OG 9-3 Nürburgring
Re: OG 9-3 Nürburgring
OG:n vanteet jäi NG:ssä aika sisälle. Toisin päin voisi tosiaan toimia.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Aattelinki et kirjoitukset kuulostaa siltä et omas ajos
Ainaki noi alu50:set sopii hyvin mitkä siinä on joskus aiemmin ollu. Eiks neki oo et41
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Jep, tuollaiset löytyisi tallista kitkarenkailla varustettuna, eli ttidin talvikiekot... ttidin alu81 kesäkiekkoja en muista nähneeni ogeessa, joten niitä pitäisi joksus sovittaa
Rykin puskuripäivitys edistyy... Maalari oli saanut levitettyä kusilaitua pintaan. Puskurihan oli halki apukuskin valon kohdalta ja samalla piilotettiin lampun pesurien lovet, kun niitä vispilöitä ei autossa ole enää, eikä tule. Jostain syystä tuo harmaa muovi on sellaista materaalia, että sitä ei saanut korjattua liimaamalla. Seuraavaksi puskurin harmaa alue maalataan mustaksi...
Keulan alaverkossa on reikä, joten sekin pitäisi uusia. Webshopista löytyisi bränikkä tuote kokonaisedulliseen 384 euron hintaan ->https://webshop-fi.saabparts.com/900-9- ... umper-grid
Ihan tuohon ei oma putjetti veny, joten kävin hakemassa pilipalista vähän edullisempaa maksiverkkoa (16,90e 100x33cm pala) -> https://www.biltema.fi/autoilu---mp/sty ... 2000019015
Menikö tuokin yli budjetin: https://www.tuningdesign.net/product/36 ... 2cm-x-25cm
Ehkä tuo olisi kelvannut, mutta enpä tiennyt tällaisesta verkkokaupasta. Pitää harjoitella pilipalin verkolla ensin...
Tämä konerojekti hieman aiheuttaa haasteita ja kiristää putjettia, kun näitäkään mukeja ei enää ole orion varastossa kovin montaa settiä -> https://webshop-fi.saabparts.com/9000/e ... n-b204-329
Ryki-rojekti etenee. Kone alkaa olla purettu...
Puskurit alkaa olla kohta väriä vailla...
Ite miettinyt monesti noita lampunpesimien silottelua mut nuo puskurit on ihme tavaraa ni ei huvita alkaa edes
Saab 900 Turbo -94 RE85 Holset Rip
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
Jep, minulla tuohon siloitteluun ajoi raju halkeama apukuskin umpion kohdalla, joka olisi liimattu kiinni jos liima olisi tarttunut muoviin. Tuskin olisin muuten tuohon lähtenyt... Puskurista leikattiin ne pesurien lovet pois ja siihen ruuvattiin kiinni palat suoraa muovia. Sitten päälle vedettiin lasikuitua, joka tasoitettiin kitillä ja hiottiin sileäksi. Seuraavaksi tuo harmaa alue maalataan mustaksi...
Tässä kuva halkeamasta ->
Tässä kusilaidutettu tilanne ->
Ryki teki tuttavuutta uuden lohkon kanssa...
Aika siistihän siitä tuli pesun jälkeen...
Öljypohja onkin Kiinasta...
Eipä ole tp-akselin rattaat kuluneet...
No on kyllä melkoisen paljon siistimpi kuin omani, josta maalit hilseilee.
Onneks pinnalla ei ole merkitystä, jos sisuskalut ehjät.
Oliko öp:ssa karstaa? Meinasitko lohkolle tehdä jotain?Ilmeisesti tarkoitus kuitenkin säilyttää tp-ketju?
Jep, eipä nuo lohkon kyljet edes näy pahemmin konehuoneesta, mutta tavoitteena on tehdä tuosta koneesta siisti myös ulkoisesti. Tuskinpa blokki ehtii puhki ruostumaan
Öljypohja oli hyvin siisti, ehkä konetta oli huuhdeltu sisäisesti jossain vaiheessa.
Omat suunnitelmat ovat ne aikaisemmin mainitut uudet 0,5mm ylikokoiset männät ja perusremppa, eli uudet tiivisteet ja jakopään hilut yms. Tasapainohimmeli on tarkoitus säilyttää. Tuskin ehdin sitä enää ajamaan loppuun. Jos haluaisin siitä eroon, hommaisin vaparin B206i-lohkon, jossa sitä ei ollut alun perinkään...
Nythän olisi muuten oiva tilaisuus tehdä muotti tuosta Viggenin puskimesta.
Saabiton
#621
#621
Meinasitko tuosta minun puskurista vai mistä? Minun puskurin pitäisi olla tällä viikolla värissä ja sen jälkeen se lopultakin viritetään paikalleen rykin keulaan. Noita Aero/Viggen -puskureitahan löytyy Orion varastosta vieläkin ihan uusia noin 500 eurolla kipale...
No tuota sinun ajattelin, mutta jos se kerran jo menee väreihin, ja uusiakin vielä saa, niin...
Saabiton
#621
#621
