Öljynpaine valo vilkahtaa
SaabKulkija
Re: Öljynpaine valo vilkahtaa
Viesti Kirjoittaja SaabKulkija »
Juuri tuon "sidin" jouduin nollaamaan...ihan ajossa, kun jopa radiokin lukittu kesken ajon...se jo hiukan jo huvitti:). Mutta niin...sen jälkeen myös lukemat kulutuksen osalta alkoi muuttumaan ja jo maantieajossa pääsi alle 12 L...eli hyvä niin. Saa nähdä alkaako näin talven päälle tuo puhallin temppuilemaan...kuten viime talvena, et kesken ajon lakkasi pyörimästä, samalla kun näyttö siinä puhaltimen ym vieressä pimeni. Mistä sitten johtuu??? Lähinnä huomasi tuon, et hiukan kun oli kostea/utuinen/räntäkeli. Pakkasella toiminut suhteellisen hyvin, eikä tuota vikaa ole juuri ilmennyt...
Tuosta öljynvaihdosta on ollut täällä sen verran hyviä suosituksia, et otan niistä kyllä vaarin...ja tuon 10 tkm pidän jatkossa kyllä vaihtovälinä...eikä siinä haitanne juu, vaikka tulpatkin vaihtaa samalla :).
Kiitos vinkeistä kaikille ja Hyvää, parempaa Uutta Vuotta 2016
9000 automaatilla
Mitä puhaltimeen tulee, niin jos autossasi on ns. ACC (automaatti ilmastointi), niin ensimmäisenä kannattaa tehdä kalibrointi. Auton käydessä ACC:n ollessa päällä paina yhtäaikaa AUTO ja OFF nappuloita. Kone tekee omatoimisesti kalibroinnin ja näyttää näytössä vikakoodien lukumäärän ja koodin numeron. Jos niitä siis on.
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
paavo80
Viesti Kirjoittaja paavo80 »
Öljynpaine vilahtelee. Etanolia käytetty ja vanha putsaamaton moottori.
Voi olla että öljypohjasta löytyy yllätys. Vaikka kävisikin komeasti korvaan niin kampiakselin laakerit on ottanut jo lämpöä. Kolmosen laakeripukin alta voi löytyä yllätys ja nelosen männän helmoissa voi olla naarmuja. Kiertokangen laakereissa voi olla paras päivä jo mennyt jos kone ollut kierroksilla kuiva. Kannattaa myös katsoa jakopään kopasta tuo öljynpaineen säätöön vaikuttava mäntä. Liikkuuko vapaasti vai onko jäänyt paskan takia jumiin johonkin asentoon ja päästää läpi öljyä....ei paineet nouse riittävästi.
Ja noi on niitä huonoimpia vaihtoehtoja joita on voinut tapahtua.
Omasta mielestäni moottoriöljyjä ei voi vaihtaa liian usein. Tasakymppin välein on ollut myös oma käytäntö käyttöautoilla. Harrastepelien öljyt vaihtuu jo 5000 km välein.
NG900 -95 coupe 2.0 stage X "Aero" RE85, (tehon-nälkään). 400-800 hp.
OG900 -84 Aero, (museoleimaan).
OG-95 -06 Vector Sport 2.0 Biopower (käyttöauto).
Anahuj
Viesti Kirjoittaja Anahuj »
Tänään räpsyi täälläkin öljyvalo mittaristossa - ei palanut pohjassa eikä vilkkunut, vaan räpsähteli ja huutomerkkikolmio-varoitusvalo paloi myös samalla. Tätä ei kestänyt kuin hetken, muutoin ei ajossa huomannut eroa. Autolla ajettu 350tkm, etanolipäivitys tehty Vesalla about 15tkm sitten ja öljypohjaa ei ole puhdistettu. Öljyjä vaihdettu noin 7tkm välein, viimeksi 1000km sitten. Open SID ei antanut vikakoodeja.
Löytyisiköhän pk-seudulta tai lähistöltä kaveri ja työkalut, jonka kanssa operoida tämä öljypohjan puhdistus? Siitä nyt varmaan fiksuinta aloittaa. Vai joudunkohan lähtemään tuolla vielä Kangasalalle asti? :D
Jos koronapuuhastelu innokkaiden apukäsien kanssa kiinnostaisi, niin ota yhteyttä! puh. nollaviisinolla 495 2193
NG9-5 -10 (KA) | 9-3 SC 2.0t -07 (KA) | 96 -73 kesäauto (MR)
Kannattaisi mittauttaa paineet korjaamolla. Toimiihan painevalo oikein, eli syttyy kun past virrat ja sammuu kun kone käynnistyy? Kolkattaako kone?
Anahuj
Painevalo syttyy virroista ja sammuu käynnistäessä, eli ihan normaalisti toimii. Kone ei kolkata - tosin en ole testannut autoa nyt tuon episodin jälkeen kuin parkkipaikalla käyttämällä moottoria. Pieni läpätys tai vastaava sivuääni tulee, mutta taitaapa mennä falskaavan pakoputken puolelle se.
Anahuj
Apuja luvassa viikonloppuna! Päivitellään myöhemmin, mikä tilanne autolla :D
Anahuj
Öljypohjan putsaus tuli todellakin tarpeeseen - kone oli todella karstainen kauttaaltaan. Imusihdin alle oli kertynyt kakullinen moskaa ja öljypohja oli kauttaaltaan "mämmissä". Myös koneen seinämät karheassa karstassa. 13tkm etanolilla tehnyt tehtäväänsä, mutta kyllä tuo karstamäärä juontaa juurensa jo edellisille omistajille ja pitkille öljynvaihtoväleille väkisinkin. Pahempaa vahinkoa ei kuitenkaan näyttänyt vielä olleen tapahtuneen. Pari runkolaakeria siinä vaihdettiin kuitenkin samalla, kun pohja oli auki. Suurkiitokset Hookille operaatiosta!
Joo, eipä Long Life - vaihdoille voi paljoa pisteitä jakaa. Kaipa nämä sen keskieurooppalaisen 150tkm auton eliniän kestää, mutta me kun ajetaan Saabilla 3X pidempään.
