Saab 9-3 2004 bensaongelma
Eli saabissa ilmeni semmonen ongelma että normaalisti sammutettiin kaupan pihaan, ja lähtiessä ei enää bensapumppu pyöri eikä lähde käytiin. Sulakkeet tarkistettiin, rele kunnossa pumppu ja suodatin vaihdettu, pumpulle tulee 5v jännite. Nyt tarvis viisaampien neuvoja.
Re: Saab 9-3 2004 bensaongelma
Pumppuämpärin kanteen menee neljä johtoa, joista kaksi on bensamittarin anturia varten. Pumppua pyörittävissä johdoissa on jatkuva jännite vain moottorin pyöriessä käynnistysyrityksen ja käynnin aikana.
Mittasitko jännitettä pumpun johdoista vai bensamittarin johdoista?
Mitattiin sieltä isolta tankille tulevalta liittimelta joka navasta, ja yhteen tuli se 5v muihin ei mitään ja virrat siis päällä.
Kuten Jus sanoi, jännite tulee pumpulle vain:
- hetken aikaa kun laittaa virrat päälle
- startatessa
- käynnissä
Tuo pääsin kauppaan mutten pois, on myös ensioireet kampuran asentotunnistimeen. Ja jos se ei toimi, ei toimi pensapumppukaan muutoin kuin tuon hetken ajan virrat päälle laitettaessa. Tuliko kokeiltua startata kylmänä uudelleen siellä kaupan pihalla tekemättä mitään autolle?
- startatessa
- käynnissä
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Ilmeisesti sinne ei kuitenkaan tule riittävästi virtaa kun laittaa virrat päälle koska pumpun hurinaa ei kuulu eli pumppu ei pyöri. Kokeiltiin kylmänä käynnistää ja seuraavan aamuna vielä mutta ei lähde. Uusi kampuran asentotunnistin illalla kiinni niin on sekin mahdollisuus poissuljettu. Alkaa vaihtoehdot käydä sen jälkeen vähiin..
Saabin itsepäisyyden takia, tai ansiosta, näissä ei lopulta onneksi ole paljoakaan yhteistä GM:n tuotteiden kanssa. Mutta saman ikäisissä Ooppeleissa noi bensapumpun ja ecun releet on ollu kulutustavaraa ja oireilee kanssa noin. Sopisko tämä teoria Saabbiinkin?
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Millasen pumpun laitoit sinne, OEM -laatua? Kokeile syöttää suoraan virtaa pumpulle, niin näät toimiiko pumppu oikeesti.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Vanha pumppu oli kunnossa kun kokeiltiin, mutta laitettiin kumminkin uusi kun oli auki, ja bilteman pumppu. Nyt vaihdoin kampiakselin asentotunnistimen ja ei auta. Alkaa mennä jo mielenkiintoiseksi..
Foorumin ylläpito voisi edes sen verran vaivautua tekemään hommiaan, että siirtäisi tämän ketjun oikealle alueelle. Saattaisi ketjun aloittaja saada oikean suuntaisia neuvoja ongelman ratkaisemiseksi. Mutta näyttää siltä, että ylläpitoa ei kiinnosta foorumin seuranta ja oma-aloitteinen toiminta itsensä laatimien sääntöjen noudattamisen lisäksi.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Miten releen kunto tai sen toiminta on tutkittu? Koska kyseessä on kuitenkin edullinen osa, niin jos kokeilemalla haluat koittaa vikaa korjata niin ehdottaisin että vaihtaisit sen polttainepumpun releen kokonaan uuteen.
Minkä bilteman pumpun olet muuten laittanut vuosimallin 2004 Saab 9-3 Sport sedaniin? Millä moottorilla tämän ketjun auto muuten mahtaa olla?
#4752, Tech2
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Siirretty, ja tällaisille huomautuksille on aivan omat käytäntönsä.Foorumin ylläpito voisi edes sen verran vaivautua tekemään hommiaan, että siirtäisi tämän ketjun oikealle alueelle.
Releen kunto kokeiltiin sillä että laitettiin toinen, tosin käytetty rele ja ei toiminut silläkään, mutta nyt täytyy hakea kokonaan uusi ja kattoa sillä. 1.8t on kone. Linkki pumppuun mikä laitettiin:Pakari kirjoitti: ↑Ke Touko 06, 2020 07:56Miten releen kunto tai sen toiminta on tutkittu? Koska kyseessä on kuitenkin edullinen osa, niin jos kokeilemalla haluat koittaa vikaa korjata niin ehdottaisin että vaihtaisit sen polttainepumpun releen kokonaan uuteen.
https://www.biltema.fi/auton-varaosahak ... 2000036967
Tietenki jos testeri olisi, niin saattais helpommalla selvitä, mutta kun ei nyt lähellä satu olemaan..
