Jäähdytin neste häviää,????
Nestettä hukkuu aika paljon.kansi avattiin ei silminnähden mitään näkyvää uusi pahvi ja kasattiin, ei auttanut, joten vaihdettiin toinen kansi ja tiiviste, ei apua .lämppäri ei vuoda ainakaan sisätiloihin eikä tiputa alleen mitään. onko mitään ideaa mikä voisi olla vikana. olisiko mahdollista että kansissa vika .kone 2.3 aeron kattila.Hyvät neuvot tarpeen!
SAAB 9-5 2.3 SE VM 98 aut. uudella koneella.Softa by vesa 67 Stage abt ? toinenkin 2.3 aut 9-5. vm -98 piristetty aeron koneella. softa by Nappe .
Re: Jäähdytin neste häviää,????
syyläri ?
vesipumppu?
vesiventtíili?
letkut?
vesipumppu?
vesiventtíili?
letkut?
Ja silti se kansi?
Olihan se koeponnistettu, epäilen ettei - Ainakin tonnaripuolella samanlaisen mystisen ongelman selvitys meinasi mennä jo henkimaailman sfääreille - mutta vika oli pakopuolelta hiushaljennut kansi. Kannen piti olla ponnistettu ja plaanattu - mutta ei sit ollut ponnistettukaan... Tuo halkeama sitten teki tietenkin sen, että välillä hävisi nesteet ihan hel**tin nopeesti - välillä hyvin paljon hitaammin.
Toisaalta tuo nalleoluen vesipumppukaan ei ole huono veikkaus - eikä hiushalkema syylärissä... Onnea arpomiseen!
P.s Saisikohan jäähdytysnesteeseen joku kemian firma tehtyä samanlaisen merkkiaineen, kuin ilmastoinnin aineissa on - vaikka sit uv-valolla tiirailisi mistä vuotaa
Jos on käytössä punainen neste, niin se kuivuesssan vuotokohtaan kyllä paljastaa vuodon. Kannattaa katsoa ettei vesipumpulta turbolle menevän putken banjopultti liitokset vuoda. Tuolta kun vuotaa on sen verran lämmin paikka että ei maahan asti kerkeä ennen haihtumista
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
joo eipä noita kansia ole koe ponnistettu, vesipumppu uusi ei vuoda, syylarista ei havaintoa vuodoista joten herran haltuun tuo juttu ehkä selviää tai sitten Ei ,Ei ihan hirveän paljon viitsi laittaa rahaa tuohon ongelman ratkaisuun selvittämiseen kun kuitenkin kyseessä arvoltaan halpa kulku väline.
Itse painaisin menemään jossei sitä nestettä nyt litrakaupalla joudu lisäämään, eiköhän se vika aikanaan ilmoittele sijainnistaan. Pääsee halvimmalla. Mitenkäs ylävesiletkun pinkeys? Ja häviääkö seisoessa, jos häviää niin vilkase lohkarin liitos, sieltä tirisee helposti.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Btw, tuossa aiemmin mainitsemassani tonnaritapauksessa EI ollut ylävesiletku pinkee - koska halkeama oli pakopuolella -> nesteet pakarista pihalle... Eli aina ei se yv-letkun puristelukaan auta - tämä teki vian löytämisestä ja uskomisesta että se on se kansi, yhtä hel***tiä, koska se haljennut kansi kävi jo kerran koneistamolla plaanauksessa ja seetien hionnassa... Mutta sattumien summana sitä ei koeponnistettu - vaikka näin oletettiin.Bapsu kirjoitti: ↑La Touko 02, 2020 21:05Itse painaisin menemään jossei sitä nestettä nyt litrakaupalla joudu lisäämään, eiköhän se vika aikanaan ilmoittele sijainnistaan. Pääsee halvimmalla. Mitenkäs ylävesiletkun pinkeys? Ja häviääkö seisoessa, jos häviää niin vilkase lohkarin liitos, sieltä tirisee helposti.
juha-59 kirjoitti: ↑La Touko 02, 2020 20:53joo eipä noita kansia ole koe ponnistettu, vesipumppu uusi ei vuoda, syylarista ei havaintoa vuodoista joten herran haltuun tuo juttu ehkä selviää tai sitten Ei ,Ei ihan hirveän paljon viitsi laittaa rahaa tuohon ongelman ratkaisuun selvittämiseen kun kuitenkin kyseessä arvoltaan halpa kulku väline.
Ja se banjon pitävyys on siis tarkistettu? Itselläni jäi juurikin vesipumpun vaihdon jälkeen vuotamaan tuolta se banjo..
