Og 900 jarrujen ilmaus?
Og 900 jarrujen ilmaus yksinkertaisuudessaan? Meneekö niinkuin normaalisti toinen pumppaa polin pohjaan... Ilmaruuvi auki... Toistetaan niin monesti että pelkät nesteet kiertää???
Re: Og 900 jarrujen ilmaus?
voi myös käyttää imupumppua . aloitetaan kauimmaisesta pisteestä sen varmaan tiesitkin.
Helpoin tapa on avata jarrunestesäiliön korkki, löysätä ilmausnipat ja seuraa et säiliössä on kokoajan nestettä. Antaa painovoiman hoitaa homma, valuttelee aikansa nestettä läpi ja nipat kiinni. Kas kummaa, ilmat onkin hävinneet kuin itsestään.
Nestepinnan tarkistus/lisäys ja korkki kiinni ja kovaa ajoa.
Volvo V90 -17 käyttis
- vilhosyvis
- "Viggen"
Noinko helposti se tosiaan käy?vfr kirjoitti: ↑Ma Syys 10, 2018 16:06Helpoin tapa on avata jarrunestesäiliön korkki, löysätä ilmausnipat ja seuraa et säiliössä on kokoajan nestettä. Antaa painovoiman hoitaa homma, valuttelee aikansa nestettä läpi ja nipat kiinni. Kas kummaa, ilmat onkin hävinneet kuin itsestään.
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Peiaatteessa ainakin nesteen voi vaihtaa noin. Mutta kyllä sinne järjestelmään silti voi ilmaa jäädä niin
että jarrupolintuntuma jää epämääräiseksi.
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
itse yksin kun ilmailee niin letku nipasta pyttyyn ja polkee poljinta ja sivupeilistä näkee kun takaa ilmat loppuu ja sit vaan lumiharja polkimen ja penkin väliin taikka muu spoiva vertyg ja ilmaruntti kiini
- vilhosyvis
- "Viggen"
Mulle riittää, että pääsen mökiltä ajamaan auton kaupunkiin sen 70km turvallisesti. Kotona voin sitten tehdä kunnolla. Veikkaatko, että saisi tolla tarpeeksi hyväksi?
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Jarrujen ilmauksessa "tarpeeksi hyvä" on yhtä kuin kunnolla tehty, ainakaan minä en näe mitään välimuotoa suositeltavana, eikä se ilmaus nyt mikään maailman kauhein temppu ole. Ilmauksessa on se hyvä puoli, että jarrutuntuma on helppo testata koeajolla ja nähdä miten toimii.
Letkuhan kannattaa kierrättää kohtuullisen ylhäältä (takana vaikka ovenkahvan kautta), niin sitä kautta ei pääse helposti hörppimään takaisinpäin ja pehmeään maahan auttaa vaikka vanerilevy.
- vilhosyvis
- "Viggen"
No joo, lähinnä sitä meinaan kun sanotaan, että pitäisi ilmata koko piiri jos on yhtä ilmaamassa. Tänään menossa mökille katsomaan ja ihmettelemään minkälaista jälkeä tulee.aero kirjoitti: ↑Ti Touko 05, 2020 07:30Jarrujen ilmauksessa "tarpeeksi hyvä" on yhtä kuin kunnolla tehty, ainakaan minä en näe mitään välimuotoa suositeltavana, eikä se ilmaus nyt mikään maailman kauhein temppu ole. Ilmauksessa on se hyvä puoli, että jarrutuntuma on helppo testata koeajolla ja nähdä miten toimii.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
No ristikkäiset on ne piirit, eli takapyörästä kun aloittaa vaikka oikealta, sitten vasen etunen. Seuraavaksi vasen takaa ja oikea edestä. Parhaimmillaan se tosiaan ilmautuu painovoimalla, mutta onpahan ollut joskus niin hidas kulkemaan tai ei vaan valu. Silloin polkimella saa liikettä aikaan. Ja sitten vielä se 10 pisteen vinkki, kannattaa vaihtaa kytkimen nesteet samalla.
