9-3:n kanssa puuhailua tullut tehtyä jo useampanakin päivänä. Alustamassausta lattiaan ja varapyöräkoteloon, eilen laitoin pakoputken takaisin nippuun uudella originaalilla keskipätkällä ja irroitin helmamuovit. Tänään ajoin auton ulos useamman kuukauden sisälläolon jälkeen. Annoin käydä koneen lämpimäksi samalla kun pesin vielä pyöräkotelot ja helmat. Kynnyskoteloihin pääsee askartelemaan näköjään pari paikkaa. Kai sekin on vaan hyväksyttävä tosiasia, että nämä ruostuu. Positiivista sentään oli se, että kotelon pohjissa näyttäisi olevan kumitulpat ja kotelon sisällä on jotain vahamaista töhkää. Pyöräkoteloiden pesu paljasti jonkinlaisen alustamassakerroksen olemassaolon. Eli on tuota sitten kuitenkin yritetty joskus suojata (luulisin).
ysitonnari93
Vaihdoin raitisilmasuodattimen ja samoilla tulilla myös moottorin ilmansuodattimen Femmaan. Miten sitten satuinkin katsomaan tubesta moottorin ilmansuodattimen asennus videon ennen työn aloitusta, josta selvisi että se vaihdetaankin alakautta. Tätäpä en olisi tiennyt, joten voi vain arvailla kauanko sitä olisi tullut etsittyä konepellin avauksen jälkeen.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Menossa viimein Sensonicin modaus kytkinpolkimelliseksi.
Jarrupoljin jo vaihdettu ja vanhat osat purettu pois. Seuraavaksi tulipellin eristeen puukotus ja työsylinterin reiän kairaus tulipeltiin.
Jos tämä olisi kesä, kun ajetaan aina kelin salliessa katto auki. *kop kop*. 8)
Cona kirjoitti:
Ma Touko 18, 2020 15:18
Nyttenko se lakkas toimimasta?
Ei kyllä taida montaa enää olla toiminnassa...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
säädin radion aloitusvolumea pienemmälle ja kytkn loudnesin päälle.
Cona
tetammi kirjoitti:
Ti Touko 19, 2020 05:23
Cona kirjoitti:
Viime kesänä oli jo aika suuria ongelmia. Yleensä noin 5-10 minuutin ajon jälkeen lakkas kytkin pelaamasta. Oli jänniä tilanteita esim. motarilla ja liikennevaloissa. Kävin kyllä kaikki sähköt ja muut läpi, mutta ei ollu mitään vaikutusta.
Tein pellistä paikan 9-3:n helmaa varten. Josko viikonloppuna pääsisi hitsauskoneen luokse heftaamaan sähköliimalla kiinni. Nämä valmistelut on kyllä monesti työläämpiä kuin varsinainen hitsausvaihe... Otan homman terapeuttisena vastapainona muulle tekemiselle. :lol:
ysitonnari93
Femmaan vaihdoin ensi kertaa moniurahihnan, konepellin aukaisun jälkeen eka kommentti oli: ei hemmetti, mistä tuonne pääsee käsiksi. Kyllä se siitä hetken ihmettelyn jälkeen alkoi hahmottua, auto pukeille ja tunkki moottorin alle. Uuden hihnan paikoilleen pujottelu tuntui aika jännältä touhulta, mutta kyllä se sinne sujahti. Ei sitä tien päällä ihan noin vain vaihdeta, onneksi hajosi lähellä kotoa. Hankala olisi ollut pajallekaan saada helatorstaina, että päätin koettaa itse. Satuin vielä eilen vaihtamaan tonnariin kesärenkaat ja akkukin tuli ladattua, että sattui huoltoautokin heti valmis hätiin.
Vaihdoin femmaan laturin, moniurahihnan ja sen pienimmän kulmapyörän. Olisin laittanut pitkän hihnan ja uuden keskirullan, mutta joku oli varannut ainoan hihnan ja rullan Joensuun Motonetistä. Pienet on varastot ja itseäni kyllä sain soimata hölmöydestä. Siinähän ne kilkkeet olisi laturin mukana tulleet ulkomailta... Totesin sitten, että jätetään tuo rulla sitten hankkimatta ja pannaan se lyhempi hihna. Hyvin tuo nyt pelaa taas. Koeajon päälle vaihdoin vielä uudet sytytystulpat.
ysitonnari93
Tonnarin pätkivän vilkkureleen korjasin kolvilla pikkuisen tinaa lisäten ja vaikutti korjaantuneen. Oli tonttu tänään vielä ajossa rahtiautona, mut pitänee laittaa seisontaan vaihteeksi.
Otin 9-3 :n tieliikennekäyttöön ja vaihdoin alle kesärenkaat. Sitten ajoin hitsikoneen tykö. Helmassa ollut iso reikä on nyt paikattu. Auto on taas omalla tallilla pukeille nostettuna. Helmojen pintaruosteiden putsailua pääsee siitä jatkamaan.
Tooni
Viesti Kirjoittaja Tooni »
Pakoputkihommia klo 12-21:30asti.... :facepalm_man:
Edit:kuumakestomaalia haettu ja tänään muaalaamaan uus rööri ettei heti ruostuis vaikka 8) ja saa nähä leimalla tuleeko valitusta mörinöistä uuden putken kanssa, pitää aikamoista mekkalaa tietyillä kierroksilla :roll: :lol:
Viimeksi muokannut Tooni, La Touko 23, 2020 09:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eräänlaisen testin auton kyvyistä :wink:
Eilen vein Ekoroskille (paikallinen kierrätysfirma) melkoisen kuorman tauhkaa, kun purin anoppilasta kompostin. Kuormalla oli kokoa sen verran, että Opelilla olisin kiltisti himmannut vauhtia mutta Saabilla sai ajaa 80-lasissa.
Paluukuormana oli välietapin kautta haettu 550 kiloa multaa ja sekin tuli perässä nätisti.
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
pjv kirjoitti:
Ke Maalis 18, 2020 19:22
Laitoin seisontaan. 8O
Otin liikennekäyttöön! 8)
Toiseen, vielä seisovaan, vaihdoin eteen kesärenkaat ja takapään nostin pukeille odottamaan jarrujen herkistelyä.
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
No sitä 9-3:n helmojen putsailua ja voitelin Annitrolia useampaan kertaan.
Purin femman laturin melkein kokonaan. Hihnapyörän laakeri ei irronnut varsin kovallakaan pieksämisellä ruuvipenkissä. Tuttu homma tuo olikin. Kerran aiemmin yritin samaa ja siihen potilaaseen tarvittiin lämpöjä avuksi. Pitää sitä kokeilla huomenissa.
