Kytkin poljin löysä
Kytkin poljin löysä
Viesti Kirjoittaja 387 »
Pitkän seisonnan 1,5 v poljin on löysä. Nesteet säiliöstä hävinneet. Saako tuon pelkästään ilmaamalla toimimaan vai onkotiedossa isompi homma. 78 mr kyseessä
Hese
Re: Kytkin poljin löysä
olisko tekohengittää vastakarvaan nesulla ensin ja sen jälkeen tutkia tilanne tuliko eloa eli ei
24v seissyt sisällä velttonelonen ja sama homma kytkin lerppu :D tosin em manööveri ei toiminut juuri tässä tapauksessa.
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Jos tossa ajassa häviää nesteet, niin jossain on vuoto. Veikkaan työsylkkyä jos letku vaikuttaa ehjältä. Voihan se ilmaamalla toimia vähän aikaa.
Vuotokohta näkyy maalatulla pinnalla ruosteena.
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Helppo olla vkutvosen samaa mieltä, jostain vuotaa. Jos selvää vuotokohtaa ei löydy, kannattaa sylinterejä katsella ja sitten edessä lienee se niin ”mukava” sylinteriin kumiennja tiivisteiden vaihto ja ilmaus päälle!! :D
isoin vuotohan löytyy sieltä loota päältä missä työsylinteri kohtaa lootan, voi lähteä toimimaan vielä ihan pikku askareellakin
