Aika sopivaa keliä lupasivat joksikin aikaa. Näin 1/17 vapauden päivistä lusittuna, en yhtään valita. Rauhalliseen tahtiin päivä meni, poitsun heitin Cruzella kouluun ja ajelin samoin tein takaisin, tankillisen keskikulutus näyttää nyt 6.5 litraa. Siitä jatketaan.
Vaihdoin liki 40-vuotiaaseen Stigaan öljyt ja leikkasin nurmikot sillä ja aikalaisellaan Caravanilla, johon tein öljynvaihdon jo viikko sitten. Nuo on kumpikin pari kertaa parsittu kokoon kuoleman kielistä, Stiga kunnostettu ihan perusteellisesti ja Caravan hitsattu vissiin jo toisen kerran kasaan kun runko alkoi taas pettää. Kovin usein ei tule tällä tyylillä ruohonleikkurikauppaan asiaa ! Briggs & Strattonit puksuttaa vuodesta toiseen, kun joskus edes putsaa tulpan ja pitää huolta, että öljyä on. Yleensä en öljyjä vaihtele, mistä lie tuli inspiraatio.
Gileran tsekkasin läpi, valot, ketjut, tuoreöljy, bensa, renkaat ja paineet, jarruneste, jäähdytysneste, lopuksi pesin kevyesti, taisi olla toinen pesu sitten oston syksyllä 2016. Otin muutaman kuvankin, pistän vekottimen myyntiin, jos ei ajoa ala kertymään. Vähän sama efekti kuin broidillaan on pikkuveljellä, eli eka kesä ajettiin, mutta kun ei äiti anna kevarikorttia ajaa, niin jää mopo talliin kun "kaikilla kavereilla" on kevari. No ei ole, mutta kuitenkin. Karvan vajaat 7000 km on mittarissa, joka ei ole kovin paljoa, ottaen huomioon, että on jo toinen käyttäjä ja neljäs ajokausi aluillaan.
Kai tuosta nyt jokunen euro irtoaisi. No, katsotaan, älytöntähän se on tuosta vakuutusta maksaa, jos vaan seisoo tallissa. Kun ei noita mopovakuutuksia edes saa poikki. Se on joko tai. Tai niin ainakin oli kun otin, pitää tarkistaa.
Superbista tsekkasin nesteet, kaikki ok, kilsoja mittarissa 7200. Keskiarvo 3½ kk ajoista alle 2000 km/kk, kun Focuksella keskiarvo oli tuhannen verran enemmän/kk, sen verran korona on ajoja vähentänyt. Normitilanteessa tuossa olisi jo reilusti yli kymppitonni mittarissa. Innostuin sitten vielä pesemään sen kunnolla, kyllähän siellä tuntui pinnoite pysyneen veden käyttäytymisestä päätellen ja aika komea kiiltokin löytyi.
Huomenna illemmalla jos pesisi Cruzen ja jatkaisi vahausta Meguairsin lopuilla. Maaliliike on huomenna kiinni, täytyy hakea jotain muuta kuin tuota punaista Megua Tokmannista aamulla, kun kuskaan pojan koulun päättäjäisiin. Täytyy tappaa siellä vähän aikaa, että saa saunakaljat ostettua ysin jälkeen
Jos ehtisi Cruzen nyt viikonlopun aikana hurauttaa kertaalleen läpi vahan kanssa, niin on helpompi putsata pinnasta alustasuojauksen höyryt ensi viikolla.
