Nopeat kysymykset 9-5
-Hese-
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Sain Hernesmaalta uuden takakontin johtosarjan-98 sedaniin. Onko jotain hyvää kikkaa millä saa sen takakontin sisustuksen irti ilman että ne muoviset kiinnikkeet menee rikki tai jos niitä ei saa ehjänä irti niin mistä saisi mahdollisesti uudet tilalle?
#8411
Entiset:
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
-Hese- kirjoitti: ↑
To Tammi 09, 2020 14:59
Motonetissa on jos minkälaista muoviklipsiä/-nippaa,verhoilukiinnikettä jne
#5179
Juhasu
Viesti Kirjoittaja Juhasu »
Jos Mreg on liian alhainen, onko se silloin softan aiheuttama? Vai voiko jokin fyysinen vika aiheuttaa liian alhaisen mreg pyynnin?
9-5 Aero automaatti -03 etanolisoftalla ja bensalla ajellessa mreg ja mair vain 1050. Pinl 1700-1800.
Kuinka paljon vakio 250hp Aeron mreg/mair ja pinl tulisi olla?
Saab 9-5 2.0t Biopower Vector 2007
M.F.
Viesti Kirjoittaja M.F. »
Meneekö 9-5 aero 2002 sähkökäyttöiset jakkarat suoraan 2004 vuosimalliin jossa myös sähkökäyttöiset tuolit?
Ex 9-5 SC Aero -05 stage 1
Ex 9-3 SC TTID "Aero" -10 maptun stage 1 (210hv/450nm)
Ex 9-5 SC Aero -02 Nappe stage 1 (270hv/430nm)
Tech2 löytyy (Vaasa)
Juho.carlsson
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Juho.carlsson »
Onko kukaan viritellyt b vectran iskarin yläpäitä femmaan, onko edes mahdollista? Tuli ostettua b vecculin coilit kun tuli lueskeltua että jotkut väittää että sopii paikalleen mutta eihän se millään istu saabin yläpäihin.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Miksi vectran vermeet.. Jos erimitoilla,niin hankalaxi menee.. Ja sit voi kysysä niiltä,keiltä kuulit.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
-Hese-
Saako -98 Sedanin varoituskolmion kiinnikkeitä mitenkään irti rikkomatta niitä? Koitin tutkia ja en kyllä keksi miten ne saa pois että saisi sisustuksen kontista irti.
#8411
Entiset:
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Kiinnikkeissä on tapit alaosassa jotka pitää kaivaa ulos, sitten pitäisi lähtee kiinnike irti kun vähän kampeaa alaosaa ulospäin ja samalla alaspäin, koska yläosa on pienen olakkeen takana. :wink:
Tiedän koska omastani rikoin kun meni hermot. :mrgreen:
-Hese-
vkutvonen kirjoitti: ↑
To Tammi 16, 2020 17:26
Kiitos, katsotaan kui äijän käy :D
Edit. Olihan perkele tiukassa mut lähti ehjänä irti. Leathermanilla kun kampesi vähän joka puolelta ja lopuksi pihdeillä kiinni siitä kiinniketapista ja väänsi konttia vasten kunnolla niin sai kummatkin irti.
#8411
Entiset:
Gibson
Viesti Kirjoittaja Gibson »
M.F. kirjoitti: ↑
Pe Tammi 10, 2020 18:51
Kyllä pitäisi mennä.
Juhasu
Minulla on ECU, jossa järkevä etanolisofta. Purkki on peräisin purkuautosta 2002 2.0t arc wagon manuaali.
Isälläni on 2003 2.0t Vector wagon manuaali, jossa jokin hölmö nordic virisofta.
Voinko vaihtaa 2002 ecun 2003 autoon ja toimiiko aivan normaalisti ilman mitään muutoksia?
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Vaihto onnistuu kyllä, mutta ajoneston takia ECU pitää naittaa toiseen autoon Tech2 -kompuutterilla. Näitähän löytyy harrastajilta, tuossa kartta:
https://www.google.com/maps/d/viewer?ms ... 000055&z=6
Juhasu
Asia selvä, kiitoksia vastauksesta!
Skrable
Viesti Kirjoittaja Skrable »
Moro!
Osaisiko viisaampi auttaa uuden koneen etsinnässä? Kyseessä on tuollanen -00- aero. Olen ymmärtänyt ,että kone löytyy mallilla b235r, mutta kun sattuu olemaan turboa yms. vanhassa hajonneessa koneessa tallella ,nii käykö kyseiseen autoon muukin pata ja tuleeko turbon vaihtamalla periaatteessa sama aeron pata moisesta. Kyselen ,koska en itse omaa tietoutta ja taitoa tarpeeksi etsimään näihin kysymyksiin vastausta.
vkutvonen
Mitkäs puslat on vaihtokunnossa kun ei meinaa pysyä tiellä jos ajaa urissa?
Leimalla ei löytynyt muuta kuin vähän löysä koiranluu. Renkaina 195:set.