Joo ei se ylävesiletku tosiaan jumalan sana ole, mutta varsinkin femman paineilla helppo kohde.SuoTimo kirjoitti: ↑La Touko 02, 2020 22:04Btw, tuossa aiemmin mainitsemassani tonnaritapauksessa EI ollut ylävesiletku pinkee - koska halkeama oli pakopuolella -> nesteet pakarista pihalle... Eli aina ei se yv-letkun puristelukaan auta - tämä teki vian löytämisestä ja uskomisesta että se on se kansi, yhtä hel***tiä, koska se haljennut kansi kävi jo kerran koneistamolla plaanauksessa ja seetien hionnassa... Mutta sattumien summana sitä ei koeponnistettu - vaikka näin oletettiin.Bapsu kirjoitti: ↑La Touko 02, 2020 21:05Itse painaisin menemään jossei sitä nestettä nyt litrakaupalla joudu lisäämään, eiköhän se vika aikanaan ilmoittele sijainnistaan. Pääsee halvimmalla. Mitenkäs ylävesiletkun pinkeys? Ja häviääkö seisoessa, jos häviää niin vilkase lohkarin liitos, sieltä tirisee helposti.
Ylipäänsä kun vielä katsoo nesteiden tilan kun kone on kylmä, monesti klemmaritkin ym. alkaneet vuotamaan kylmänä, lämpösenä ei vältämättä kaikki vuodot näy, varsinkaan femman olemattomilla paineilla.
Ab^] kirjoitti: ↑Su Touko 03, 2020 00:31juha-59 kirjoitti: ↑La Touko 02, 2020 20:53joo eipä noita kansia ole koe ponnistettu, vesipumppu uusi ei vuoda, syylarista ei havaintoa vuodoista joten herran haltuun tuo juttu ehkä selviää tai sitten Ei ,Ei ihan hirveän paljon viitsi laittaa rahaa tuohon ongelman ratkaisuun selvittämiseen kun kuitenkin kyseessä arvoltaan halpa kulku väline.
juu tarkasteltu on yltä ja alta missään ei näy vuotoa. ei tule tippaakaan ulospäin, olisi mielenkiintoista koeponnistaa tuo järjestelmä onkohan moni kokeillut ja minkälaisilla virityksillä,täytenee rakennella putki osista systeemi minkä voisi laittaa vaikka säiliöltä lähtevään letkuun. saattaahan se vuota myöskin aiemmin mainttuu pakopuoleen? aika näyttää mitä löytyy.
Jäähdyttimenkorkki vialla ei päästä liika paineita pois, poistaa paineita muualta jolloin vettä katoaa ,kokeile vaihtaa korkki uuteen . Kansi remonttien jälkeen monet korjaamot varmistaa työ laittamalla jäädytin paikkaus aineen moottoriin.
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
-99 1969-
Menee mutuiluksi - mutta jos vuoto on koneen ulkopuolella saattaa enkä löytyä - painotus sanalla ehkä koska, lämpölaajeneminen sotkee asioita - Esim syyläri voi näyttää ihan hyvältä - mutta silti siinä päätykappaleen näkösällä paikalla on pienen pieni hiushalkeama, josta iloisesti kulpii nestettä pihalle höyrynä kun neste on kuumaa. Ja esim. ne syylärin muoviholkit saattaa murentua käsiin...juha-59 kirjoitti: ↑La Touko 02, 2020 20:53olisi mielenkiintoista koeponnistaa tuo järjestelmä onkohan moni kokeillut ja minkälaisilla virityksillä,täytenee rakennella putki osista systeemi minkä voisi laittaa vaikka säiliöltä lähtevään letkuun. saattaahan se vuota myöskin aiemmin mainttuu pakopuoleen? aika näyttää mitä löytyy.
Jos ongelma kannessa tai muualla koneessa, niin vahvasti epäilen ettei tule löytymään paineistuksella. Sitä tonnarin vuotoa muuten koepaineistettiin jollan bil**man systeemillä - joka oli kylläkin tarkoitettu systeemien ilmaamiseen, se teki alipaineen järjestelmään jne. - tuon härpäkkeen mukaan alipaine piti kyllä mutta nesteet silti hävis - siksi skepsismi...
Saabilla on virallinen työkalu jolla voi pumpata painetta järjestelmään kts: https://saabwisonline.com/c7/9-5/2004/2 ... em-tester/
Pese se konehuone kunnolla, anna kuivaa - Käytä lämpimäksi, ja tsekkaa talouspaperilla jokainen klemmariliitos ja putki + putki, jos paperi kastuu ja/tai värjääntyy olet löytänyt vuodon katso paikat myös taskulampulla. Huomioi että vuoto voi olla myös syylärin päissä tai kennoissa - syylärin tyhjäysventtiilissä jne. Paikkoja on monia, mutta ulkoinen vuoto löytyy hyvällä haulla - joskin se on työlästä ja paikat joissa voi vuotaa on turhauttavan vaikeapääsyisiä - eli siis vaikea nähdä- näissä kohteissa voi auttaa se ns. tarkastuspeili (halpa ostos) ja ehkä kannattaa purkaa myös pohjamuoveja pois jotta näkee paremmin.
Tässä ketjussa on ollut myös toisilta osallistujilta hyviä tarkastuspaikkoja...
Toi on kans hyvä pointti - joka on kohtuu helppo ja halpa. Kävi itsellä mielessä mutta jäi kirjoittamatta
Motonetissa orkkiskorkki,olikohan 16€
#5179
#5179
Mulla kusi nestettä apukuskin jalkatilaan vissiin kennolta. Loppui syylärin paikkausaineella.
