Nykypäivän tieliikennelaki.
Kristian120
Viesti Kirjoittaja Kristian120 »
Onko tosiaan nykypäivänä niin, että muuten täysin toimiva ja laillinen auto laitetaan paaliin, mikäli kiinteä nopeusmittari ei toimi? Ja sitten pitäisi alkaa tekemään jotain ihan ihme virityksiä.. Voi helv.... 😠 Kaikki neuvot otetaan ilolla vastaan.
Re: Nykypäivän tieliikennelaki.
Ei, paalauspakkoa ei tule. Mutta ns. katsastusvaruste nopeusmittari kuitenkin on, eli leiman saamiseksi sen pitää toimia. Turvallisuusväline, kuskin pitää tietää miten kovaa ajaa.
Ans ku mää veikkaan: ysitonnisesta on vaihteiston ratas löytänyt elinkaarensa loppupään ja vauhtiviisarille on sitämyöten iskenyt impotenssi?
Kristian120
Juuri näin on päässyt käymään, eikä tahdo enää mielenkiinto riittää vaihdelaatikon palapelileikkiin..
Varsin ymmärrettävä mielenkiintovaje kyllä...
Tuosta on proggiksia ollut pystyssä että ABS-anturin signaalin konvertoi nopeusmittarille kelpaavaksi, kannattaa koettaa niitä etsiä.
Ohan niitä gps-nopeusmittareita, virallisesti ei kai käy mittariksi.
https://www.mytrendyphone.fi/shop/unive ... ogle.fi%2F
Minkä ikäne potilas, eiks joku turbo vaadi nopeustiedon?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Kristian120
aero kirjoitti:
Ke Huhti 29, 2020 17:03
Siihen hommaan ei meikäläisen älli riitä.🤪
Kristian120
tetammi kirjoitti:
Ke Huhti 29, 2020 17:43
Kännykän apilla vaimo on sillä ajellut, kunnes 3 vuoden katsastus kertojen jälkeen inssi päätti sitten antaa siitä hylyn. 🤬
Potilas täytti 23vuotta ja kyllä se turbo tuntuu pelaavan ilman nopeusneulan liikkumistakin. 😉
Offipeleis on kans tullut noottia kännykästä mut tollane kiinteästi asennettu on menny läpi.
9000 CS 2.0t 1996
Kristian120
tetammi kirjoitti:
Ke Huhti 29, 2020 19:35
Offipelit?
Maasturit millä rämmitään mettäs.
Niissä kun on lainattu lootii ristiin rastiin niin ei mittarit aina kans toimi.
9000 CS 2.0t 1996
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Kristian120 kirjoitti:
Ke Huhti 29, 2020 18:11
Ei mullakaan riitä, mutta sama juttu kävi tuossa vuosi-pari takaperin. Tilasin täältä foorumilta saamieni ohjeiden mukaan sen ABS-anturiin kytkettävän laitteen, oliko se nyt pulssimuunnin nimeltään, ja vein sen asennusohjeineen korjaamolle. Pari sataa maksoi asennus, tosin kalliin puoleinen paja kyseessä, että varmaan se halvemmallakin jossain onnistuu. Kalibroin laitteen sitten itse pakkauksen ohjeiden mukaisesti. Ei siis ihan mahdoton rasti, vaikka ei itse haluaisikaan/osaisikaan tehdä.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Mitenkään pykäliä tutkimatta herää kysymys jotta milloin lain silmissä nopeusmittari on kiinteästi asennettu ja minälainen sen pitää olla. Joku GPS-mittarihan on kiinteästi asennettu viimeistään silloin kun se on ruuvilla kiinni kojetaulussa.
Kristian120
suorsa kirjoitti:
Ti Touko 05, 2020 08:32
Laissa sanotaan suoraan, että minkäänlainen satelliitteihin perustuva mittaustapa ei ole kelvollinen. Herää kysymys, että saako Teslat nopeustietonsa myös joltain sähkömoottorilta, eikä taivaalta, kuten voisi maallikko helposti olettaa..?
suorsa
Ti Touko 05, 2020 08:42
suorsa kirjoitti:
Jotain tuommoista vähän pelkäsinkin.
Ab^]
Viesti Kirjoittaja Ab^] »
No voe helekkarin helekkari, ja justii suomeen jenkeistä tuli
Gps->pulssimuunnin moduuli millä ajattelin tonnarin mittarin korjata 😂 täytyy ainakin kokeilla, mistäpä se inssi tietää mistä se mittari saa tietonsa :wink:
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
