ahtopaineet karkaa 19T/6
veini siekkinen
Re: ahtopaineet karkaa 19T/6
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Mankkuvenan sisä tulppa poistettu viimeisimmästä ja ahtoi koko vedon tasaisesti 1,6 bar.tehot 340hv/585nm.
putkisto,suuttimet,map tun cooleri,t5 nokat,wössner männät saab 9-5 2.3 turbo ja vuosimalli 2006.
:lol: ollut alkuperäisiä mitsuja ja kiinan vähän huonopi laatuisia mutta kaikki saatu pelaamaan hyvin.
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Ei se boost creep mihinkään katoa vaikka kuinka sitä mankkua pirrailee ja laittaa softan kohdilleen, voi myös koittaa jonkunlaista uskonriittiä jos siltä tuntuu. Niin kauan kun ahtopainetta ei tarvitse saada matalammaksi kuin mitä turbo tuottaa ilman minkäänlaista ohjausta, niin ei kait sitä ongelmaa huomaa. Siitä pohjalta kun lähtee rakentelemaan pyynti ja PID-karttoja, mukavaa aktia luvassa. Myös Trionictuningin puolella löytyy joku lanka samasta aiheesta ja nopeasti luettuna about samoilla oireilla, jossain 4000rpm jälkeen lähtee paineet nousemaan ilman mitään ohjausta.
Vakiomappi riittää 19T kompuran kanssa hienosti. Kompurakartan perusteella 1.3-1.4bar on aikalailla paras paine/tuotto tuolle ahtimelle. Mitä tuossa nopeasti yhdellä päässy dynossa leikkimään, niin 330hp @ 5450rpm ja painetta 0.9bar. Tämä oli siis taiwanilainen 19T #7 pesällä suoraan Saabiin sopiva/suoralla lähdollä. Eli tuon seiskan kanssa boost creep ei ollut ongelma.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
TTH kirjoitti:
La Huhti 25, 2020 08:08
Tätä kans mietin, että eihän tuota mitenkään edes huomaa, jos pyynti on tyyliin kaikki mitä ahdin pystyy antaa tuolla alueella.
Ikävämpää silloin, kun ei ole takomäntiä, 1000cc suurtimia ja vaihdelaatikoita varastossa.
Tämän ohjelmasta tehdään ”pehmeä” kyseessä on nimittäin automaatti. Siitä syystä on melkein pakko saada nuo ahdot kuriin, myös siel ylärekisterissä.
Ahdin on nyt irti ja lähtee #7:n pakopesän sovitukseen.
Mitään varsinaista vikaa tuosta pakopesästä en näe tai huomaa, ja taitaa ulkonäön ja tuntuman perusteella olla tosiaan ihan orkkis mitsu.
turkkaki
No nyt.
Ahdin kävi hoidossa ja siihen vaihtui tosiaan se mitsun #7 pakopuoli.
Nyt toimii!!
Samalla laitoin hukkiksen kellon, joka sekin toimii nyt jokseenkin niinkuin kuuluu.
Peruspaineet pysyy alle 0,9 bar, riippumatta kierrosalueesta. Jes.
Sitten vaan vielä niitä suurempia suuttimia ja ohjelmaa koneeseen... 8)
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
turkkaki kirjoitti:
La Touko 16, 2020 02:30
No nyt.
Nyt toimii!!
Itse ajellut ~10v 15t#6 pyynti on 1.5bar, vakiohukkis ei oikein tahdo jaksaa 1.2bar enempää. Pikkusen softasta säätämällä on saanut välillä pyyntiin tuurilla.
Nyt 19t#7 odottaa asennusta jossa on 1.0bar hukkis, jos sitä maltillisesti aloittelis 1.1-1.2bar. Koneena siis 2.0
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
