Kytkinongelmaa vm 2000 9-3
Rassyy
Viesti Kirjoittaja Rassyy »
Elikkäs vähän on kytkimen kanssa tullut seuraavan laista kamppailua viime aikoina.
Kytkinpolkimessa on "tyhjää" tilaa jonkin verran, ennen kuin rupeaa alas painettaessa laittamaan vastaan. Semmoisen pykälän tuntunen melkein kun alas hitaasti laittaa.
Samalla jos hitaasti polkimen laittaa alas, se ei välttämättä tule ylös sieltä enää, ellei erikseen vedä. Tätä tapahtuu varsinkin, kun on ruuhkissa tai ydinkeskustassa joutunut jatkuvasti pysähtymään ja lähtemään liikkeelle uudestaan.
Olisiko kellään osaa antaa jotain jeesiä tähän? Autolla pystyy ajamaan normaalisti, mutta rupeaa pikkuhiljaa häiritsemään.
Cona
Re: Kytkinongelmaa vm 2000 9-3
Viesti Kirjoittaja Cona »
Onko polkimen alla oleva palautusjousi + sen muovinen "pohjaanlyöntikumi" paikallaan?
Rassyy
Cona kirjoitti:
Ti Touko 26, 2020 10:58
Molemmat löytyy, mutta jousen toinen pää liikkuu vapaasti tuliseinää vasten. Onko tuolle joku oma kolonsa johon sen täytyisi mennä?
Rassyy
No nytten homma meni aivan päin mäntyjä... Tossa ihmetellessä ja tutkaillessa kaikki paine hävisi... Kytkin läimähtää pohjaan ja mitään muuta ei tapahdu...
Olisiko pääsylinteri antanut periksi? Tämä pitäisi saada korjattua asap, että jos joku asiantuntija osaisi neuvoa tai tulla katsomaan olisi tosi mukava, auto toimii työautona joka päivä
harkon
Viesti Kirjoittaja harkon »
Viime viikonloppuna painin saman ongelman kanssa, "nopeat kysymykset" ja viimeinen sivu löytyy ratkaisu joka on toistaiseksi toiminut. Kytkin on hyvä.
Kesäharrasteet
Og 9-3 -99
900i -86
MTX125R
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kannattaa kokeilla mitä tapahtuu jos kytkimen ilmaa kunnolla, nesteruiskulla alanipasta. Jos neste karkaa ekalla polkaisulla eikä tule tennareille niin työsylkkä ainakin on rikki.
Anahuj
Viesti Kirjoittaja Anahuj »
Kysäseppä Hookilta, jos ennättäisi auttamaan miestä mäessä. Itsellä Helsingissä samanmoinen T7 kolkki, joka vähäisellä käytöllä, joten pinteessä voinen lainata autoa. Vuokrailen sitä myös Shareit Bloxcarin kautta :D
NG9-5 -10 (KA) | 96 -73 kesäauto (MR)
Rassyy
harkon kirjoitti:
Ti Touko 26, 2020 20:00
vesa67 kirjoitti:
Ti Touko 26, 2020 20:06
Pitääpä kokeilla tuota ilmausta huomenissa, jos lähtisi sillä toimimaan, kiitoksia näistä!
Anahuj kirjoitti:
Ti Touko 26, 2020 20:38
Hätä on pelastettu siinä mielessä että isäukko antoi oman volvonsa lainaksi loppuviikoksi niin töitä pääsee vielä tekemään :lol: Katsotaan miten tilanne etenee, kyllä Hookilta voisi kysellä jossei homma rupea pelaamaan
DIY
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja DIY »
Moro.
Sama ongelma tai siltä kuulostaa. Ensin luulin, että jotain on polkimen välissä, joka estää poljinta palautumassa vapaasti. Vika oli siinä muovisessa kappaleessa, johon poljin kiinnittyy lukitusrenkaalla varustetun metalli tapin kanssa. Aiemmin pyöreänä ollut reikä oli kulunut jo lähes "8" muotoiseksi ja tappi tuli melkein sivulta ulos kytkintä painettaessa. Seurauksena oli riittämätön kytkimen liikerata ja huone kytkimen irrotus. Pientä työstöä ja muovi palasen tilalle ylikokoinen voideltu pronssiholkki, johon alkuperäinen tappi sopi. Tietysti voi hankkia uuden pääsylinterin. En kerinnyt selvittää saako pelkkää muovipalaa erikseen - tuskin tänä päivänä saa noin pientä osaa ainakaan Saabilta.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Omasta OG-kolkistani meni kytkimen pääsylinteri viime viikolla, muutaman polkaisun oireili ja sitten poljin jäi pohjaan. Pääsylinterin vaihdolla ongelma poistui.
Vanhan purkaa pois parissa tunnissa ja kasaamiseen menee saman verran aikaa, ensimmäisellä kerralla menee pari lisätuntia ihmetellessä. Itse ilmasin kytkintä painamalla pääsylinterin imuletkusta jarrunestettä 500ml lääkeruiskulla ja avaamalla ilmausruuvin. WIS antaa aika hyvät ohjeet hommaan.
Tein homman pihalla, eikä tässä urakassa tarvitse päästä auton alle (paitsi pudoneita työkaluja poimimaan).
Korin poikittainen tukitanko konehuoneessa kannattaa irroittaa.
Jarutehostimen tukirauta kannattaa irroittaa korin puolelta ja taivuttaa hieman sivuun.
Pieni tuurna (n. 1-2mm kärki) sopi hydrauliputken ja sylinterin liitoksessa olevan sokan irroittamiseen hyvin.
Itse tilasin pääsylinterin eestiläisestä AK24-verkokkaupasta, TRW:n laatikkoon pakattu sylinteri posteineen hieaman alle 80€.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Sama projekti on tääläkin edessä. Se ihmetyttää, kun avasin hytin puolelta sokan ja ne kaksi 13mm mutteria. Poljinsylinteri ei liiku mihkään, ne kierretapit ovat niin pitkät, ettei mahdu sivuun, onko tähän joku niksi? :roll:
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Miquh
Viesti Kirjoittaja Miquh »
Suabisti
Miquh kirjoitti:
Ti Tammi 13, 2026 14:14
https://saabwisonline.com/9-3-9400/2000 ... linder-lhd
Tuossa ohje vaihtoon
Kiitoksia :) Tuo kohta numero 12 ihmetyttää, sitä pulttia ei meinaa löytyä :?:
#3628
Miquh
Suabisti kirjoitti:
Ti Tammi 13, 2026 23:05
Miquh kirjoitti:
On niin pitkä aika kun itse viimeksi vaihtanut ettei oikein muista, mutta kyllä se sieltä pitäisi löytyä. Vähän ikävässä paikassa se on 8O
Suabisti
Joo, kyllä tuskaisen huudon ja kiroilun sävyttämänä tua käikäle tuli vaihdetuksi. Se kohta 12 on se iso lämpökanavan mööpeli, aivan julmetoon torvi. Se oli todella hankala saada pois ja vielä hankalempi saada takaisin paikoilleen. Silikooni ehkä hieman auttoi, että sai loksahtamaan ne lämpökavat paikoilleen. Kertakaikkiaan kammottava projekti :evil: Vielä pitäisi keksiä, miten saa kytkimen ilmattua.
#3628
