Kytkin ng 93 -06
Kytkin ng 93 -06
Viesti Kirjoittaja 387 »
Naapurin autoon vaihdettiin kaikki kytkemen osat. Kytkin poljin ei palaudu kunnolla hyvin hitaasti nousee ja loppu pitää melkein nostaa. Voi ajaa mutta? Mistä etsiä vikaa. Samllaista vikaa oli jo ennen remonttia.
Hese
Pakari
Re: Kytkin ng 93 -06
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Pitääkö sisällään "kaikki kytkimen" osat myös painelaakeri+työsylinteripaketin?
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
387
Ainakin puhui että kaikki vaihdettiin. Tuosta työsyliteristä en kyllä ole varma. Pitääkö se vaihtaa tässä remontissa
Hese
Pakari
Kyllä se pitäisi. Nimittäin sen vaihto vaatii laatikon irroittamisen..
#4752
387
On kuulemma vaihdettu
Hese
Pakari
Sitten kytkimen ilmaamisella lähtisin liikkeelle.
#4752
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ensin perusteellinen ilmaus ja jos ei tule kuntoon niin tilaa pääsylinterin siihen kytkimeen. Niitä on muutaman joutunu vaihtamaan ja jos vikaa oli jo vanhallakin kytkimellä niin saattaa olla siellä polkimen päässä vikaa.
387
Pääsylinterikin on vaihdettu. Mikä sillä polkimen päässä voisi olla. Onko tuossa ilmaamisessa jotain erikoista oteteva huomioon. Yleis korjaamo teki tuon homman, mutta kysyivät kyllä Rikultakin tuosta
Hese
j-ph
Viesti Kirjoittaja j-ph »
Onko jarrunestesäiliön pinta käytetty riittävän ylhäällä? Muistaakseni -04 kytkimen puolelle ei mene nestettä kuin käyttämällä pinta ylhäällä. Säiliössä on väliseinä jonka yli pitää nesteen päästä ennenkuin kytkimen puoli täyttyy. Sitten uusi perusteellinen ilmaus ja säiliön täyttö, että kytkimen puoli säiliössä täyttyy ja lopuksi nestettä pois jos ei halua jarrupalojen vaihdossa tulvaa konehuoneeseen.
