Ei pyöritä starttia
derpilz
Ei pyöritä starttia
Viesti Kirjoittaja derpilz »
Hei!
Potilas 2.3t automaatti 9-5.
Vuosi sitten vaimokke oli kaverinsa luona käymässä ja pois lähtiessä saba ei enää suostunut starttaamaan. Eli ei pyörittänyt starttia ollenkaan. Noh täältä eri treadien kautta seikkaillen tein diagnoosin, että vian on oltava tuossa automaatin asentotunnistimessa. Noh helkkarin kallis osa näkyy uutena olevan joten neobrotherssilta kierrätetty osa tiluuseen ja asennushanskat käteen ja osa paikolleen. Eli tällä mentiin vuosi ilman ongelmia.
Nyt kuitenkin toissapäivän ei lähtenyt kaupan pihasta enää tulille ollenkaan. Samat oireet. Ei starttaa. Valot syttyy normaalisti ja muuta. Avainta kääntää niin valot kävi himmeemmällä sun muuta. Auto jätettiin siihen levolle ja seuraavan päivänä töistä tullessa kävin piruuttani kokeilemassa sabaa tulille ja sehän lähti. Kaveri sano, että ei ihan terävästi startannu. En tiiä sitte itestä kuulosti normaalilta.
Mistä tässä nyt vikaa osaa rueta ettimään. Eihän tuolla halvatulla uskalla ees töihin lähtä jos se tekee samat tepposet sinne pihaan. :x
vesa67
Re: Ei pyöritä starttia
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Käytetty osa on käytetty. Kyllä nuo oireet edelleenn sopii siihen automaatin asentoanturiin.
Onko akku minkäikäinen ja -kuntoinen?
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
AZP kirjoitti:
Pe Touko 08, 2020 09:18
Tämä. Omassa -98 femma oireili mm. tuolla tavalla kun oli akku sökönä, ei jaksanut rasituksessa. Alle 4v Bosch oli aivan susi. Ongelma (tämäkin) hävisi akun vaihdolla, epäilin kanssa asentotunnistinta sun muuta mutta paska akku oli kaiken takana (ei aina nainen).
Akun vaihdon yhteydessä tehtiin vanhalle vielä rasitustesti missä kävi selkeästi ilmi.
#8411
9-3 -98 T5 2.0t 3D T7 mod Stage1 (Nappe) (KA)
9-3 -01 2.0t 5D (PR)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 1 x OG9-3
derpilz
AZP kirjoitti:
No ei mulla käy kyllä järkeen, että akku oisi kaput kun vuorokauden seosonnalla lähti hienosti käyntiin. 🤔
Kertooko tuo automaatin asentoanturi tiedon myös tuohon mittaristoo? Siinä kyllä vaihtu pykälät sillon vian ollessa päällä oikein, kun vaihekeppiä ronklasi ees taas.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Sen asentoanturin ohjauksen voi ohittaa ja sillä pääsee liikkeelle ja selviää onko siitä kiinni. Ohjeet oli täällä foorumilla jossain.
Ihan normaalia rikkinäiselle akulle, että voi olla toimimatta nyt mutta toimia normaalin oloisesti vaikka tunnin päästä. Siellä kemiat tasoittuu seisonnan aikana jne. Kyllä se akku kannattaa tarkastaa ja vaihtaa jos on jo luokkaa 5+ vuotta vanha.
-Hese-
derpilz kirjoitti:
Pe Touko 08, 2020 20:25
AZP kirjoitti:
Kyllä täälläkin lähti kun yön yli seiso tai useamman tunnin mutta kaupan pihassa oli haasteita kun hetken pysähdyksissä. Akku testeriin ja vaihtoon vaan, tuo on kuitenkin sieltä halvimmasta päästä ratkaisuja.
#8411
Entiset:
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Tuosta yleisimmät vikakohdat
viewtopic.php?p=925177#p925177
Starttia kun tutkii, niin ensin akusta toinen napa irti
Insignia
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Sen jälkeen akkukauppaan.
9-5 Aero - 00
