Osan nimi ja merkitys hiukkasen hukassa
alustar
Viesti Kirjoittaja alustar »
Nyt tarttis apuva erään osan nimeämiseen ja tunnistamiseen.
Tässäpä palikasta kuva:
KUVA
Eli mikä se tuommonen mööpeli oikein on?. :oops:
kontki-2
Viesti Kirjoittaja kontki-2 »
Jotenkin näyttäs ettei ole Saabin alkuperäinen juttu.
Vesiletkun välissä näyttäs olevan mahtaako siihen tulla sähköä?
Vesa Pohjalainen
Eihän tuo nyt satu olemaan mikään pissapojan vedenlämmitin, sellaisiakin on ollut markkinoilla.....Ois voinu olla........ :D
# 419 Vesa Pohjalainen
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Kerroppa hiukan tarkemmin , missä tuo kapine sijaitsee konehuoneessa ja mistä mihin letkut menee , lisäksi onko kyseessä ruisku vai kaasariversio?
Kun kapinetta ravistaa kuuluuko klik klok ääni , ja oletkos yrittänyt puhaltaa tai imeä?
alustar
Mulla ei oo mitään hajua tuosta, ruiskun osien matkassa tuli, auttaako se asiaa?.
alustar
Reetu kirjoitti:Kerroppa hiukan tarkemmin , missä tuo kapine sijaitsee konehuoneessa ja mistä mihin letkut menee , lisäksi onko kyseessä ruisku vai kaasariversio?
Joo kuuluu klik klok :D , se oli irtaallaan kun ruiskun osat tuli, vissiin joku venttiilijudeemi?.
Reetu
Juu ruiskusta löytyy tuollainen sijaitsee takakontissa , oikealla puolella Bensan täyttö luukun yläpuolella ja on alkuperäinen kuuluu ruiskun bensajärjestelmään , nyt en muista virallista nimeä.
Reetu
Multa löytyy irrallaan samanlaisia , kun purin pari ruiskua.
EPC ilmoittaa osan nimeksi venttiili 93 18 361
Viimeksi muokannut Reetu, La Maalis 12, 2005 09:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Polttoainesäiliön huohotinventtiili..?
Reetu
Oikein näin oli , en vain muistanut tuota huohutusta :D
J-ani
Viesti Kirjoittaja J-ani »
Oma arvaus meni sitten ihan väärin. Minkäs näkönen mötikkä se on se täyskaasurikastuksen kytkin?
#1890
teesalama
Tuo on "roll-over" venttiili.
Eli semmonen venttiili joka estää bensan valumisen tankista, jos auto menee katolleen 8O
Reetu
Heh..ajateltu sellainenkin jo valmiiksi :D Arvaa uskonko?
teesalama
Asenuksessa sitten tarkkana, että tulee oikein päin..
Asennus:
1. Asenna venttiili huohotusletkuun (pitkä ulostulo ylöspäin). Katso, että venttiilin ruuvikiinnitys tulee koripellissä olevien ruuvireikien suuntaan.
2. Ruuvaa ventiili kiinni ja laita tavaratilan verhoilu paikalleen.
teesalama
Usko pois :)
WHAT IS THE ROLLOVER VALVE FOR?
The Rollover valves have been something Saabs have used for years. They are typically located in one of the rear quarter panels (usually right rear). They are designed to shut the fuel pump off in the event of accident which causes the car to rollover.
Suora lainaus lähteestä:
http://www.thesaabsite.com
