Startti pyörii, mutta ei käynnisty
Shamoon
Viesti Kirjoittaja Shamoon »
Moro,
Nyt on tilanne päällä, saabbi ei käynnisty ja tarttis saada liikkeelle. Auto Järvenpäässä.
Potilaana 9-5 MY03 2.3t (maltillinen stage 1/etanolisofta), ajettu jotain 270 tkm.
Käynnistyi kaupan pihassa nätisti ja sammui liki välittömästi, kun auto liikahti. Sitten ei enää käynnistynyt ja työnnettiin ruutuun.
Ei anna vikakoodeja tarvikelukijan perusteella, starttaa normaalisti ja opensidin mukaan rpm 170-180 starttauksen aikana. Ei myöskään moottorin vika valoa sytyttänyt. Bensaakin tankkasin pari litraa jo...
Osien status:
-sytkäkasetti vaihdettu 2011
-bensapumppu vaihdettu 2014
-tulpat vaihdettu tänään
-kampuran asentotunnistinta ei meidän aikana vaihdettu
Mitä selvittäisin seuraavaksi?
Kiitos ja anteeksi jo etukäteen...
9-5 Wagon 2.3t -03
baasenar
Re: Startti pyörii, mutta ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Selvitä ekaks pyöriikö se bensapumppu.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Kampuran asentotunnistin tai sitten virran vähyyttä. 180rpm ei taida riittää käynnistymiseen, näin muistelisin omani kohdalla käyneen. Lisäksi käynnistä sammuminen viittaisi kampuran tunnistimeen. Lähteekö jäähdyttyään?
Shamoon
jooseppi78 kirjoitti:
To Kesä 04, 2020 08:58
Ei lähtenyt lämpimänä, eikä lähde jäähdyttyään.
Bensapumppu surisee kyllä myös.
Edit: virran vähyyttä tuskin on, pari kk vanha Vartan AGM, joka on jo useamman starttiyrityksen jaksanut.
9-5 Wagon 2.3t -03
Sabanisti
Tuleeko bensaa/etanolia koneelle asti vai olisko pumpulta letku murtunut tai pompannut pois.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Shamoon
Sabanisti kirjoitti:
To Kesä 04, 2020 14:44
Relevantti kysymys.
Mistähän tän tarkistaa parhaiten?
9-5 Wagon 2.3t -03
Jakotukin suuttimesta
Kannattaa vielä mitata akun navoilta jännite silloin kun stattia pyörittää. Saabin kone jaksaa pyöriä iloisen oloisesti vähän matalammallakin jännitteellä, jopa niin matalalla että kone ei käynnisty koska jännite ei riitä bensan tai kipinän saantiin. Jos akusta on yksi kenno rikki, niin siinä akussa voi riittää kapasiteettia pyöritellä starttia jonkunkin aikaa.
Nimim. kokemusta on.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Riittää T7:lle, ei tuota ongelmaa.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Shamoon
nalleolut kirjoitti:
To Kesä 04, 2020 15:37
https://photos.app.goo.gl/LXZ7DmFES6aQUNM78
Toi taitaa olla se suutin, mistä on kyse? Jos linkki toimii...
Ei tule bensaa, eli joko ämpärin sisällä ongelma tai suodattimessa...?
Edit: linkki korjattu, toimiiko?
Viimeksi muokannut Shamoon, Pe Kesä 05, 2020 15:56. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-5 Wagon 2.3t -03
joo ei toiminu.
Shamoon
Pe Kesä 05, 2020 14:57
joo ei toiminu.
Linkki korjattu, toimiiko?
9-5 Wagon 2.3t -03
Jep ja juu siin se.nippa o
Sabanisti
Shamoon kirjoitti:
Pe Kesä 05, 2020 14:56
Ämpärin nostaisin pois ekana ja tarkistaisin pumpun letkut.
Saab
Saabit myyty
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Takapenkki ylös luukku auki virrat päälle ämpäristä pitäisi kuulua surinaa. Testin tekoon menee 30 sekuntia.
Jos surisee niin saavi ylös ja ihmettelemään miksei tule bensaa, jossei surise niin syy bensantulon loppuun on ilmeinen.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