Sen tosiaan tuppaa polkimessa tuntemaan, jos on merkittävästi ilmaa. Mutta jos takajarrun vaihdat ja onnistut päästämään etujarruun ilmaa, niin se etujarrun jarrutuskyky heikkenee ja se on helposti iso asia turvallisuuden kannalta yllättävässä tilanteessa. Eniten vituttaa kolhia kotimatkalla tuollasen takia kun vähän oikasi lähdössä.vilhosyvis kirjoitti: ↑Ti Touko 05, 2020 10:31No joo, lähinnä sitä meinaan kun sanotaan, että pitäisi ilmata koko piiri jos on yhtä ilmaamassa. Tänään menossa mökille katsomaan ja ihmettelemään minkälaista jälkeä tulee.
Ei se vastakkaisen kuilman ilmaus kuitenkaan mikään ameriikantemppu ole. Vähän tunkkausta, 4 pulttia/mutteria pyörälle ja yksi ilmausruuvi - ei voi puhua kovin isosta operaatiosta. Pölkky tietty auton alle siksi aikaa kun on ilmassa, ettei tunkin varassa rupee rempomaan.
- vilhosyvis
- "Viggen"
Sain ilmattua vfr:n niksillä sellaiseen kuntoon vas. takajarrun, että jarrut ylipäätään tekevät mitään. Ihan hyvin se pysähtyy, mutta poljintuntuma kyllä ihan erilainen kuin toisessa Saabissani, jossa kaikki ok. Laitan kotona kunnolla sitten jarrut. Myönnän, että ei saisi tinkiä tällaisista turvallisuusasioista... Mutta..aero kirjoitti: ↑Ti Touko 05, 2020 20:15Sen tosiaan tuppaa polkimessa tuntemaan, jos on merkittävästi ilmaa. Mutta jos takajarrun vaihdat ja onnistut päästämään etujarruun ilmaa, niin se etujarrun jarrutuskyky heikkenee ja se on helposti iso asia turvallisuuden kannalta yllättävässä tilanteessa. Eniten vituttaa kolhia kotimatkalla tuollasen takia kun vähän oikasi lähdössä.vilhosyvis kirjoitti: ↑Ti Touko 05, 2020 10:31No joo, lähinnä sitä meinaan kun sanotaan, että pitäisi ilmata koko piiri jos on yhtä ilmaamassa. Tänään menossa mökille katsomaan ja ihmettelemään minkälaista jälkeä tulee.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
No, vastaisuuden varalle niksi. Jos joutuu esim. jarrusatulan irroittamaan, kannattaa jarrupoljin pönkittää jollain tavalla poljetuksi kevyesti. Silloin jarrupääsylinteri sulkee säiliön ja nesteet ei valu ulos määrättömästi. Käytännössä ilmaa menee hyvin vähän järjestelmään. Hyvä kikka esim. satulan letkua vaihtaessa.
Yksin ilmaamiseen voin suositella tällaista settiä: https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000017000
Ilmaaminen on hyvin yksinkertaista, jos on apumies mukana tai tuo setti käytössä. Suurin vaiva on auton nostaminen, pyörän irrottaminen ja ilmausruuvin avaaminen ehjänä. Sen jälkeen tehtävät toimenpiteet vasta määrittävät sen tuleeko homma tehtyä kunnolla vai vähän sinnepäin, ja sinnepäin tekemällä ei säästä siis tuota vaivaa yhtään. Sen sijaan joutuu tekemään myöhemmin uusiksi, eli vaiva tuplaantuu.
Löytyy Biltsusta toki ilmauslaitekin, joka imee nesteet: https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000031634
Itsellä ei tuosta laitteesta kokemuksia.
Mulla on kokemusta, täysin tyhjää nopan takajarrulinjaa ei jaksanut imeä vaan vaati pumppausta ja lisää pumppausta takaiskusarjan kera kunnes nestepinta tuli nipalle. Oli muuten hämmentävän vaikeat jarrut saada neste läpi vaikka letkut oli uudet joten niiden umpeen turpoaminenkaan ei selittänyt asiaa.AZP kirjoitti: ↑Ke Touko 06, 2020 09:52
Sen sijaan nesteiden vaihtoon tai ilmaamiseen kun koko linja ei ole käynyt tyhjänä oikein nopea laite.
Ex:Saab 90i -86, (Micra -99, Punto -02)
