päivitä välillä kuulumisia. Olisi kiva tietää, mitä tuollainen järjestää kun matka jatkuu kohti 200 tkm !
