Bensan käry
jartsi
Bensan käry
Viesti Kirjoittaja jartsi »
Auto on Saab 9-5 2.3t -06
Bensan käry tulee sisälle kaupunkilla valoisa pysähyessä ja muutenkin paikalla auton käydessä ilmastoinnin kun pistää sisäkierolle ei käryä tule,olen tutkinut konehuoneen ja alta kurkkinut missään ei ole märkää että vain käry tulee. Kuulin että tuossa voisi olla vika. polttoainetankin huohotusletku.
Mistä päin rupeaisin hakemaan vikaa jos se on tuossa letkussa mitä
kautta letku kulkee?
Terv. Jartsi
Jartsi
Olavi P
Re: Bensan käry
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
Kuukausi sitten samanlaisen ongelman kanssa painittiin ,vuotoja ei löytynyt , syy löytyi ,huohotti öljyntäyttökorkista todella runsaasti ,auto oli vasta huollettu liikkeessä , öljyä oli laitettu yli sentti yli ylärajan . vähennettiin öljyä 1,5 l ,huohotus väheni huomattavasti ,eikä auto ole takaisin tullut ,
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
jarrur
Re: Bensan käry
Viesti Kirjoittaja jarrur »
Itselläni vuosi bensan jakotukissa oleva venttiili. Se mustan korkkin alla oleva venttiili. Vaihdoin ja loppui käryt.
puntti1
Re: Bensan käry
Viesti Kirjoittaja puntti1 »
Takapenkin alle vois vilkasta kans. Siellä pumppu ja pa letkut kannen alla. Itellä oli myös pa suodatin lahonnut niin että kusi bensaa mutta vaan kun paine oli järjestelmässä. Eli sammuksissa ei vuotanut.
Re: Bensan käry
Meillä ei kestä bensasuodattimen tiivisteet. Paketeissa tulee mukana alumiinisia tiivisteitä ja ne kesii ajan kanssa alkaen vuotaa. Ensin haisee vähä ja kohta jo kaarella lentää polttoainetta maahan...
Re: Bensan käry
joo mä kans ostin kerran suodattimen jossa tuli moiset mukana. kuparia kehiin ni kestää
Purde
Re: Bensan käry
Viesti Kirjoittaja Purde »
https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab ... 9-5-04-10/
Itsellä juurikin samat oireet aiheutti öljynkeräimen ja venttiilikopan välisen letkun vuoto. Linkin kuvasta osa nro 3.
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
