Tp-ketju ääntää?
Nuulo
Tp-ketju ääntää?
Viesti Kirjoittaja Nuulo »
Vaihdoin jakopään/tp-akseliston osat uusiin, mutta ketjun rallatusta kuuluu jakopään kopan yläpäästä ja se kuuluu vaimeasti autoon sisälle. Epäilen tp-ketjua, sillä jakoketjun alkuperäinen kiristin toimii. Kannattaako tp-ketju vaan katkaista pois?
pvdriver
Re: Tp-ketju ääntää?
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Leuka rintaan ja koppaa auki katsomaan mikä meni pieleen. Ei uusilla osilla saa ääntää.
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Eikös se tp-ketjun ääni kuulu paremminkin sieltä renkaan vierestä. Itsellä kuului selvimmin kuumana ja oli selvästi eri ääni, kuin jakoketjun rapina ylhäältä kuunneltuna kylmänä. Kyseessä oli 1000-1500 euron auto, jolla tossa mentiin reilu pari vuotta. Ei tullut mieleenkään tehdä jakopääremonttia, tp-ketju lähti ja meno jatkui. Mitään havaittavia värinöitä ei tullut, ainakaan havaittavia 18 vuotta/260tkm ajetussa autossa.
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Venakopassa on se muovinen läpyskä ketjun yläpuolella , se kun jää huonosti niin ottaa kiinni ketjuun
femma jos toinenkin
Nuulo
Poistin koko ketjun ja sen jälkeen ruvennu öljynpainevalo vilkahtelemaan. Aattelin kattoa tuon jakopäänkopassa sijaitsevan ylipaineventtiilin vai mikä se oli
Tulikohan liimaus kuntoon öljypohjasta? Se imukanavan reittihän menee pumpulle samasta "saumasta". Sihdin varmaan puhdistit imuputkesta samalla, kun oli pohja irti?
Nuulo
Ylipaineventtiilin mäntä oli aika pahoilla skraaduilla, mutta putsasin ja laitoin takas eikä öljyvaloa näkynyt edes tosi alhaisilla kierroksilla. Nyt n. 4pv operaation jälkeen öljynpainevalo vilkahti matalilla (800-900rpm) kierroksilla. Voisko venttiilin mäntää hioa hieman vai saako noita uusia jostain?
Joo sihdin putsasin tietysti :)
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Voiko ne tasapainoakselit olla sellaisessa asennossa että vuotavat öljynpaineet sieltä?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
